Falconist
Электроплитка из электрочайника
Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
ЛАТРа под рукой нет?
@Xirurg , был бы ЛАТР - и проблем бы не было
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
на 2.2 кило это некислый такой латр. А не проще лампу накаливания мощную купить. Так вроде люди уже неоднократно выходили из положения
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
За участие в моей проблеме, конечно, спасибо. Но мне нужна именно электроплитка. Да еще и с термостабилизацией.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
32 минуты назад, mail_robot сказал:
Поправьте, если я не прав. ТЭН потребляет 2,2 кВт при питании от 220(230)В. Чтобы он потреблял в четыре раза меньше мощности, надо подать порядка 50-60В. Т.е. нужен (Л)АТР мощностью порядка 500Вт, а это вполне габарито-сносная конструкция для домашней лаборатории (если мотать на торе).
П.С. Да и сделать импульсный преобразователь на 50В 10А вполне подъемная задача.
Edited by КЭС
33 минуты назад, Falconist сказал:
:unsure: "Пилить" плитку с термостабилизацией из подогрева чайника.., ситуация как Паниковский с гирей, - идея вроде и здравая (ну вроде  золото же ж), но проблем походу реализации -  не меряно, особенно с приходом осознания что гиря то чугуниевая (типа нулевой выхлоп) - остаётся делать вид , что пилишь....
Делать по простому - помехи - мама не горюй. Делать по правильному - весьма непросто  (неоправдано высоки трудозатраты). Латр 2-ух кВтт-ный - штука тяжеленная и габаритная ( пропадёт вся прелесть пользования компактной электроплиткой (типа: часы офигенские, только батарейки тяжёлые (с))...
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Можно перешагнуть через жабу и купить дорожный утюг, мощность от 700W, цена от 500 р. Я для подогрева использую киловатный блин от плиты. Или купить электроплитку, уже в корпусе. На картинке киловат и 500 руб.
11 часов назад, Falconist сказал:
Через гасящий конденсатор ,  или через автотрансформатор , а можно выпрямить и сделать ШИМ регулятор , силовой ключ только надо хороший.
32 минуты назад, КЭС сказал:
неверная логика прям в корень закона Ома
а предыдущий оратор так вообще накидал совершенно бестолковых идей, противоречащих ТЗ
Edited by mail_robot
12 минут назад, mail_robot сказал:
Обоснуй
5 минут назад, E_C_C сказал:
Обоснуй
Твоя идея с лампой вообще к ТЗ никаким боком.
Да и без твердого ТЗ результат , как известно ХЗ.
А если поискать такое :rolleyes: ( 600вт в керамике)
1014206177_0244.thumb.jpg.a0f051b15d1999a6fd3a2b53b92a5eb2.jpg1715314628_0245.thumb.jpg.b99248e45a092a70fd1ee7de7950ab71.jpg
49 минут назад, boris_ka сказал:
купить...
Или купить...
Цитата
Дай мильйон, дай мильйон, дай мильйон...
(© Ильф и Петров)
:D
А если серьезно, то еще раз благодарю всех принявших участие в этом внезапно возникшем базаре. Все ваши сомнения верны, потому-то я и сам еще в глубоких размышлениях о путях продвижения. Но прошу продолжить, а вдруг проскочит здравая мысля.
Итак, нужны будут ТРИ плитки. Все три - с термостабилизацией. Три ЛАТРа или три автотрансформатора - не вариант. Для них уже куплены термопары и один китацкий преобразователь температура-напряжение (пока для экспериментов). Ни о каких других дорогостоящих покупках речи не идет. Залазить самому себе в карман - см. выше цитату из Ильфа и Петрова.
Две плитки уйдут в химлабораторию для кипячения растворов в химических стаканчиках, поэтому лампы или "поискать такое"  - тоже не вариант. Тема об ИК паяльном нижнем подогревателе мне известна и отслеживается.
Можно сделать нагреватель самому, взять нихромовую  спираль , выложить в форму,  туда же темопару, и залить все смесью  песка цемента и асбестного волокна.
