Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой модуль-контроллер лучше использовать для шуруповёрта (12 V)?
Сколько лучше всего использовать аккумуляторов 18650, три или четыре? Спасибо!
Правильнее будет 3 шт последовательно 18650, но должно быть ограничение по току нагрузки. А если собрать аккумуляторы 2х3шт, тогда нужен хороший балансир для аккумуляторов.
В Интернете несколько раз встречал диаметрально противоположные точки зрения. Кто-то считает что лучше всё-же 4 шт.  Если применять модуль CF-4S30A-A, то какие могут быть сложности?
https://usamodelkina.ru/10111-peredelka-12v-shurupoverta-s-ni-cd-na-li-ion-akkumulyatory.html
Во первых токовая нагрузка на разъёмное соединение (разъём CHU-4, не более 3А на контакт), во вторых для заряда АКБ с балансиром нужен свой контроллер учитывающий потери на ключах. А какие требуемые токи в вашем шуруповёрте? Присутствует схема защиты двигателя?
Контроллер брал ТАКОЙ с балансиром и 4 банки ТАКИХ для каждого аккумулятора. В контроллере пришлось заменить резистор для уверенного запуска шурика под нагрузкой. Оба аккумулятора, скоро уже как два года, работают по сей день.
Забыл сказать! Шуруповерт Макита, аккумы заряжаются штатным зарядником до 16.8В хотя шурик на 12В. Работаю им относительно часто, но долго. Банки заряжаются в районе получаса.
Edited by Rockeshnik
Покупал похожий аккумулятор на Али, только у него сбоку был пальчиковый разьем для зарядки и покупал зарядку (12В, 2А). Все это мне обошлось в 700 р. было это два года назад. Вытащил аккумуляторы из корпуса и вставил в корпус от никелевых. Там встроенный контроллер заряда. Работает уже года два. Шуруповерт шел с двумя аккумуляторами. Собрал один, хотел второй, но так и не стал делать. Одного хватает надолго. Зарядка около часа, но нет визуального контроля заряда, заряжаю по вольтметру 12,4 В.
Шуруповерт 12В 1,3А какой-то китайский брал в ЛеруаМерлен еще в 2014 году.
https://omsk.leroymerlin.ru/product/akkumulyator-dexter-1-5-ach-12-v-li-ion-81933062/
Edited by nvju1967
Пиковый ток шуруповёрта достигает 25-30 А.
Склоняюсь к контоллеру CF-4S30A-A
Колличество банок - 4 штуки.
Вых. напр. = 14,4 V.
Можно использовать понижающий модуль XL4015E1
Подскажите пожалуйста,  хорош ли выбор?
    • "Живой" или "мертвой"? Надолго жизнь продляет?
    • Василичь не пугает а пишет  дело,практически  проверенное!  И не о ТОРе  речь , а о симметричном  ТВЗ  который  лучше всегда  не  симметричного,будь то Ш  железо со средней щёчкой на катушке,ПЛ  железо,ТОР. В  Двухтакте  качественном после ФИ всё  должно  быть одинаковым , что в одном плече,что в другом и ТВЗ в том числе и конденсаторы  межкаскадные и лампы  тем  более!!! Для чего  сидим  день  и  выбираем  из  ящика  пары  ламп по двум-трём точкам , а не в 25%  ставим  лампы с разбросом. Это в гитарный УНЧ  можно воткнуть  любые,а здесь о высококачественном  звуковоспроизведении  речь.Ты уже показал свой усилитель и спектры  своего  усилителя и КНИ  своего  усилителя. А убери  катодные  обмотки в твоём  УНЧ и вообще  ужас  будет а не усилитель! Молчал бы да сопел в дырочки,все поняли что ты за тип ! Великий  теоретик  у которого все  его знания в Гугле находятся , а не в голове! Отбери у тебя интернет и сядешь на попу! Потому как практических то нет наработок по ламповой аппаратуре .Вот  Усилитель эстрадный я изготавливал в 1970 году  с ревербератором на магнитофонной ленте. Как видишь  даже  туда я мотал со средней щёчкой  ТВЗ.  Вот намотанный мною для двухтакта  симметричный  ТВЗ на железе  УМ50,  И  данные все  ТВЗ  КВОД 2  усилителя.
    • Но в летнем душе ополаскиваюсь всегда намагниченной водой.  Волосы после этого становятся "пушистыми и бархатистыми" . А на счёт "кур" не в курсе, тебе, Алексей, наверняка, виднее ...
    • а че непонятно, КМК  одно из лучших определений "сферического коня в вакууме"
    • https://ru.wikipedia.org/wiki/Харламов,_https://ru.wikipedia.org/wiki/Асмус,_Кристина_Игоревна
    • =============================================================================   http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=73
    • С селектором входов был косяк. Сейчас при 10% КНИ 6,2 В на 8 Ом, т.е. 4,8 Вт, но входит в ограничение после 3,8 Вт, но КНИ 3,5% на такой мощности. Так вот оно что! А то я удивился когда крутил резистор в катоде первой половинки драйвера. То есть. Максимальная мощность не только при 10% КНИ, но и при входе в ограничение считается? Или, даже, если вошло в ограничение, но КНИ не 10%, то это не макс мощность? Но при всем при этом, если брать макс мощность 4 Вт, а настраивать на 1 Вт, то КНИ меняется незначительно при изменении резистора катода драйвера, а на мощности близкой к максимальной уже сильнее значительно... Какой приблизительно КНИ на 25% мощности считается приемлемым для данной лампы (6п13с) в триоде? Остальные резисторы имеет смысл "крутить". В первой сетке выхлопа? В катоде второго каскада драйвера? Дешевле бы не вышло, это точно. Но вот, что они делают такие я не знал... Я там силовые заказываю и дроссели. Вы там заказывали? Нужно все параметры расчетные просто предоставить для транса и мощность 80 указать? Попробую в следующий раз, спасибо за инфу. Вот тут непонятно... Монтаж так то по фен-шую, но довольно плотный вышел, т. к. решил в компактном корпусе попробовать (ахахах для ЛУНЗЧ), хоть каналы и симметрично сделаны, но рядом с одной из выходных ламп довольно близко стоит силовой трансформатор на питание индикаторных ламп... Может в нем дело... Надо попробовать отключить и протестить (осенило). Извиняюсь за оффтоп...
  • Покупай!
