Электроплитка из электрочайника
Falconist
18 часов назад, v1ct0r сказал:
какая в данном случае разница переменный ток или постоянный?
Каюсь перед всеми . Ключевой режим - это когда транзистор открыт или закрыт .
14 часов назад, v1ct0r сказал:
красный - ток через мосфет
Вот  подобную осцилограмму я и видел ,  v1ct0r  один правильно написал " 2/3 периода мосфет работает в линейном режиме " .
@Роман приморье , я даже больше скажу, вернее, повторю написанное выше: такая схема (стабилизатор тока), БЕЗ нагрузки, т.е. напрямую соединенная с сетью (через мост, естественно!), сама может служить нагревателем. Правда, градусов до 80...100 - больше для транзисторов напряжно.
Ну, нихромовый-то нагреватель тоже можно регулировать КАКОЙ-ТО управляющей схемой. И температура нагрева его может быть существенно повыше. О чем, собственно, и эта тема.
А на принципе самонагрева транзисторов стабилизатора тока (правда, нерегулируемого по силе тока и поэтому работающего в релейном режиме) я лет 40 назад сделал для первой жены (она была химиком) термостат для стабилизации скорости протекания химической реакции. Фишкой было то, что он должен был поместиться в кюветном отсеке фотоколориметра. До него я спаял из меди пустотелый водяной "кубик", питаемый термостатированной водой из внешнего водяного термостата. Но последний был всего один на всю лабораторию, да и "гробик" знатный. В то время как раз появились КТ819, что и позволило "впихнуть невпихуемое".
Недостатком была необходимость работы при повышенной температуре, в отличие от водяного термостата, который мог поддерживать стандартную температуру 20° за счет охлаждения. Но ничего, при 30° скорость по отношению к 20° возрастает в 2 раза, а при 40° - в 4 раза. Так что в итоге всё сходилось.
Валяется в машине чайник поларис, в нём нагреватель мосфет,греет собой медный фланчик в пластиковом дне, в ключённый в схему стабилизатора тока на 10 ампер,нагревает 0,5 литра за 40 минут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
;) Были у нас на работе камеры тепла и холода для испытаний аппаратуры и в них нагреватели из 48 полевых транзисторов КП904 накрученных на медную плиту.
Может повторюсь (лень читать переписку), а почему бы действительно не поставить доработанную Ташибру с регулятором и втулить любой термоэлемент в цепи блокировки ключей? Реализация, как по мне, копеечная. Могу даже нормальные "ташибры" с защитой Новой Почтой выслать.
Изменено пользователем alex123al97
@Falconist
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, что-нибудь собрали? И не проводили ли предварительных испытаний нагревательного элемента, на предмет его жизнеспособности при работе с максимальной рабочей температурой?
@Серж Вамп
У меня просто есть мой потёкший чайник, с подобным нагревательным элементом и я просто хотел узнать, на какой температуре его испытали и сколько это длилось по времени.
Хотя конечно заклеить было-бы лучше... но надо что-то безопасное, это же пища.
ЗЫ когда я писал о максимальной температуре, то это о максимальной температуре электроплитки которую намеревался сделать Алексей.
Изменено пользователем 680 Ом
Я из такого делал подогреватель,но через регулятор мощности,тоже валялся  с протечкой.максимум не включал,а если по логике то наверное 100-120 и не больше..
Может ответит сам
30.11.2019 в 21:48, alex123al97 сказал:
Готов поэкперементировать ,  при Вашем участии .
Знаете @Роман приморье , боюсь, что судя по тому, что Вы писали в этом топике, Вы просто спалите компоненты.
ПМСМ Лучше экспериментируйте в симуляторе.
Нет, еще не реализовывал. А нужен нижний подогрев для пайки светодиодных линеек. Уже после НГ займусь.
25.12.2019 в 14:17, Роман приморье сказал:
Готов поучаствовать при Вашем финансировании )))))
30.11.2019 в 16:48, alex123al97 сказал:
втулил уже давно, в схему шуруповерта, а-ля ташибра. НО термоконтакт, шунтирующий пусковой триггерный конденсатор (или НЗ в разрыв резистора его зарядки). До срабатывания самого термика (80Ц) не доходило пока. И от глухого КЗ не спасло однажды. Поэтому, распаял на плату 30А автомобильный предохранитель.
Изменено пользователем Vslz
5 часов назад, Vslz сказал:
С термоконтактом понятно. Что скажете по вышеприведенной схеме? Если втулить термистор, возможно ли достичь термостабилизации?
Термостабилизации ЧЕГО ????? Пусковой узел срабатывает один раз при пуске - если у Вас есть сглаживающий электролит, и каждый полупериод сети, если электролита нет. От сопротивления цепи зарядки пускового узла будет зависеть только задержка запуска и то, очень мало (смотря насколько сильно меняется R).
38 минут назад, Vslz сказал:
Дело в том, что эта схема диммера на основе электронного трансформатора, меняющая выходное значения напряжения от 0 до номинального значения, в зависимости от положения движка переменного резистора.
Всё-таки, Провидение существует... Удерживало меня всё это время от активных телодвижений по изготовлению плитки. И вот вчера подогнали мне еще один электрочайник с вышедшим из строя фирменным управлением. При разборке увидел щель между днищем и нагревателем. Удалось их разъединить. Собственно ТЭН в виде "подковы" оказался приваренным к алюминиевой пластине толщиной 2 мм. Вид, соответственно, снизу и сверху (со стороны, крепившейся к днищу):
Таким образом, технология изготовления электроплитки резко упрощается. Если раньше, для более равномерного распределения нагрева по площади греющейся поверхности (о чем выше в комментариях было высказано резонное сомнение) я планировал вырезать алюминиевый круг со скошенным торцом, максимально близко соответствующий внутреннему торцу ТЭНа, то теперь всё, что нужно - вырезать "подошву" плитки в виде пластины из алюминия толщиной 5...8 мм (есть такой материал) и тупо прикрутить к ней снизу этот нагреватель через термопасту обычными винтами.
Пересмотрел остальные три нагревателя - они подварены к днищу более надежно, щелей не просматривается. Значит, сковырнуть из вряд ли удастся, придется просто обрезать днище по контуру нагревателя. Да, будет дополнительный слой металла между нагревателем и "подошвой" - а что поделать? Не думаю, что это как-то радикально ухудшит теплопередачу. Всё равно слой термопасты будет только один.
