Усилитель от домашнего кинотеатра
By
Vafelka show, in Песочница (Q&A)
Similar Content
By SEM_O F_ART
Всем привет. Нужна схема по данной плате (фото по ссылке). На ней нужно узнать только про один контроллер который сгорел. Плата от "Несушка 63 автомат...".
Ссылки на фото:
https://ibb.co/LYv5wCW
https://ibb.co/tXHdsZp
https://ibb.co/DPXH6Qr
https://ibb.co/z4YhRpq
https://ibb.co/h8nK8Xj
https://ibb.co/3rQTTnX
By EugeneSh
Добрый день, уважаемые!
Недавно задался целью подключить старый домашний кинотеатр к ПК и чтобы работал 5.1 звук. На ДК был только aux вход, поэтому покопав форумы и сервис мануал решил паять. По итогу, припаялся к шлейфу от двд привода и звук пошёл в режиме двд, но источником служит пк.
Чтобы работало всё без диска - замкнул резисторы, которые включали mute режим, если диска в приводе нет (спасибо одному форумчанину за эту идею).
Ближе к сути. 5.1 работает. Цель достигнута. Но подключив это дело к пк - проблема. Если на пк крутить громкость выше 50 процентов, то всё беспощадно хрипит. Это при том, что играет очень даже не громко. В чем может быть дело?
В пайке новичок, впервые таким занимаюсь . ДК Panasonic Sa-ht845
By EugeneSh
Доброго времени суток!
Нужна помощь в акте мазохизма. Приволок домой древний ДК Panasonic SA Ht845 и вот нравится он мне, хороший он. Да только хочется его к ПК подключить и чтоб не 2.1 через AUX играл, а все 6 каналов, как положено. На ресивере только стерео вход, здесь вариантов нет. Остаётся паять. Знаю, что можно на самом сабе припаяться, но тогда ресивер вылетает из цепочки подключения.
Ближе к сути: как я понял, ДК даёт шестиканальный звук при проигрывании ДВД. Вроде бы можно припаяться где-то на шлейфе, пустить сигнал с ПК и всё будет норм (один форумчанин сделал так, но яразобраться так и не смог) . Да и вообще не технарь я и что-то всё очень сложно. Куда надо и что паять? И какие вообще мысли по этому поводу?
By Guest Анастасия
Здравствуйте , посоветуйте чтобы при просмотре на смарт тв фильмов из интернета звук шел на стереосистему 5.1 , нужно покупать домашний кинотеатр, или можно просто колонки ? И как это дело все подключить? Телевизор и колонки еще не покупали, не хочется купить, а потом узнать что звук с тв на колонки не вывести .Посоветуйте что должно быть на тв и колонках чтобы все получилось
By Guest Майкл
Всем привет. Требуется информация: Программное и техническое оборудование домашнего кинотеатра. Интересует все: инновации, софт, техническая часть (электроника) и т.д. Можете скинуть сайты с подобным материалом. Спасибо.
