Управление транзистором на открытие и закрытие
Гость Семён
Как можно сделать управление нпн биполярным транзистором на нагрузку, чтоб при включении он открывался на 0,12 ампер, но когда ток нагрузки стал 0,1 ампер он полностью закрывался и открывался снова когда ток нагрузки стал меньше 0,01 и так по кругу?  Ток от розетки переменный 230 вольт, на нагрузку столько вольт, сколько останется после диодов и транзистора.
7 часов назад, Гость Семён сказал:
Сие тайна страшная, не всем ведомая. Как же он определит ток, если нагрузка отключена? Только если периодически опрашивать нагрузку т.е. открывать транзистор. Или подогревать нагрузку током 0,01 и отслеживать напряжение на ней
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
Тоже логики не понял. Ток упал - транзистор закрылся. А когда ток станет ещё меньше (меньше нуля ?), транзистор открывается.
Автор, скажи лучше, что это и для чего надо. Больше будет вариантов.
Да это еще и не все :)
Похоже, автор конструирует полуавтоматический пыточный электрический стул.
При таких "хотелках" - миссия невыполнима. Почему - разжевано выше. Если транзистор закрыт - ток через него равен нулю.
Последняя попытка: транзистор, который открывается / закрывается, управляет этим самым током или другой цепью?
Разве ток равный нулю, не меньше 0,01 ампера?
Транзистор которым нужно управлять,  управляет тем самым током на нагрузке.
Должно выглядеть так: токовый датчик определяет ток меньше 0,01 → на базу транзистора подаётся ток, ток на нагрузке возрастает, при достижении 0,1 ампера → ток на базе спадает до нуля или отрицательного, ток нагрузки так же спадает, по достижении 0,01 → на базу транзистора подается ток, и так далее по кругу.
Принцип схемы защиты от перегрузки не получится использовать?
Не знаю важно или нет, нагрузка будет подогнана под напряжение, как бы напряжение на нагрузке будет падать максимально возможное.
В итоге вы получите устойчивую генерацию, колебания тока  на нагрузке в указанных пределах, с частотой, зависящей от скорости реакции схемы.
Не так просто, управление от тока нагрузки, по тому, что нагрузка тоже имеет изменяемый ток потребления. Сначала частота будет зависеть от скорости схемы, потом нагрузка будет подтормаживать скорость возрастания тока, и чем дальше тем сильнее, значит и частота будет падать. Совместно с этим нагрузка сама начинает регулировать ток, в какой то момент ток становится меньше 0,1ампера и транзистор перестанет закрываться, до выключения устройства.
Ну тогда, как и сказали сразу, двухпороговый компаратор. Сигнал взять с датчика тока - низкоомного резистора, включенного последовательно с нагрузкой.
