Электроплитка из электрочайника
Falconist
3 минуты назад, Роман приморье сказал:
Мосфет в данной схеме... работает в ключевом режиме
В линейном, парень, в линейном!
Во ) автор темы здесь )   Еще раз повторю , гуглил я   сию схему  и осцилограмки видел .  Не может  в переменном   быть линейного )
Изменено пользователем Роман приморье
19 минут назад, Роман приморье сказал:
не верю :)
ссылки в студию!!!
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@Роман приморье странно как то - стаж в электронике больше 20 лет, а пишите такой бред....
Вам обидно ? ) Мосфет стоит в цепи диодного моста , кондера нету . Нагрузка до диодного моста . Транзистор работает в ключевом режиме , с частотой 50 герц . И он ограничивает ток . Данную схему автор рекомендует еще применять в качестве злектронного предохранителя .
15 минут назад, v1ct0r сказал:
не верю :)
ссылки в студию
Да какие ссылки?:unknw: Простая электронная нагрузка в чистом виде, только мост добавлен.
22 minutes ago, Роман приморье said:
А тут неверущие
Неверующий - это ты. Давно бы уже задумался о том, что тебе говорят.
А если не понимаешь  сам, КАК транзистор может ограничивать ток, так спросил бы лучше, чем народ смешить упертым невежеством.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
А если не понимаешь  сам, КАК транзистор может ограничивать ток,    так , лагерь потихоньку делится )
4 минуты назад, Роман приморье сказал:
Не ток, а мощность, которая равна произведению тока на напряжение.:D
Только что, vg155 сказал:
Не "похожа", а она и есть.:D
У меня есть  электронная нагрузка  на полтора киловатта ( собрана по схеме с этого сайта )  ,  постоянного тока , и я уверен , если сейчас к ней подключить  через мост   донышко от чайника и ограничить ток в 2 ампера , она даже не нагреются и не сработает кулер . Который ее  охлаждает .
32 минуты назад, vg155 сказал:
да я то понимаю :)  ,  но товарищ пишет  что
1 час назад, Роман приморье сказал:
осцилограмки видел
вот я ему и пишу, что
52 минуты назад, v1ct0r сказал:
не верю :)
ссылки в студию!!!
6 минут назад, _abk_ сказал:
Про закон Ома слышал? Под 400 Ватт выделится в твоей нагрузке. Точно, не нагреется :lol2:
А сколько выделится на донышке от чайника ? )
не верю :)
ссылки в студию!!!
Существуют такие люди ка Вы , им надо пожевать и в рот положить .
А зачем тут еще донышко, когда она сама как печка. Если бы пару десятков мосфетов запараллелили, то можно было б их вместо донышка использовать :D. А так - по ОБР не проходит. Тут ключевым режимом и не пахнет. Слова "ограничение тока" здесь означают буквально переход в режим стабилизации тока, с падением большей части сетевого напряжения на канале, при токе в несколько ампер. Это сотни Ватт тепла на корпусе.
Я в отличии от Вас погуглил " Стабилизатор переменного тока "
назаборная схема. Что пришло первым в голову, то и нарисовал, а затем - опубликовал. И уж точно, ни разу не собирал.
Вы буквы читаете ? Где то было мое , мол хочу собрать схемку , надо контроль температуры .
4 минуты назад, Vslz сказал:
Схема в  цепи с 50 герцами . Откуда там постоянный ток ?
21 минуту назад, Роман приморье сказал:
1. какая в данном случае разница переменный ток или постоянный?
2. какое отношение 50 гц сети имеет отношение к ключевому режиму?
3. по вашему получается, что все, что включено в сеть 50 гц работает в ключевом режиме :)
37 минут назад, Роман приморье сказал:
@Роман приморье ну как где? Мост на выходе для красоты что ли?
3 часа назад, Роман приморье сказал:
Я ее собираюсь собрать )  Надо контроль тока - температуры . Короче помочь .  А тут неверущие )
Для "верующих"  на сайте есть спец разделы - альтернативные .
Пульсирующий. Но не переменный.
5 часов назад, Роман приморье сказал:
вот вам осциллограммы  изучайте ваш "ключевой" режим :)
2/3 периода мосфет работает в линейном режиме
красный - ток через мосфет
зеленый - падение напряжения на мосфете
синий - напряжение на нагрузке
желтый - ток нагрузки
