Обсудим софт с лучшим автотрассером
Изучаю по немногу софт разный.. Спринт хорош всем, пока не приходится трассировать два слоя с кучей переходов.  Освоил еще один , он даже платный, авторассировщик вроде не плохой.
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ. Кто в чем трассирует и насколько софт сложен ? Ну и может заодно понять плюсы и минусы того или иного софта!
Про автотрассировку можно сразу забыть. Тем более для таких простецких плат, как двухслойки. А САПР можно брать практически любую. Лично мне нравится Альтиум. Шустро работает, очень хорошо проработаны горячие клавиши. Очень гибко настраиваемые правила трассировки. Даже на 6 слоях трассировать легко и приятно. Да и разобраться в нем, на мой взгляд, довольно просто. Есть онлайн база компонентов с футпринтами. Плюсом к этому показывает плату в 3D и дает возможность экспорта платы в 3D модель. Но это могут многие САПР. Ну и используя нормальную САПР надо быть готовым к тому, что сначала придется рисовать схему, а уже потом делать плату, т.к. в проекте идет связь между схемой и платой и создать плату без схемы не получится.
1 час назад, Valeriy vfr1200 сказал:
Спринт хорош всем
Его единственный плюс - простота. Больше никаких плюсов нет.
Много лет занимаюсь трассировкой плат в различных CAD-ах, и пришел к твердому убеждению: для любительских поделок никакого автотрассировщика не нужно, вручную интерактивно получается гораздо лучше и в конечном счете быстрее. Автотрассировщик может быть полезен для многослойных (больше 2-х) плат и/или очень "высокочастотных", где требуется соблюдать специфические требования к длине и форме дорожек... А для двухслойных любительских - зачем?!
Сейчас использую KiCad - результатом доволен.
1 минуту назад, ARV сказал:
Аналогично бесполезен...
Ну... Я не знаю, опыта нет. Но для чего-то же их разрабатывают?
Только что, ARV сказал:
Да хрен его знает. У нас трассируют сложные платы до 16 слоев, и делают это вручную. Для работы трассировщика необходимо провести тонкую и тщательную настройку правил и самого проекта. По времени это не сильно быстрее, чем выполнить трассировку вручную. Тем более тот же альтиум дает кучу помощников трассировки. То же выравнивание линий, диф пары и т.п.
4 минуты назад, ARV сказал:
Если совсем ничего не делать то и никогда их не будет. А так может со временем и допилят. Автотрассировка существует только как  как помощь в разводке. Всю плату автотрассировать нет смысла. В разводке плат главное компоновка. А уж её можете сделать только вы и руками. Трассировка очень тесно связана с компоновкой. Может как раз в этом проблемы в создании подобного софта. Нужно делать и то и другое одновременно.
13 минут назад, BARS_ сказал:
То есть, вы предполагаете что люди в голове держат миллионы апертур и их связи? И в голове строят переходы межслойные.... ну что же наверное НОБИЛЬ им премию выпишет)
26 минут назад, BARS_ сказал:
А зачем в голове строить проект выводов и связей когда автомат это делает быстрее и точнее ( при соблюдении правил). Для меня как новичка в этом честно странно....  Один слой, да там все понятно,  два ну если много места еще ладно. Но вот в ограниченном пространстве.. на мой взгляд автомат должен работать лучше....  Опять же оговорюсь лучше новичка.
7 минут назад, musa56 сказал:
Про компоновку и трассировку да.
3 часа назад, Valeriy vfr1200 сказал:
Вы хоть раз работали в САПР? (Нет, спринт НЕ САПР). Любая нормальная САПР (Альтиум, протеус и т.п.) привязывает плату к схеме. Т.е. при выгрузке элементов на плату между ними прорисованы связи и САПР просто не даст подключить не то и не туда. Плюс проверит, что все подключения сделаны и выводы не висят в воздухе. Автотрассировка там нафиг не уперлась. Я сам лично трассирую платы в 6 слоев без каких-либо неудобств. Никакие связи я в голове не держу, все это делает альтиум. После создания схемы и привязки футпринтов я вижу примерно следующее:
Т.е. за связями следит САПР. Мне требуется лишь расставить элементы и соединить их.
Еще раз спрашиваю про работу в САПР.
Сильно ошибаетесь.
Вы просто не представляете, что такое настроить сотню правил для автотрассировщика.
Автомат всегда работает хуже, ибо учесть надо очень много чего.
