Дмитрий Степкин Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Всем привет! Пытаюсь сделать простейшую зарядку для 5д-0.55с. Взял БП на 12в, переменным резистором вычислил необходимое сопротивление, чтобы ток был 55мА(ток заряда по паспорту). Получилось 170 Ом. Вопрос- каким самым простым способом сделать отключение зарядки при достижении 7.5 вольт(напряжение при полном заряде этого аккумулятора). На просторах рунета узнал об tl431, но никак не могу понять, как его применить в моем случае. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 30 минут назад, Дмитрий Степкин сказал: не могу понять, как его применить А никак. Это как аппендицит анальгином лечить. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Степкин Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Понял вас. Тогда наверное лучше найти схему зарядки NIcd попроще, уже с этой функцией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Вы читали подпись под моими постами? Проще по конструкции - совсем не значит, что будет проще в налаживании и эксплуатации. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chandr Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Это же никель-кадмиевые. Они вполне толерантны к умеренному перезаряду. Вполне можно заряжать "с запасом" в несколько часов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Степкин Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Заряжать эту батарею планируем крайне редко, так как устройство работающее на ней очень мало потребляет. Может и правда купить таймер, выставлять 15 часов. Одного заряда хватает на 3-6 месяцев эксплуатации в нашем режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 (изменено) 2 hours ago, Дмитрий Степкин said: как его применить в моем случае. Вот, прямо из описания на TL431 берём схему стабилизатора, рассчитываем резисторы на напряжение 7.5В. При достижении этого напряжения на батарее микросхема TL431 включится, и весь зарядный ток пойдет через транзистор, т.е. зарядка прекратится. Транзистор pnp структуры, любой, средней мощности, шоб не перегрелся. Изменено 17 сентября, 2019 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Илья Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Только добавьте диод в цепь + аккумулятора, иначе при открывании транзистора будет к.з. для аккумулятора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 2 hours ago, Дед Илья said: будет к.з. для аккумулятора. Никакого КЗ не будет, не надо народ пугать! Транзистор откроется ровно настолько, чтобы забрать только зарядный ток, ни грамма больше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotwlf Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 5 часов назад, Дмитрий Степкин сказал: каким самым простым способом сделать отключение зарядки при достижении 7.5 вольт Компаратор с гистерезисом + реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chandr Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Ни к чему вообще городить подобную схему. Потому как конечное напряжение зарядки для NiCd может меняться в широких пределах в зависимости от типа, температуры и наработки. Да и какая проблема - поставить на зарядку, допустим, вечером, а снять - с утра, да или хоть на следующий вечер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Илья Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 2 часа назад, Yurkin2015 сказал: Никакого КЗ не будет, не надо народ пугать! Транзистор откроется ровно настолько, чтобы забрать только зарядный ток, ни грамма больше А куда пойдёт ток от заряженного аккумулятора? Намекну, это будет ток разряда. Присмотритесь к своей схеме ещё раз, только более внимательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Если немного доработать, то можно. Собирал работает, только реле подбирать нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 1 hour ago, Дед Илья said: А куда пойдёт ток от заряженного аккумулятора Никуда не пойдет. В процессе зарядки ток заряда будет плавно изменяться от максимального до нуля. Для транзистора - наоборот и скачком по достижении 7,5В. А вот если изначально аккумулятор заряжен больше, чем 7,5В - тогда ой. Только на этот случай нужен диод, при этом TL-ку надо настроить на 7,5В+прямое падение на диоде(при таком остаточном токе заряда, когда на аккумуляторе достигается 7,5В) и пересчитать ограничительный резистор. А можно, не заморачиваясь, добавить в цепь коллектора резистор, ограничивающий ток через транзистор безопасной величиной. "На выходе" будете иметь "нормированные" на 7,5 Вольт аккумуляторы. Это все про схему выше от @Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 13 часов назад, Chandr сказал: толерантны к умеренному перезаряду Ню-ню... Я жалею, что в свое время не сфотографировал поплавившиеся никелевые аккумуляторы, оставленные, будучи уже заряженными, в неавтоматическом заряднике на ночь. А утром - выезд на концерт. И со взмыленным афедроном в 7:00 утра бегал, искал, где прикупить щелочные "кроны". 12 часов назад, Дмитрий Степкин сказал: планируем крайне редко, так как устройство работающее на ней очень мало потребляет А про саморазряд никелевых аккумуляторов Вы что-то слыхали? То-то удивитесь, когда придется заряжать не реже раза в месяц! Вам дешевле обойдутся щелочные батарейки, чем весь этот геморрой с акумулятором и его зарядником. