Vaszhov
усилитель JLH 1969 перестал работать
10 часов назад, минздрав сказал:
Транзисторы хоть на радиаторе были?
Да, конечно. Но возможно все их площади оказалось недостаточно. Когда на 12в 1а запускал, использовал те же радиаторы, и каждый усилитель по часу проработал.
Edited by Vaszhov
не вставилась цитата
12 часов назад, Vaszhov сказал:
все 2SC5200 неисправны
Эти транзисторы с Али по мощности сопоставимы с нашими КТ815 , мне как то с Али прислали транзюки не той проводимости которая на корпусе была промаркирована. Так что ничего удивительного. Настоящий 2SC5200 держит 120 вольт и ток до 10 ампер в легкую, надо купить нормальные транзисторы и будет Вам счастье.
Площадь кристалла транзистора можно косвенно определить по емкости перехода коллектор-база
 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/199879-измерение-емкости-коллекторного-эмитерного-перехода-биполярного-транзистора/
Edited by Akis
Дополнить текст
Guest gost
У jlh69 ток покоя зависит от напряжения питания. Так что когда ты подключил доугой трансформатор, то он увеличился. А ведь еще и напряжение выше. Вот выходники тупо и перегрелись.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
5 часов назад, Vaszhov сказал:
подделка или нет?
по площади кристалла - нет, а вот по остальным параметрам - исправный пытать нужно.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Vaszhov я попробую помочь тебе , но сначало все по порядку.Вначале ты спаял сам платы правильно, подал питание +12V, выставил ток покоя 1А, выставил среднюю точку 6V, и усилитель заработал и проработал 1 час до модернизации нормально . Теперь все посчитаем: потребл.мощность УНЧ составила 12V×1А=12Watt. На каждый транз.,а их 2 пришлось по 6 Watt, что легко даже для китайских 5200. При потребляемой мощности 12Watt, УНЧ в классе А выдает звуковую мощность от2,16 Watt до 3,36 watt (КПД классаА=18-28%)в зависим.от нагрузки.Далее ты меняешь ТС  на другой с напряжением АС=21V, и ничего не изменяешь в настройке тока покоя, влючаеш УНЧ, он работает хорошо и через 3 мин конец сеанса. Теперь разжуем в цифрах: при переменке от вторички AC=21V, постоянное напряжение после мостового выпрямителя и кондера 18000 мкФ составит +28V ( не проседая на ТС,т.к. он держит аж 6А). Тоесть ты увеличил  Uпит=12V в Uпит=28V в 2,33 раза. Но ток покоя также увеличится, но уже не в 2,33 раза ,а в 2,33×1,5=3,5 раза.(закон: если напряжение увеличивается в 2 раза, ток увеличивается в 3 раза и наоборот если напряжение уменьшается в 2 раза, ток уменьшается в 3 раза). Таким образом ток покоя УНЧ стал 3,5А при напряж.пит.=28V. Соответственно потребл.мощность УНЧ стала 98 watt, т.е. на каждый транзик пришлось по 49 watt. Скажу тебе честно это много для китайских триодов установленных на проверочном радиаторе, поэтому произошел пробой всех сразу одним выстрелом! Что будешь делать? Сначала надо приобрести новые, желательно оригинал(стоит ок 500руб за 1 шт.+доставка). Как отличить оригинал от подделки на оригинале надпись сделана лазер. гравир. На подделке краской, которую можно смыть спиртом или растворителем. Есть еще вариант купить китайские,сделаные по лицензии, тебе такие и прислали, они не плохие и для этогоJLH сгодятся, короче выписывай еще один набор, а как получишь начнем двигаться дальше.
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Пересмотрел весь свой запас советских транзисторов - сплошные подделки...
01.10.2019 в 11:12, ALCHEMIS сказал:
Что будешь делать?
Хороший вопрос.
Так и сделал.
В Чип и Дип стоят 150р. утверждают, что оригинал. Как думаете, врут или нет?
3 часа назад, Vaszhov сказал:
Пришел новый набор, на этот раз в него положили такие транзисторы.
В ближайшее время собираюсь приобрести 2SC5200 и спаять платы. Имеет ли смысл использовать присланные китайцем транзисторы, как мощные в блоке питания, или все же ставить 2SC5200?
По поводу резистора 0,1 Ом - его не устанавливать вообще, а вместо него поставить предохранитель на 2А ?
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
