Усилитель JLH 1969 перестал работать
Vaszhov
Всем привет!
Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
Изменено пользователем Vaszhov
Мне вот любопытно, какое отношение трансформатор имеет к току покоя???
1 час назад, Vaszhov сказал:
Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А. И все. усилитель работать перестал
Он обиделся.
11 часов назад, Vaszhov сказал:
Как? Схему в студию. Транзисторы вообще исправны? Ну и учитывая то, что платы с али, силовые транзиля там 100% гамно, которое выдерживает процентов 20 от номинала оригинальных.
Где?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Схему в студию.
И куда чего подключал, и измерения, когда работало и когда нет.
12 часов назад, Vaszhov сказал:
надо полагать это точка выхода между LQ3 и LQ4? А какое в этот момент напряжение вообще подавалось на усилитель (VCC)?
Как подключили обмотки , если крайние то тогда 42 вольта выходит многовато, китайцы до 28 вольт рекомендуют.
Смотрите в блоке питания емкости, на какое напряжение они рассчитаны?
48 минут назад, BARS_ сказал:
К клеммам питания подключит отвод одной из обмоток трансформатора 21в. Перед подключением померил напряжение на отводе, было 21в. Второй отвод трансформатора не подключал. Затем замерил среднее напряжение (как здесь),  было примерно 10,5В.  Так было потому, что до этого я тестил платы с 12вольтовым 1А трансом, и с ним выставлял среднее напряжение. Насчет транзисторов не знаю пока, не выпаивал, не знаю с чего начать поиск неисправности(
Тот который 15000мф типа на 35в, все остальные электролитические по 220 мф типа на 63в.
уточнение
27 минут назад, Vaszhov сказал:
Выпаивать и не надо. Надо прозванивать и в случае сгорания искать тут на форуме новые, оригинальные. Транзисторы хоть на радиаторе были?
Конечно. Не на большом, конечно, на тестовом.
Вы имеете в виду транзисторы Toshiba 2SC5200, или какие-то другие?
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Именно их. А прозванивать все, что есть на плате.
Понятно. А вообще, с учетом того, какие номиналы были заявлены китайцами, плата же должна была работать при напряжении 21в, и токе 6А?
13 минут назад, Vaszhov сказал:
это ты у китаез спроси .... а тока она откушает сама сколько нужно.
2 часа назад, Vaszhov сказал:
На форуме есть тема про первое включение УНЧ, Вам неплохо было бы ознакомиться.
Первичку трансформатора покдлючить через лампочку ватт на 40 и смотреть, как будет.
При полном накале беда, ищи пробой. Если в полнакала и гаснет, то можно искать дальше.
Надо плясать от питания. При 21 вольт переменки, постоянного напряжения около 30 вольт должно быть.
Средняя точка половина питания , остается выставить ток.
Ток покоя никак не связан с током который может выдать трансформатор.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Спасибо учту.
Резюмируя все вышесказанное создается мнение, что проблема в комплектующих.
(При включении от транса 21х2в платы усилков успели чуть-чуть поиграть.)
Проблема в том, что у меня нет никакого опыта в области поиска неисправностей электроприборов...
Вопрос к опытным: как вы считаете будет лучше поступить, искать неисправности на этих платах, или собрать все по новой на других комплектующих?
Можно и с этой начать, недолго уж ей осталось :rolleyes:.
Шучу конечно.
По хорошему надо все полупроводники выпаять и проверить, благо их там немного.
Потом резисторы на обрыв и соответствие номиналу(при выпаянных транзисторах)
Прикрепил ликбез по ремонту УНЧ, удачи в ремонте.
МетодикаремонтаУМЗЧ.rar
Изменено пользователем Akis
7 часов назад, Akis сказал:
все выпаял. прозванивал мультиметром - все 2SC5200 неисправны, 2N5551 и  2N5401 исправны. простировал резисторы - все целы.
11 часов назад, BARS_ сказал:
2SC5200
А теперь покажи его кристалл, молотком разбей его. Всё равно в мусорку, а так если явная подделка можно китайцу предъявить. Так же если транзисторы были плохо закреплены им придёт каюк, а А класса тепловыделение большое крепить на радиатор качественный строго обязательно.
С уважением, Дмитрий
10 часов назад, минздрав сказал:
Да, конечно. Но возможно все их площади оказалось недостаточно. Когда на 12в 1а запускал, использовал те же радиаторы, и каждый усилитель по часу проработал.
не вставилась цитата
Эти транзисторы с Али по мощности сопоставимы с нашими КТ815 , мне как то с Али прислали транзюки не той проводимости которая на корпусе была промаркирована. Так что ничего удивительного. Настоящий 2SC5200 держит 120 вольт и ток до 10 ампер в легкую, надо купить нормальные транзисторы и будет Вам счастье.
Площадь кристалла транзистора можно косвенно определить по емкости перехода коллектор-база
 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/199879-измерение-емкости-коллекторного-эмитерного-перехода-биполярного-транзистора/
Дополнить текст