Цемента поменьше , чтоб не потрескалось.
Тот же "совет" ни о чем.. НАХРЕНА мне  что-то "делать самому"??? У меня что, девять жизней, как у кошки?
Ребята, да перестаньте уже изгаляться чушью!
Есть задача, которую желательно было бы решить (не получится - мир не рухнет). Есть факторы, отсекающие простые пути ее решения (в  том числе и материального плана). Вопрос состоит в том, как "впихнуть невпихуемое"...
44 минуты назад, Falconist сказал:
...Но прошу продолжить
Тема таки имеет интерес, поскольку,  в своё время походил по подобным  тематическим  грабелькам..., подписался.
Тут непонятка, в возможности использования подобной самоделки для эксплуатации в хим лаборатории. Тётка, доцент хим наук, рассказывала как вышибло дубовые двери  лаборатории, когда что то пошло не так, при казалось бы при  полном соблюдении всех требований и ограничений,... все остались живы, но не все целы....
Итак, ограничения:
1 - есть три электронагревательных элемента (около 2-х кВтт), с коими и предстоит  работать. (никакие другие, даже более удобные в подобном применении, использовать нельзя?!?).
2 - Обязательная термостабилизация. (пределы, гистерезис?!?).
3 - Полное отсутствие возможного попадания "мусора" в сеть.
4 - Максимальная безопасность. (насколько критичен подобный колхоз,  в эксплуатации для химической лаборатории?!?) В смысле, хим лабораторию лучше убьрать из списка возможных мест эксплуатации!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
1) Да.
2) Да. Пределы порядка 150...400 градусов. Гистерезис не критичен, какой уж получится. Буду корректировать по ходу дела/разработки.
3) "Полное" тоже не критично. Допускаю умеренное засерание. По этому критерию вроде бы предпочтителен банальный симисторный диммер, но сдерживает его мощность, которая порушит форму сетевого напряжения. Хотя, и это тоже не критично, но всё-таки...
4) В настоящее время используются бытовые электроплитки, которые, не имеют термостабилизации и "живут" в лучшем случае порядка одного-полутора лет. В лаборатории взрывоопасные химикаты (их пары) не используются и поэтому термобезопасность тоже не критична.
P.S. То, что нагреватель подковообразный - тоже не критично. Положу внутри него, впритык, толстую алюминиевую пластинку, приклеенную термостойким клеем "для каминов" и зафиксирую на приваренных винтах . Клей уже испытал - тепло проводит превосходно. По центру пластинки размещу термопару.
Задачка несложная, подобные решались неоднократно и на этом форуме.
Могу предложить свою, бюджетную  схему для термофена ( упрощённую ), она уже приводилась в ветке. Работает без проблем три года .
Недавно использовал её для советского утюга, чтобы стабилизировать температуру при ЛУТ. Просверлил глухое отверстие в подошве, сбоку и вставил туда термопару типа К от мультиметра на пасте КПТ-8.
Вентилятор с регулятором оборотов можно выбросить, если не не нужно чего-нибудь сдувать.;) Геркон ( S ) - тоже не нужен. Забросы температуры меньше 100С.
В качестве термометра использован маленький китайский вольтметр ( 1 Вольт = 1000С ),  можно использовать стрелочный прибор. Калибруется легко.
Трансик от зарядки  старого мобильника или от БП советского калькулятора.
Edited by Юный пионер
15 часов назад, Falconist сказал:
на работе взял подошву утюга, закрепил на корпусе от АТХ ИИП, сохранив терморегулятор утюга - порядка 150-160 градусов поставил и все ... Хотя тоже лежит отдельная круглая нагревалка от чайника и куча диммеров , даже с дросселями , от пылесосов ... руки не доходят скрестить ....
3 часа назад, Falconist сказал:
температура фиксированная? Точность поддержания? Может просто термостаты на размыкание-замыкание, как на бойлерах и т.п.?