Изменено пользователем BARS_
Когда-то давно экспериментировал с лучшим на тот момент автотрассировщиком SPECTRA. Могу сказать, что далеко не для средних умов программка, но, слава богу, под нее у многих популярных CAD есть модули импорта-экспорта, так что запустить её вполне можно, хоть и не просто. Так вот, результат её работы, вероятно, можно признать допустимым для какого-то "бездушного" производства, но никак не для любительства, тем более для ЛУТ. Она умела разводить, казалось бы, безнадежные платы, но... но, например, число переходных отверстий достигало 1000 и более, а ширину дорожек при этом приходилось делать 0,15 мм, и сверло переходного отверстия 0,1.
Алгоритм автотрассировщика весьма туп, во всяком случае всех тех, с которыми доводилось играться: сначала разводятся самые "ценные" трассы (настроить эту ценность - это задача человека). Потом менее ценные и т.д. В итоге остаются неразведенными самые малоценные. Тогда автотрассер начинает "пробовать" убрать одну или две (количество - тоже настройки человека) ценных трассы (но не самых-самых, хотя и это настраивается человеком), и переразвести остальные - если результат улучшен, делается следующая итерация и т.д. до победы. Количество итераций тоже настраивается человеком. Если после заданного количества итераций не выходит развести 100% связей, то происходит изменение стратегии, например, начинается разводка со связей 50% ценности, или наоборот, с самых малоценных... Догадались, наверное, уже, что настройки этих стратегий тоже за человеком. Если и так не выходит достичь 100% разводки, снова меняется стратегия, например, разрешается то, что раньше было запрещено, например, переходные отверсия под BGA-корпусом или между DIP-выводами... И так далее. После того, как 100% достигнуто, начинается процесс оптимизации, заключающийся в том, что все те "нарушения", которые были сделаны, автотрассер пытается устранить...
Стратегий и этапов может быть несколько десятков, и для каждого этапа/стратегии может быть до сотни "ограничений" или "критериев"... И все эти настройки делает человек. В итоге если 100% разводки так и не получено, человек начинает "крутить ручки тонкой настройки", например, пробует уменьшить ценность перехода или уменьшить ценность длины трассы или количества Т-образных подключений к уже проведенным трассам...
Ну и скажите теперь: удобно ли это все человеку?! Плату для мультвибратора на транзисторах, конечно, автотрассер разведет за 10 миллисекунд, да только вы потратите не менее часа на составление "стратегий", которые с вероятностью 90% уже не подойдут для платы другого устройства... Хотя, если вы гений, то составите идеальную стратегию, которая будет вас выручать всегда. Но, извините, если вы такой гений, вам и вручную развести свои платы труда не составит :)
8 часов назад, BARS_ сказал:
Автотрассер никогда не удастся настроить на режим "не выходит, да и похер" :) Потому он всегда проиграет.
Изменено пользователем ARV
19.09.2019 в 08:04, ARV сказал:
А
Спасибо за развернутый ответ. Да я понимаю оч ем Вы. Но для меня проще задать параметры, тем более два слоя, переходы в смд контактах, размер дорожки и между ними, потом накидать связи, растащить компоненты по плате как я считаю удобным для проводников и для подсоединения и включить автотрассер....   Если что то пошло не так, модно задать что больше переходов на нижний слой и тд.  Но руками таскать и класть трассу..  с переходами не получается. Для мня это слишком муторное занятие, а сидеть и вырисовывать часам нет усидчивости)))  Хотя конечно со временем может и опыт придет...
Как Вариант... удобно же когда можно посмотреть конечный вариант... да и быстро поменять места компонентов и через минуту увидеть опять как все это выглядит.
18.09.2019 в 22:51, BARS_ сказал:
Да я понимаю о чем Вы... да понимаю что такой связи...  Возможно вы и правы., но пока автомат делает все в сто раз быстрее чем мой мозг))))
20 часов назад, Valeriy vfr1200 сказал:
Это пока на плате 20 компонентов. Станет плата чуть сложнее и автотрассер навертит страшного. Даже сейчас трассировкаочень далеко от хоть какой-то правильной. Как минимум питание сделано совершенно неправильно. А когда количество элементов будет сотня и больше, то их просто невозможно будет расставить по плате до трассировки.
При трассировке вручную это ровно так же можно сделать.
ОДИН РАЗ попробуйте разводку в САПРе так и эдак и все поймете сами. Не создан еще софт "с лучшим автотрассировщиком", нечего пока обсуждать.
  • 3 года спустя...
