Falconist
Электроплитка из электрочайника
Пытаться делать из говна конфетку... ну это конечно наш метод... а то что Тэн электрочайника имеет очень низкий кпд ... посмотри как вытесняются из эксплуатации электроплиты данной конструкции  различными  инфракрасными плитами или индукционными...
ну а раз хочется кушать а приготовить не на чем - пара  шамотных кирпичей и кусок нихромовой спирали решит все проблемы...
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_ruRU852RU852&sxsrf=ACYBGNRAnrS_2oB-UpoP8p_XML93vONKGg:1568898834727&q=самодельная+плитка+из+кирпичей+и+нихрома&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwio0u3N-9zkAhWvwqYKHcpqAqEQsAR6BAgIEAE&biw=1842&bih=953#imgrc=2uvxetgImmNo-M:
Edited by _MAVR_
29 минут назад, _MAVR_ сказал:
он имеет КПД 100%! если не учитывать падение на проводах))
18 часов назад, Falconist сказал:
Нужно сделать из них электроплитки
А долго он протянет на сухую? Вот кипятильники без воды дохнут быстро.
5 часов назад, Falconist сказал:
Пределы порядка 150...400 градусов.
А вот это с блинами от чайника скорее всего совсем не получится. Не те материалы. В чайниках не зря снизу блина аварийный термопредохранитель закреплён на температуру не выше 150-180 градусов для защиты от нагрева без воды. Да и то, похоже, эта защита не очень помогает. Не скажу общую статистику, не знаю, но лично в моём хозяйстве включённых по забывчивости без воды чайников штуки 3-4 точно сгорело, именно нагреватель. Хотя термопредохранитель рабочий, у двух точно проверял. Так что скорее всего штатно, максимум, на что эти блины расчитаны, - с водой на верхней поверхности, а это не выше 100 градусов.
Кстати, @Falconist . Не так давно похожий вопрос тут уже обсуждался, и вроде с вашим участием. Помню, я там про очень неравномерный нагрев по поверхности заметил, и сошлись, что надо сверху толстую алюминиевую пластину ставить. Не помните, чем там закончилось?
18 hours ago, Falconist said:
как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами
Применить тиристорный регулятор с коммутацией в нуле и регулировкой числа периодов включения/выключения.
Еще раз благодарю всех за участие. Разрешите высказать свое мнение по поводу данных советов.
1) Еще раз повторяю: ничего дорогостоящего покупаться НЕ БУДЕТ! И ничего заменяться (утюги, плитки, утюжные термостаты и т.п., а тем более, сварочные трансформаторы :o ) тоже не будет.
2) Выпрямлять сетевое напряжение по предложению @basf1 , в первом приближении, конечно, можно. Но существует второе, третье и т.п. приближения, свидетельствующие о неприменимости такого метода при больших мощностях нагрузки. По одной простой причине: искажается синусоида сетевого напряжения.
По поводу подарка - отдельное спасибо, но я сейчас ломаю голову, кому бы собственное барахло сплавить. А то помру - всё ведь уйдет в мусорку :wacko:. А встретиться, попить пивка :drinks: , погутарить и просто так можно. Не за тридевять земель ведь обретаемся.
3) @Юный пионер , за схему тоже отдельное спасибо. Но опять же засада: насколько я понял, она релейного типа (включено/выключено), по типу моего регулятора мощности паяльника. Если для паяльника мощностью 40...60...100 Вт не критична, то при коммутации нагрузки на 2,2 кВт (холодное сопротивление моих нагревателей 27...30 ОМ) при недостаточно мощной сети в такт работе схемы будут подмаргивать лампы накаливания, что очень сильно раздражает. Был не совсем удачный опыт - мой знакомый применил для регулировки мощности электроплиты на даче (только симистор был поставлен более мощный). Причина та же, что и на картинке выше - просадка сетевого напряжения на проводке.
Применение LM358 в данном случае, конечно, не критично, поскольку точность ± полслона, но всё таки... Когда же я глянул на цены прецизионных малодрейфовых ОУ, то схватился за голову. Готовая плата аналогового усилителя термопары типа-К на AD8495 (Схема здесь) оказался в несколько раз дешевле (порядка $4.40).
Это информация для тех, кто захочет изготавливать что-то, связанное с термостабилизацией или измерением температуры.
@Lexter , именно из "того" обсуждения и взята мысль о необходимости алюминиевой пластинки внутри нагревателя.
