Не идёт зарядка АКБ робота-пылесоса Iclebo
Добрый день!
После 2 лет редкого использования перестал заряжаться АКБ у робота-пылесоса Iclebo Arte. АКБ - 4х18650 (Li-Ion 14,8 вольт, 2200 mAh). Источник для зарядки - БП 19 вольт.
Симптомы:
при подключении БП и включения пылесоса он показывает, что АКБ "Желтый" по зарядке. Через несколько секунд, что АКБ красный и начинает пищать, что АКБ разряжен. При этом на акк. идёт зарядка током 0,18-0,20 А, напряжение 12,88 - 13 вольт. Через несколько минут заряд прекращается, затем через 1-2 минуты снова начинается. И так минут 20. Затем индикатор зарядки становится зеленым (напряжение на АКБ так и остается менее 13 вольт). При отсоединении зарядки и включении пылесоса он поработает несколько секунд и выключается из-за низкого заряда АКБ.
АКБ менял, результат нет.
Схему найти не смог. Фото мат. платы рядом с разъемом АКБ, включения и зарядки прилагаю. Не смог найти никакой микросхемы, хоть отдаленно напоминающую контроллер зарядки. Есть только IL494D (даташит на нее http://www.allcomponents.ru/integral/il494d.htm ). Из силовых элементов диоды на входе от БП и полевой тр-р D413A.
Где копать?
Хоть какой-то алгоритм работы зарядки в подобных устройствах?
какой примерно должен быть ток заряда для Li-ion 14,8 В 2200 mAh?
Информации вами предоставлено мало, собственно помощь строить не на чем,
могу лишь посоветовать по гуглить имеющиеся микросхемы и изучить назначения.
На примере зарядка может быть реализована на 1-4 элементах.
