ДеКодер
Подключение ШД, драйвера и Arduino
Приветствую, ребята! Подскажите пожалуйста схему для подключения:
  • Внешнего БП (BSPS 12V 5A IP20)
  • Драйвер ШД - MicroStep Driver 3.5A (аналог TB6600)
  • ШД - 42HS60-1504
  • Ардуино, в качестве управления двигателем
В гугле конечно не забанили, и некую инфу уже нагуглил, но решил спросить на профильном форуме. Это же не запрещено ?
Конечно нет, но если ты сам выложишь какую то исходную информацию, например в виде наброска схемы, то общаться будет намного проще и продуктивнее ;)
Схемы пока к сожалению нет, только собираю информацию. Я просто не так сильно уверен в своих силах и очкую спалить компоненты, которые нужно будет опять заказывать через инет, а это уже время. Поэтому хочу перед сборкой собрать как можно больше инфы. Меня смущает блок питания, т.к в инструкции написано, что срабатывает защита при нагрузках, а они по всей видимости будут, т.к. при использовании ШД есть такое как - пусковые токи, которые превышают номинальный. Хочется все-таки учиться на чужих ошибках :)
Надо соединить выводы с одинаковым функциональным назначением.
Ну это логично :) , а если требуется добавить какую-нибудь защиту, чтобы не спалить компоненты ?
В этой теме чел тоже походу подключил все по назначению, но итог печальный
36 минут назад, ДеКодер сказал:
Учитесь, лучше, по учебникам.
16 минут назад, ДеКодер сказал:
Вот тут ключевое слово "походу". Откуда уверенность, что он не накосячил? Результат говорит об обратном.
23 minutes ago, ДеКодер said:
Ну это логично
Вот логично и действуйте. Если есть сомнения, покажите здесь вашу логичную схему. Тогда и разговор будет. Пока советовать вам нечего, кроме Гугла.
57 минут назад, ДеКодер сказал:
У Вас всё впереди, если продолжите с этого этапа...  Вы взялись за слишком сложную задачу для нынешнего Вашего уровня. Из пешек прыгнуть в ферзи не получится, начните, как положено, с простого и переходите к сложному постепенно, когда простое будет получаться.
1 час назад, ДеКодер сказал:
Без своих всё равно не обойтись и именно поэтому в прошлой теме я рекомендовал начать с устройства попроще.
По теме: не вижу каких то серьезных препятствий для сборки в кучу комплекта, указанного в первом сообщении. Подключается стандартно. На драйвере выставить нужный ток. В БП есть защита защита от перегрева и короткого замыкания. Рисуйте схему, будем обсуждать ;)
Ок, понял, буду значит пробовать.
36 минут назад, минздрав сказал:
Возможно, но нельзя быть профи во всем :)
    • Шаловливые ручки голове покою не дают,или наоборот. Прикольно!!!у меня камера алишная с аф фай ,смотрю за собакеном ...а у вас потихонечкк идет к умняшкедому.удачи
    • бп слабый - ток не мерял - да и роли не сыграет - будет больше-только плюсом - напряжение 12вольт видео сделал раньше ваших рекомендаций - ес нужно могу сделать 10 отверстий
    • Синий и коричневый соедединить и подключить к правому контакту розетки. А желтозеленый  - к левому. И послать тещу включать автомат.
    • Использовать можно все,даже шимку,но на какой шим собирать будешь,то и забивай в поиск,а выходное вмёравно считать,вот иисчитай свое напряжение.если раньше не делал иип,купи бу
    • Вы сами о ней заговорили зачем-то. На нет и суда нет. Гетинакс я сверлить своим не пробовал пока, не могу сравнивать. Просьба сделать подряд 5-6 отверстий "навылет" в текстолите, сверлом 3 мм. Не забудьте, плиз, озвучить подаваемое напряжение на мотор и ток через него.
    • у меня камера наблюдения, я ее выключаю когда дома) но она на потолке, со стула надо лезть) плюс иногда забываю включить... вот я решил вывести в интернет ее, что бы если забыл мог включить удаленно) за одно там же рядом свет идет барной стойки, вот и его туда же увел, так как его хочу включить обычно сидя за столом) а нужно вставать и со стула лезть включать)) но так как совсем лишиться включения света без мобилки не хотел, сделал еще сенсорную кнопку...
    • Начни с работы приемника,пульт позже...
  • Покупай!
