Из ОУ "широкого применения" - в R2R по выходу
В данной теме вопросов не будет. Она предназначена для "юных дарований", как информация для проектирования схем на ОУ.
Нередко возникает задача получить выходное напряжение ОУ от 0 В. При нынешнем разнообразии ОУ, применить Rail-to-Rail, в принципе, особого труда не составляет. Единственный сдерживающий фактор - их "кусючая" цена. Широко распространенные LM358, строго говоря, тоже не совсем R-2-R. порядка 50...100 мВ до действительно нуля не "дотягивает". Да и те дорогие ОУ, что позиционируются, как R-2-R, тоже имеют остаточное ненулевое выходное напряжение, хотя и всего несколько (до десятка) мВ.
Описанная ниже схема, при определенных условиях, способна превратить ОУ "широкого применения", т.е., с выходным напряжением, не дотягивающим потенциала минусового питания на целых 1,5...2 В (например, "древний" 741/К140УД6/7), в аналог R-2-R по минусу питания.
Схема, в принципе, известная, но почему-то всё равно неизвестная (тавтология, конечно) :D. Суть ее заключается во включении между выходом ОУ и точкой снятия ООС стабилитрона, в качестве которого выступают несколько диодов, включенных в прямом направлении (стабисторы). Схема представляет собой повторитель, т.е. выодной сигнал должен в точности повторять входной.
Резистор R1 является не просто нагрузочным, он принципиально необходим для стока выходного тока через цепочку диодов, которых должно быть минимум три. "Осциллограмма" сигнала в контрольных точках этой схемы (все треки смещены на минус 2 В, чтобы максимально использовать разрешение "экрана" виртуального осциллографа):
Синий трек - входной сигнал (немного заходит в минус относительно потенциала общей шины), зеленый - выход ОУ, красный - выходной сигнал.
При двух диодах выходной сигнал повторяет входной "впритык",
а при одном картинка совершенно неудовлетворительная:
Попытался смоделировать с использованием TL431
но получил фигню:
выходной сигнал не полностью повторяет входной.
В "железе" эту схему не "щупал", т.к. симулировал ее в свободное время, в качестве "игры ума". Но надеюсь что кому-нибудь она пригодится.
P.S. В качестве усилителя эту схему тоже не "щупал".
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