осталось только убедиться, что на этой плате установлен не 358-ой :D
22 часа назад, E_C_C сказал:
Через гасящий конденсатор ,
22 часа назад, mail_robot сказал:
а предыдущий оратор так вообще накидал совершенно бестолковых идей, противоречащих ТЗ
ничего бестолкового не вижу
если плитки будут использоваться стационарно то 60 - 70 мкф последовательно вполне реально поставить - это около 10 конденсаторов от люминисцентных светильников параллельно, которые сейчас переделываются на светодиодные(сам не давно 170 штук на предприятии переделал) и релейный коммутатор, раз большая точность не нужна
и никаких искажений сетевого напряжения
6 часов назад, basf1 сказал:
Выпрямляем переменку ставим электролит. И ШИМируем мощным ИЖБТ транзисторм. Для устранения помех - конденсатор пленка параллельно электролиту. И нормальный синфазник или два кольца перед диодным мостом)). Как скрестить терморегулятор и ШИМ
все нормально, но вот пункт "ставим электролит" вполне можно пропустить, заодно минус куча проблем с габаритами, предзарядкой, пиковым потреблением, плюс отличный PF, близкий к 1. Конденсатор по питанию нужен, но не электролит, а пленка, микрофарады 4,7-10, на 400В минимум. Его задача пропускать через себя частоту ШИМ, а сам ШИР будет питаться полуволнами синусоиды. Так же делают в электронных трансформаторах, а почему тут нельзя ? И LC фильтр до розетки.
Как-то так. L1, датчик тока, наверное, лишние тут будут, а обратный диод можно поставить какой-нибудь маломощный HER308 (3А 1кВ, 100нс) и задавить его снаббером.
Скрытый текст
Edited by Vslz
@Vslz , вот это, наверное, и будет "ТО, ЧТО НАДО"! Гранд мерси.
Решение лежало на поверхности, но почему-то не виделось. Так и буду делать. Только применить разве что не IGBT, а мощные полевики. 10 А должны потянуть.
13 часов назад, Vslz сказал:
пленка, микрофарад 4,7-10
Скорее всего, будет достаточно и на порядок меньше. В обратноходовом (!) ИИП микшерного пульта Behringer на 450 Вт, работающего на таком же принципе, стояла емкость 1 мкФ - и этого было достаточно для аудиодевайса (!), критичного к помехам по определению.
14 часов назад, mail_robot сказал:
Давайте убеждаться вместе.
По цоколевке с LM358 не сходится.
Да и причем тут цоколевка? Вы недооцениваете китайцев :crazy:
Edited by _abk_
7 минут назад, mail_robot сказал:
чувство юмора... отсутствует
Где Вы увидели юмор? Дядюшки Ляо вполне могли сотворить подобную диверсию. Неужели Вы на такие грабли никогда не наступали? Мне лично пришлось. Надо было действительно убедиться.
5 минут назад, _abk_ сказал:
при чем тут цоколевка?
Да при том, что в LM358 8-й вывод - это питание, а в стоящем на плате корпусе - вход. Одного этого достаточно для их разграничения.
9 минут назад, _abk_ сказал:
Они про цоколёвку ничего не знают. Просто берут что-нибудь в подходящем корпусе , по внешнему виду, и наносят маркировку, того, что заказали.:crazy:
Правда, в большинстве случаев, если заказали ОУ, то внутри и есть ОУ, только более дешёвый. Бывает, что вместо одиночного, внутри сдвоенный.
Недавно прислали вместо ОРА627, но сам виноват - погнался за дешевизной.:umnik2:
52 минуты назад, Юный пионер сказал:
знают-знают ... несколько ШИМ-ок есть - просто перевернуть вверх пузом "зеркально" цоколевку .... один - фирменный, другой - их "чайнапродукт". :)
Не порвет ли в клочья, 1,0мкФ всего ? Несколько ампер через него идти будет. А схему фильтра лучше сделать до выпрямителя, работает лучше.
Скрытый текст
54 минуты назад, Vslz сказал:
все зависит от того какой тип конденсатора. Косинусные конденсаторы вон тоже по микрофараду есть, а нагрузка 500 кВА за ним стоит
1 час назад, KRAB сказал:
Это делают, чтобы не нарушать авторские права. Есть советский ОУ К1401УД2 - аналог LM324, тоже этим отличается. Существуют и аналоги западных фирм, которые отличаются только цоколёвкой.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
А не пофиг ли? Если в схеме от @Юный пионер 'а LM358 спокойно работала, то и в этом модуле так же спокойно отработает.
Такой Тэн слишком быстро нагревается, при малой массе металла на нём.Делал когдато плитку для кофеварки,благо тэнов был целый ящик новых.Поверхность сразу  посинела хотя термостат был на 120 градусов.Нужен термостат с прерыванием на начальном разогреве типа такого https://bt.rozetka.com.ua/42773376/p42773376/?gclid=CjwKCAjw8ZHsBRA6EiwA7hw_sWByU_QqfBIBXkqZrFIaA8P5TNv0jdezHZFUZTp7XF_MEI1jE64O3RoCdGMQAvD_BwE
19.09.2019 в 20:39, Falconist сказал:
что нагреватель подковообразный - тоже не критично. Положу внутри него, впритык, толстую алюминиевую пластинку, приклеенную термостойким клеем "для каминов" и зафиксирую на приваренных винтах .
А что, если встроить токоограничивающее сопротивление в упомянутый слой термостойкого клея, замонолитить в клей плоскую спираль нихрома?