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Самый простой вариант - параллельно аккумулятору поставить мощный стабилитрон Д815 В. только, может придется подобрать из-за разброса параметров, что бы напряжение стабилизации было 7,5-8 В. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Степкин Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) Спасибо всем за советы и схемы, буду пробовать, пока на больничном . 6 часов назад, Falconist сказал: Ню-ню... Я жалею, что в свое время не сфотографировал поплавившиеся никелевые аккумуляторы, оставленные, будучи уже заряженными, в неавтоматическом заряднике на ночь. А утром - выезд на концерт. И со взмыленным афедроном в 7:00 утра бегал, искал, где прикупить щелочные "кроны". А про саморазряд никелевых аккумуляторов Вы что-то слыхали? То-то удивитесь, когда придется заряжать не реже раза в месяц! Вам дешевле обойдутся щелочные батарейки, чем весь этот геморрой с акумулятором и его зарядником. Про саморазряд знаю. Но практика показала, что за 3 мес. лежания и потом еще около 15 выездов в течении 3 мес(в общем 6 мес), акк держался достойно. Акк нужен для работы прицела ночного видения. Дабы не возникало непредвиденных ситуаций таких акков два, плюс запилил на 3д принтере корпус под 5 ААА батареек. На морозе щелочные батарейки скорее всего вымрут, как вариант брать батарейки типа lithium. Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Дмитрий Степкин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Внезапно ... 11 minutes ago, Дмитрий Степкин said: для работы прицела ночного видения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Степкин Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) 12 часов назад, _abk_ сказал: Никуда не пойдет. В процессе зарядки ток заряда будет плавно изменяться от максимального до нуля. Для транзистора - наоборот и скачком по достижении 7,5В. А вот если изначально аккумулятор заряжен больше, чем 7,5В - тогда ой. Только на этот случай нужен диод, при этом TL-ку надо настроить на 7,5В+прямое падение на диоде(при таком остаточном токе заряда, когда на аккумуляторе достигается 7,5В) и пересчитать ограничительный резистор. А можно, не заморачиваясь, добавить в цепь коллектора резистор, ограничивающий ток через транзистор безопасной величиной. "На выходе" будете иметь "нормированные" на 7,5 Вольт аккумуляторы. Это все про схему выше от @Yurkin2015 Поподробнее пожалуйста насчет резистора на коллектор. Как его рассчитать? 50 минут назад, Yurkin2015 сказал: Внезапно ... Вот таки дела). Отец всю жизнь охотой живет). Вы как думаете насчет диода или резистора? Есть в них смысл? Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Дмитрий Степкин орфография 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Степкин Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) 14 часов назад, nvju1967 сказал: Если немного доработать, то можно. Собирал работает, только реле подбирать нужно. R6 настраиваем соответственно на нужное мне напряжение полного заряда акка? Тоесть на 7.5? Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Дмитрий Степкин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) Чего -то вы ребята, намудрили. Сделайте уж нормальную схему. Реле только выкинуть, или, если уж очень хочется отключать аккумулятор совсем, использовать VT1. Статья с описанием и платой в Радио 7/2004, стр. 38-39. Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) Изменяем немного прежнюю схему - делаем с отключением батареи. Также добавили светодиод - индикатор, горит при зарядке. После нажатия кнопки В1 начинается зарядка током через резистор R2 170 Ом плюс ток светодиода. При достижении 7.5В транзистор запирается и отключает батарею от зарядки, светодиод гаснет. Транзистор МОСФЕТ n-канальный любой средней мощности. Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Коль пошла такая пьянка... https://cxem.net/pitanie/5-342.php Для кислотных аккумуляторов я такой алгоритм еще понимаю. Их сложно "убить". Но для никелевых??? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 А если к 431-й добавить 555й таймер http://radiostorage.net/1463-skhema-avtomaticheskogo-zaryadnogo-ustrojstva-na-lm555.html 431-ю вместо VD1 ест-нно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 3 hours ago, Дмитрий Степкин said: Поподробнее пожалуйста насчет резистора на коллектор. Как его рассчитать? Если случайно подключить заряженный аккумулятор с напряжением больше, чем настроена цепь 431(7,5В), то транзистор откроется и аккумулятор начнет через него разряжаться. Пока на нем не станет 7,5В. Резистор в коллекторной цепи должен ограничить этот разрядный ток через транзистор. Посчитать номинал просто: он должен быть больше, чем (7,5В-Uke насыщения)/допустимый ток коллектора. Также он не должен помешать отводу тока в транзистор при полном заряде (до 7,5В ) и включении цепи 431, т.е. нормальному функционированию схемы. Для этого падение напряжения на открытом транзисторе и резисторе в сумме должно быть меньше 7,5В. При полном заряде аккумулятора эта цепь возьмет на себя 55мА. Приняв суммарное напряжение, например, 5,5В, получим значение ограничительного резистора около 100 Ом. Мощность 55мА*(5,5В-Uke насыщения) = около 300мВт. 55мА "потянет" почти любой маломощный транзистор. Единственное, надо проверить рассеиваемую на нем мощность вблизи момента переключения: какое-то время он будет в активном режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
