Дмитрий Степкин
Отключение питания по напряжению
Всем привет! Пытаюсь сделать простейшую зарядку для 5д-0.55с. Взял БП на 12в, переменным резистором вычислил необходимое сопротивление, чтобы ток был 55мА(ток заряда по паспорту). Получилось 170 Ом.
Вопрос- каким самым простым способом сделать отключение зарядки при достижении 7.5 вольт(напряжение при полном заряде этого аккумулятора). На просторах рунета узнал об tl431, но никак не могу понять, как его применить в моем случае.
30 минут назад, Дмитрий Степкин сказал:
А никак. Это как аппендицит анальгином лечить.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Вы читали подпись под моими постами? Проще по конструкции - совсем не значит, что будет проще в налаживании и эксплуатации.
Это же никель-кадмиевые. Они вполне толерантны к умеренному перезаряду. Вполне можно заряжать "с запасом" в несколько часов.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Заряжать эту батарею планируем крайне редко, так как устройство работающее на ней очень мало потребляет. Может и правда купить таймер, выставлять 15 часов. Одного заряда хватает на 3-6 месяцев эксплуатации в нашем режиме.
Вот, прямо из описания на TL431 берём схему стабилизатора, рассчитываем резисторы на напряжение 7.5В. При достижении этого напряжения на батарее микросхема TL431 включится, и весь зарядный ток пойдет через транзистор, т.е. зарядка прекратится. Транзистор pnp структуры, любой, средней мощности, шоб не перегрелся.
Edited by Yurkin2015
Только добавьте диод в цепь + аккумулятора, иначе при открывании транзистора будет к.з. для аккумулятора.
Никакого КЗ не будет, не надо народ пугать! Транзистор откроется ровно настолько, чтобы забрать только зарядный ток, ни грамма больше
5 часов назад, Дмитрий Степкин сказал:
Компаратор с гистерезисом + реле.
Ни к чему вообще городить подобную схему. Потому как конечное напряжение зарядки для NiCd может меняться в широких пределах в зависимости от типа, температуры и наработки. Да и какая проблема - поставить на зарядку, допустим, вечером, а снять - с утра, да или хоть на следующий вечер.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
А куда пойдёт ток от заряженного аккумулятора? Намекну, это будет ток разряда. Присмотритесь к своей схеме ещё раз, только более внимательно.
Если немного доработать, то можно. Собирал работает, только реле подбирать нужно.
Никуда не пойдет. В процессе зарядки ток заряда будет плавно изменяться от максимального до нуля. Для транзистора - наоборот и скачком по достижении 7,5В.
А вот если изначально аккумулятор заряжен больше, чем 7,5В - тогда ой. Только на этот случай нужен диод, при этом TL-ку надо настроить на 7,5В+прямое падение на диоде(при таком остаточном токе заряда, когда на аккумуляторе достигается 7,5В) и пересчитать ограничительный резистор. А можно, не заморачиваясь, добавить в цепь коллектора резистор, ограничивающий ток через транзистор безопасной величиной. "На выходе" будете иметь "нормированные" на 7,5 Вольт аккумуляторы.
Это все про схему выше от @Yurkin2015
13 часов назад, Chandr сказал:
Ню-ню... Я жалею, что в свое время не сфотографировал поплавившиеся никелевые аккумуляторы, оставленные, будучи уже заряженными, в неавтоматическом заряднике на ночь. А утром - выезд на концерт. И со взмыленным афедроном в 7:00 утра бегал, искал, где прикупить щелочные "кроны".
12 часов назад, Дмитрий Степкин сказал:
А про саморазряд никелевых аккумуляторов Вы что-то слыхали? То-то удивитесь, когда придется заряжать не реже раза в месяц! Вам дешевле обойдутся щелочные батарейки, чем весь этот геморрой с акумулятором и его зарядником.
Самый простой вариант - параллельно аккумулятору поставить мощный стабилитрон Д815 В.
только, может придется подобрать из-за разброса параметров, что бы напряжение стабилизации было 7,5-8 В.
Спасибо всем за советы и схемы, буду пробовать, пока на больничном :D.
6 часов назад, Falconist сказал:
Про саморазряд знаю. Но практика показала, что за 3 мес. лежания и потом еще около 15 выездов в течении 3 мес(в общем 6 мес), акк держался достойно. Акк нужен для работы прицела ночного видения. Дабы не возникало непредвиденных ситуаций таких акков два, плюс запилил на 3д принтере корпус под 5 ААА батареек. На морозе щелочные батарейки скорее всего вымрут, как вариант брать батарейки типа lithium.
Edited by Дмитрий Степкин
Внезапно ... :shok:
12 часов назад, _abk_ сказал:
Поподробнее пожалуйста насчет резистора на коллектор. Как его рассчитать?
50 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Внезапно ... :shok:
Вот таки дела). Отец всю жизнь охотой живет).
Вы как думаете насчет диода или резистора? Есть в них смысл?
орфография
14 часов назад, nvju1967 сказал:
R6 настраиваем соответственно на нужное мне напряжение полного заряда акка? Тоесть на 7.5?
Чего -то вы ребята, намудрили. Сделайте уж нормальную схему. Реле только выкинуть, или, если уж очень хочется отключать аккумулятор совсем, использовать VT1.
Статья с описанием и платой в Радио 7/2004, стр. 38-39.
Edited by Dr. West
Изменяем немного прежнюю схему - делаем с отключением батареи. Также добавили светодиод - индикатор, горит при зарядке.
После нажатия кнопки В1 начинается зарядка током через резистор R2 170 Ом плюс ток светодиода. При достижении 7.5В транзистор запирается и отключает батарею от зарядки, светодиод гаснет.
Транзистор МОСФЕТ n-канальный любой средней мощности.
Если случайно подключить заряженный аккумулятор с напряжением больше, чем настроена цепь 431(7,5В), то транзистор откроется и аккумулятор начнет через него разряжаться. Пока на нем не станет 7,5В. Резистор в коллекторной цепи должен ограничить этот разрядный ток через транзистор. Посчитать номинал просто: он должен быть больше, чем (7,5В-Uke насыщения)/допустимый ток коллектора. Также он не должен помешать отводу тока в транзистор при полном заряде (до 7,5В ) и включении цепи 431, т.е. нормальному функционированию схемы. Для этого падение напряжения на открытом транзисторе и резисторе в сумме должно быть меньше 7,5В.  При полном заряде аккумулятора эта цепь возьмет на себя 55мА. Приняв суммарное напряжение, например, 5,5В, получим значение ограничительного резистора  около 100 Ом. Мощность 55мА*(5,5В-Uke насыщения) = около 300мВт. 55мА "потянет" почти любой маломощный транзистор. Единственное, надо проверить рассеиваемую на нем мощность вблизи момента переключения: какое-то время он будет в активном режиме.
