таблица ESR танталовых конденсаторов?
Dron Kosher
28 минут назад, TDA сказал:
А меньше 15uF у Kemet-а табличка есть?
Есть. В поиске даташит легко ищется. У 1 мкФ 50В нормировано 4 Ома. Но что им можно зашунтировать ?
6 часов назад, TDA сказал:
что ставить на выходе LP2951
в даташите на 2951 есть картинка. Думаю, исчерпывающая.
Читается она так:
Стабилизатор устойчив с конденсаторами емкостью 0,1 мкФ в диапазоне ESR 5...30 Ом. Выше и ниже этих значений ESR - нестабилен.
Стабилизатор устойчив с конденсаторы емкостью 1 и 100 мкФ в диапазоне ESR от нуля до 20..30 Ом.
Далее по тексту - стабилизатор устойчив с конденсаторами 1 мкФ и 100мкФ с низким ESR.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
С учетом всего напрашивается какой-то такой практический вариант:
image.png.69a7c267463f136a1892af2901f43a55.pngimage.png.3d5b72a125227e53c1109c9a2af0b06d.pngimage.png.acd1ddbcc874b3077533fecb8fe07582.png
12 часов назад, TDA сказал:
Так почему для 1117 предлагают 22мкФ, а для 2951 только 1мкФ, в чем их главное отличие?
Нагрузочная способность. 1117 до 800мА, LP2951 до 100мА. Ну и очевидно внутреннее устройство разное. Разная чувствительность ОС.
11 часов назад, Chandr сказал:
Вообще, вопрос по ESR танталов  интересный. И судя по всему, никто особо им не озадачивался. Скорее всего, разброс для таких кондеров - это вполне нормально.
Было бы здорово, если бы кто-то проверил партию гарантированно настоящих, фирменных конденсаторов.
И таблиц ESR именно тантала в сети нет. Только обычные электролиты. В даташитах указан верхний предел, а не диапазон.
11 часов назад, BAFI сказал:
извиняюсь , а вообще есть смысл применения этих кондеров в стабилизаторе? что они дадут
Конденсаторов вообще, или тантала? Там можно использовать обычные электролиты, но мне они не подходят по габаритам. Даже SMD "бочонки". Кажется ещё существуют SMD "параллелепипеды", но они не особо распространены. Специально не искал.
10 часов назад, Vslz сказал:
Вот эти
- дадут, а г-но с непредсказуемыми параметрами - одни проблемы создаст :D
Вот эти как раз не подойдут. Прежде чем смеяться над "чайником" Вы бы открыли даташит на LM1117 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf на 15-й странице
и увидели, что минимально-допустимое значение ESR выходного конденсатора составляет 0,3 Ом. Таким образом ни один конденсатор из представленной Вами таблицы не подходит.
1 час назад, Rio444 сказал:
Ну да, все верно.
Значение емкости на выходе напрямую не ограничивается и можно хоть 100uF поставить, с замечанием что по ESR лучше не опускаться ниже 10мОм (для 2951). Но для потребления 100мА достаточно значений емкости 1-10uF.
Изменено пользователем TDA
32 минуты назад, TDA сказал:
Для 1117:
Указывайте пожалуйста, из какого даташита берёте.
1117-е кто только не выпускает. Некоторые производители допускают и ESR Cout до 0,001 Ом опускать и выходной ток, увеличивают до 1А.
Но это всё улучшения относительно "канонической" LM1117 от TI. И не факт, что у поставщика в наличии окажется именно эта "улучшенная" версия.
41 минуту назад, Rio444 сказал:
А почему "каноническая" от TI а не от бывшего National Semiconductor?)
Графики от on semi. Как определить каноничность 1117 интересно?) Может AMS1117?
Есть мнение что первые буквы внутреннюю структуру 1117 не изменяют иначе последующие цифры стали бы другие.
3 часа назад, Rio444 сказал:
Когда-то я тоже интересовался диапазоном качества электролитических конденсаторов. В одном из журналов я нашёл интересную таблицу и сделал перевод на русский язык. Каждый измеритель ESR имеет свою особенность, поэтому эту таблицу можно считать ориентировочной, но всё же полезной.
Ага, самые крупные электролиты какие ? Правильно, высоковольтные.
Два конденсатора - 470мкФ 450В и 470мкФ 35В. Какой больше ? Конечно, высоковольтный, раз в 5 по объему :bye:. ESR первого - 200-300мОм, второго 50-100 мОм. Рабочее напряжение надо учитывать при составлении таблиц.
Самые низкоЕСР - ные - 25..50 Вольтовые, с ростом напряжения, ЕСР растет. 6,3..10В также похуже 25-50 Вольтовых.
12 часов назад, Schumi402 сказал:
А где в таблице напряжение конденсаторов? ESR не только от емкости зависит.
У меня этих таблиц много. Но распечатано две. Они, конечно не без недостатка, мне больше нравятся.
