Нужно пробывать, проблема такая, пример при разряде ток 12,5А длительность импульса 800ms напряжение 60В АБ, сопротивление в разрядной цепи 4Ом, при падении напряжения длительность увеличевается и если будет 1000ms транзисторы на драйвере греются и результат перегорают, я думаю чтоб больше скажем 900ms не подымался и 100ms импульса нет. Ну а если будуд импульсы длительностю 500ms то ограничить максимум 450ms и 50ms импульса нет.
Пока временно попробывал подстроил на 25А, но это я понемаю не лучший выход с положения, пока нет времени переделать управление по первичке.
Добрый вечер.
Разобрал разбитый экран LC220WXE телевизора, думал использовать лампы для подсветки, соединил как было, но при включение лампы загораются на пару секунд и гаснут или вообще только тускло маргают 1 раз. Подскажите в чем проблема, какую очевидную вещь я упустил из виду...
Или вообще это так не работает и не стоит этим заморачиваться.
Здравствуйте! До этого момента не интересовался полевыми транзисторами. Транзистор при прозвонке мультиметром открывается на доли секунды (аналог IRF не закрывается самостоятельно). При подаче напряжения на затвор от стороннего источника питания он открывается, убираю питание, он закрывается. Исправен ли он? Транзистор 2SK2466. Могло его пробить повышенное напряжение?
Куплю измерительные головки на постоянный ток и напряжение, одинаковые по габаритам и внешнему иду. Хочется немного советской стрелочной эстетики для блока питания.
Интересую пределы измерения: DC 15 вольт, 30 ампер (с внешним\внутренним шунтом... или без) с отклонением стрелки слева на право.
Если кому не лень поискать в запасах - предложения с номером модели, ценой и фото (желательно) пишите в личку. Спасибо.
Резистор
СП3-33-23. В0,125. 47КК
в наличии 276-шт. Новые. (94.95г.)
цена: 25-руб/шт. возможен торг!
Кировск Ленобласть.
Отправка согласно тарифам Почты России.
Гарантированно оригинальные комплектующие по оптовым ценам с быстрой доставкой в любой город России,
причем отправка небольших радиоэлементов производится заказной бандеролью с трек номером стоимостью от 80 руб.
ПОЧЕМУ МЫ?
Работаем с 2009 года!
Находим даже самые редкие компоненты.
Ежемесячная отправка контейнерных боксов из Китая.
Официальная регистрация на территории России!
Работаем с физическими и юридическими лицами!
Скорость! Гарантии! Минимальные наценки!
Пример стоимости наиболее популярных комплектующих:
FGH40N60SFD - мощный IGBT транзистор (600В, 40А, TO-247) | Оригинал Fairchild/ON Semi
Закупаем на промышленных линиях только заводскими запечатанными упаковками (видео открытия публикуем в youtube и instagram), имеются положительные отзывы покупателей из числа пользователей данного форума (тема про сварочные аппараты).
Промышленные разъемы: GX16-2B вилочное гнездо на панель (2-пин "папа")
Для представителей промышленности создаем буферные запасы на складе для обеспечения непрерывности производственных процессов.
В данной теме форума предполагается двухсторонняя связь с посетителями форума, консультации и ответы на вопросы, а также публикация новинок и пополнений.
