Подключение ШД, драйвера и Arduino
ДеКодер
Приветствую, ребята! Подскажите пожалуйста схему для подключения:
  • Внешнего БП (BSPS 12V 5A IP20)
  • Драйвер ШД - MicroStep Driver 3.5A (аналог TB6600)
  • ШД - 42HS60-1504
  • Ардуино, в качестве управления двигателем
В гугле конечно не забанили, и некую инфу уже нагуглил, но решил спросить на профильном форуме. Это же не запрещено ?
Конечно нет, но если ты сам выложишь какую то исходную информацию, например в виде наброска схемы, то общаться будет намного проще и продуктивнее ;)
Схемы пока к сожалению нет, только собираю информацию. Я просто не так сильно уверен в своих силах и очкую спалить компоненты, которые нужно будет опять заказывать через инет, а это уже время. Поэтому хочу перед сборкой собрать как можно больше инфы. Меня смущает блок питания, т.к в инструкции написано, что срабатывает защита при нагрузках, а они по всей видимости будут, т.к. при использовании ШД есть такое как - пусковые токи, которые превышают номинальный. Хочется все-таки учиться на чужих ошибках :)
Надо соединить выводы с одинаковым функциональным назначением.
Ну это логично :) , а если требуется добавить какую-нибудь защиту, чтобы не спалить компоненты ?
В этой теме чел тоже походу подключил все по назначению, но итог печальный
36 минут назад, ДеКодер сказал:
Учитесь, лучше, по учебникам.
16 минут назад, ДеКодер сказал:
Вот тут ключевое слово "походу". Откуда уверенность, что он не накосячил? Результат говорит об обратном.
23 minutes ago, ДеКодер said:
Ну это логично
Вот логично и действуйте. Если есть сомнения, покажите здесь вашу логичную схему. Тогда и разговор будет. Пока советовать вам нечего, кроме Гугла.
57 минут назад, ДеКодер сказал:
У Вас всё впереди, если продолжите с этого этапа...  Вы взялись за слишком сложную задачу для нынешнего Вашего уровня. Из пешек прыгнуть в ферзи не получится, начните, как положено, с простого и переходите к сложному постепенно, когда простое будет получаться.
1 час назад, ДеКодер сказал:
Без своих всё равно не обойтись и именно поэтому в прошлой теме я рекомендовал начать с устройства попроще.
По теме: не вижу каких то серьезных препятствий для сборки в кучу комплекта, указанного в первом сообщении. Подключается стандартно. На драйвере выставить нужный ток. В БП есть защита защита от перегрева и короткого замыкания. Рисуйте схему, будем обсуждать ;)
Ок, понял, буду значит пробовать.
36 минут назад, минздрав сказал:
Возможно, но нельзя быть профи во всем :)
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