В местной рознице провод нихромовый Х20Н80 0,2 мм стоит 15руб./пог.метр , но его сопротивление  35..36 Ом/пог.метр, на токоограничивающее сопротивление (из этого нихрома) на 400 Вт итоговой мощности нагревателя потребуется 7 метров, это еще продумывать как аккуратно исполнить меандр  или больше чем в один слой его укладывать.
А что если попросту включить два нагревателя последовательно, собрав их на том же клее "этажеркой"? В этом случае и токоограничивающие "подспирали" разнести по двум слоям клея и меньшую длинну нихрома в эти "допспирали" можно укладывать.
Это я к тому, что у мультиварок ТЭНы по 800 Вт, система в тепловом смысле весьма инерционная и нагрев управляется через скромные релюшки, частота срабатывания реле весьма низкая.
20.09.2019 в 12:28, Falconist сказал:
пофиг ли?
А Вы уверены, что класс изоляции тэна из-под чайника достаточен, чтобы долго  счастливо его греть до температуры, скажем, 200 градусов? Таки, а чем не устраивает один диод? - примерно и выйдете на мощность 550 Вт? А ежели надо регулировать, то могет быть всё - таки диммер симисторный применить. И поставить его после дросселя, скажем, ДРТ-400, коих валяется сейчас после массового перехода на светодиодные уличные фонари, - слово не подберу .а во! - много.
Валяется  у меня подошва от утюга и  донышко чайника . Тож думаю как приспособить  ) Вот наткнулся сегодня , здесь у нас на форуме . Осталось контроль температуры  - тока сваять )
    • By Borodach
      Тема получится довольно-таки большая, поэтому лишний флуд и "воду" буду периодически сливать.
      Простой расчёт площади радиатора
      Ещё проще... .
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Ну почему сразу лишний: мк, работа преобразователя. мк, счётчик + работа с данными. Разгружаем мк-счётчика от ненужной работы.
    • А Windows 95 не используют?
    • Если надо управлять большими токами(2А и больше) лучше между TL494 и затворами полевиков включить драйвер. Например MC34151PG(2 драйвера нижнего плеча). Включение ест в даташите. Входы  MC34151PG "подтягиваются к + питания резисторами (~ 1КОм), выходы соединяются с затворами полевиков через резисторы ~ 47 Ом. Если токи в пределах 3 А можно без драйвера, но надо уменьшить сопротивления резисторов  R4, R5  до 240  Ом, между выходами TL494 и затворами транзисторов включить  резисторы  ~ 47  Ом. При уменьшении сопротивлений можно и при больших токах не ставить драйвер, но при этом частота преобразователя должна быть не слишком большая, или увеличить защитный интервал.
    • Мне такая странность не встречались. Скорее всего совпадение. Цоканье - попытки запуска блока питания. Пробило что-то в нем или в строчной развертке или и то и другое и не только. А первопричиной послужило, вероятно, - умирание какого-то электролитического конденсатора в блоке питания или трещина в пайке.
    • Тю! С нашим удовольствием - следующий.
    • При токе вторички 1.6А напряжение будет 25В. При 230В в сети. Полный газ - это сколько? Этот трансформатор всего 80ВА. А тот 250... Ну, тот 4 обмотки, этот 2 - пусть тот 125ВА или этот 160... В полтора раза разница.
    • @motoandrey14 Как говорится, каждому своё! Но я каждый день перекачиваю большой объём информации и накапливается огромное количество цифрового мусора. Иногда, его количество достигает 100 мегабайт в день! Ноутбук начинает медленно работать и очень долго выключаться. КIS всё фотографирует и анализирует, как при запуске, так и при выключении. Это, конечно, его главный недостаток, и многие от него отказываются. Я согласен, что эта чистка, даже по умолчанию кое-что затирает, но не существенное. Например, приходится вводить логин и пароль при входе на этот сайт. Но это разве так страшно? C этим можно мириться, учитывая количество мусора и временных ненужных файлов, которые удаётся  вычистить. После чего,  скорость загрузки и выгрузки системы возрастает во много раз. Разве показатель 30-40 секунд это плохой результат? Без этой чистки, загрузка и выгрузка системы у меня иногда доходила до 1 минуты и 20 секунд. Что касается десятки, то она не всем нравится. И мне тоже. У меня три последних версии есть, со всеми дополнениями. Другим её устанавливаю, а с семёркой не хочу расставаться! Серьёзным программистам она тоже не всем нравится. Скажите пожалуйста, что мог нового внести Билл после ХР и 7? Да практически ничего. Для деловой работы главное простота, стабильность и надёжность. Всем этим обладают выше перечисленные версии. А что ещё надо для полного счастья? В некоторых офисах Германии до сих пор эксплуатируют ХР. Это самая популярная, и доработанная версия, в которой исправлены все ошибки. Жаль, что она не поддерживается и обречена на гибель!  Биллу, надо продвигать свой новый продукт, иначе, его сотрудники останутся без зарплаты. Windows 7  достигла пика совершенства и живучести! Скажите, а зачем нужна 10 ?
