Усилитель JLH 1969 перестал работать
Vaszhov
У jlh69 ток покоя зависит от напряжения питания. Так что когда ты подключил доугой трансформатор, то он увеличился. А ведь еще и напряжение выше. Вот выходники тупо и перегрелись.
Vaszhov я попробую помочь тебе , но сначало все по порядку.Вначале ты спаял сам платы правильно, подал питание +12V, выставил ток покоя 1А, выставил среднюю точку 6V, и усилитель заработал и проработал 1 час до модернизации нормально . Теперь все посчитаем: потребл.мощность УНЧ составила 12V×1А=12Watt. На каждый транз.,а их 2 пришлось по 6 Watt, что легко даже для китайских 5200. При потребляемой мощности 12Watt, УНЧ в классе А выдает звуковую мощность от2,16 Watt до 3,36 watt (КПД классаА=18-28%)в зависим.от нагрузки.Далее ты меняешь ТС  на другой с напряжением АС=21V, и ничего не изменяешь в настройке тока покоя, влючаеш УНЧ, он работает хорошо и через 3 мин конец сеанса. Теперь разжуем в цифрах: при переменке от вторички AC=21V, постоянное напряжение после мостового выпрямителя и кондера 18000 мкФ составит +28V ( не проседая на ТС,т.к. он держит аж 6А). Тоесть ты увеличил  Uпит=12V в Uпит=28V в 2,33 раза. Но ток покоя также увеличится, но уже не в 2,33 раза ,а в 2,33×1,5=3,5 раза.(закон: если напряжение увеличивается в 2 раза, ток увеличивается в 3 раза и наоборот если напряжение уменьшается в 2 раза, ток уменьшается в 3 раза). Таким образом ток покоя УНЧ стал 3,5А при напряж.пит.=28V. Соответственно потребл.мощность УНЧ стала 98 watt, т.е. на каждый транзик пришлось по 49 watt. Скажу тебе честно это много для китайских триодов установленных на проверочном радиаторе, поэтому произошел пробой всех сразу одним выстрелом! Что будешь делать? Сначала надо приобрести новые, желательно оригинал(стоит ок 500руб за 1 шт.+доставка). Как отличить оригинал от подделки на оригинале надпись сделана лазер. гравир. На подделке краской, которую можно смыть спиртом или растворителем. Есть еще вариант купить китайские,сделаные по лицензии, тебе такие и прислали, они не плохие и для этогоJLH сгодятся, короче выписывай еще один набор, а как получишь начнем двигаться дальше.
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Пересмотрел весь свой запас советских транзисторов - сплошные подделки...
01.10.2019 в 11:12, ALCHEMIS сказал:
Что будешь делать?
Хороший вопрос.
Так и сделал.
В Чип и Дип стоят 150р. утверждают, что оригинал. Как думаете, врут или нет?
Пришел новый набор, на этот раз в него положили такие транзисторы.
В ближайшее время собираюсь приобрести 2SC5200 и спаять платы. Имеет ли смысл использовать присланные китайцем транзисторы, как мощные в блоке питания, или все же ставить 2SC5200?
По поводу резистора 0,1 Ом - его не устанавливать вообще, а вместо него поставить предохранитель на 2А ?