46 минут назад, KRAB сказал:
Когда учиться пошёл, мы суп варили. Плитки не было, у девушек утюг попросили...На х\б лучше греет.  :D
4 часа назад, КЭС сказал:
Или трансформатор от сварочного, типа "Москит". А уж термостабилизация легче делается.Достоинства - "деревянный метод" и самый не излучающий. Такая нагрузка, даже из 2-х плиток - ничтожна для сварочного аппарата.
Edited by Владислав2
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=145653
http://www.motor-r.info/p/blog-page_28.html
Идея такая. Выпрямляем переменку ставим электролит. И ШИМируем мощным ИЖБТ транзисторм. Для устранения помех - конденсатор пленка параллельно электролиту. И нормальный синфазник или два кольца перед диодным мостом)). Как скрестить терморегулятор и ШИМ... Это не мне, ВАМ рассказывать). По поводу деталей для этой "идеи" стучите в личку. Подарю)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
30 минут назад, basf1 сказал:
В диодный мост доб.конденсаторы 10H 600V, дальше стандартно.(фильтр).
5 часов назад, mail_robot сказал:
5 часов назад, КЭС сказал:
Спасибо, я не зря просил поправить, если что)))
Конечно, не 50В и 10А, а 110В и 5А.
    • Василичь! Напомни, в какой стране и с какого числа отменили Закон сохранения энегрии? Или ты, как и положено сельскому электрику, не понимаешь разницы между пиковым и средним значением? Чушь и бред. Потребуются кноденсаторы большей ёмкости. Вот и все труды. Это из школьной физики извстно. А не хочешь ставить большие конденсаторы, поставь стабилизатор на полевике и TL431. И 0,2 мВ пульсаций станут детской задачей. Хотя, нафига тебе, в накале, 0.003 % пульсаций? Провод, что ли, в окно не пролазит? Для намотки мелких колец (ТОРов) толстым проводом есть специальные станки. Если их нет на том заводе, где ты заказываешь, это не означает - невозможно. Просто, не там мотаешь.
    • "Потребляемая от сети мощность при приёме 60, работе ЭПУ 75 Вт.  И это от сети. В бесперебойнике стоит аккумулятор на 12В.  60Вт/12В=5А. И это при 100% КПД. Такого в природе не бывает, и КПД инвертора нааамного ниже.  Процентов так 70-80. В таком случае у нас от аккумулятора будет потребляться уже 7А. К тому же, сам бесперебойник не расчитан на длительную работу.
    • как ни крути, а плата от [конденсаторов] блока питания отделена проводами длинными или короткими. А это индуктивность. Фильтрующие конденсаторы ставят как можно ближе к выводам питания микросхем. Для цифровой логики типа 155 серии так вообще напаивали прямо на выводы.
    • Вот неугомонный. Одну тему закрыли, тут же другую создал. Вы ничего сами сделать не сможете. У вас нет ни знаний ни опыта. Ваши познания даже не на уровне школы, а на уровне яслей. И вряд ли кто-нибудь захочет для вас перепечатывать здесь справочники. Это бесперспективное занятие. Забросьте эту идею.
    • RadioRamzes1 длинна дуги у Вас в норме,но такой не варят.Электродом  держат длинну в районе 2-3мм.На своем аппарате я могу ее "растянуть"более сантиметра,но сварочный шов будет в кратерах ,много брызг, т.е брак.Как говорят сварщики-тянет дугу,вот это и есть длинная дуга,а она не "комфо",при сварке с отрывом-нужно очень резко отводить электрод,но и здесь можно приноровиться.Я не профи в сварке и все выше сказанное это из личного опыта.Я подбирал дроссель ,от его зависит качество сварки особенно при низкой частоте.Если я не прав,можете поправить .
    • Стихи чтобы писать надо особый склад ума А бард и стихи в уме - это атом в одном флаконе   Я пишу стихи, не надо со мной как со школотой
    • да нет, есть драйвера мс которая будет намного дешевле
  • Мультиметр ANENG XL830
    • By Borodach
      Тема получится довольно-таки большая, поэтому лишний флуд и "воду" буду периодически сливать.
      Простой расчёт площади радиатора
      Ещё проще... .
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
