Не разберусь в подключении питания и входного сигнала
12 минут назад, BARS_ сказал:
И с трансформатора не бывает двухполярного питания..
Экономил буквы ))
Имел ввиду две обмотки или обмотка с отводом от середины.
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, dritex сказал:
Левый, правый и, скорей всего, мост на саб.
Тоесть тут не постоянный ток питания, переменный ?
31 минуту назад, Григорий40 сказал:
С ней небыло инструкций
Тогда верни туда, где взял.
28 минут назад, Григорий40 сказал:
переменный ?
А надписи на плате ни о чем не говорят?
Сделай фото чтоб видно что у клемника написано,а проще даташит открой или забей в гугле имя микры и по ногам выхода от каждой из микросхем проследи куда идут
2 часа назад, Григорий40 сказал:
Конечно переменный. Но при желании можно и постоянным запитать.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
