Falconist
Электроплитка из электрочайника
2 минуты назад, Роман приморье сказал:
наткнулся сегодня
Эта схема будет греться сильнее, чем нагрузка. Батарею отопления для охлаждения транзистора уже приготовили ? А лучше защитные очки. И отойти подальше перед пуском.:D
Чойта  грется будет ?  )   Схема - регулятор тока !   Если к примеру для нужной температуры надо подать в донышко чайника всего 2 ампера . Подскажите лучше про контроль температуры ,  на еше одном ОУ .
27 минут назад, Роман приморье сказал:
тавойта :)
допустим мощность чайника 1квт (для 220в)
тогда сопротивление нагревателя около 50 Ом
2А * 50ом = 100в    -  падает на нагревателе при токе 2 ампера
мощность на нагревателе 200вт (2 * 100 = 200)
тогда на регуляторе тока упадет 120в (220 - 100 = 120)
120 * 2 = 240 ватт   - мощность которая упадет на регулирующем транзисторе
делайте выводы  сами :)
Я в отличии от Вас погуглил " Стабилизатор переменного тока " ) . Мосфет в данной схеме  тупо ограничивает ток . То бишь работает в ключевом режиме .  Вы лучше скажите , как вместо переменника  в эту схему  водрузить контроль  температуры ?
3 минуты назад, Роман приморье сказал:
Мосфет в данной схеме... работает в ключевом режиме
В линейном, парень, в линейном!
вот именно, это симптом скорейшего прихода :bomb: :acute:
Во ) автор темы здесь )   Еще раз повторю , гуглил я   сию схему  и осцилограмки видел .  Не может  в переменном   быть линейного )
Edited by Роман приморье
19 минут назад, Роман приморье сказал:
не верю :)
ссылки в студию!!!
Вам обидно ? ) Мосфет стоит в цепи диодного моста , кондера нету . Нагрузка до диодного моста . Транзистор работает в ключевом режиме , с частотой 50 герц . И он ограничивает ток . Данную схему автор рекомендует еще применять в качестве злектронного предохранителя .
15 минут назад, v1ct0r сказал:
не верю :)
ссылки в студию
Да какие ссылки?:unknw: Простая электронная нагрузка в чистом виде, только мост добавлен.
22 minutes ago, Роман приморье said:
А тут неверущие
Неверующий - это ты. Давно бы уже задумался о том, что тебе говорят.
А если не понимаешь  сам, КАК транзистор может ограничивать ток, так спросил бы лучше, чем народ смешить упертым невежеством.
Только что, Роман приморье сказал:
похожа на электорнную нагрузку
Не "похожа", а она и есть.:D
2 минуты назад, _abk_ сказал:
А если не понимаешь  сам, КАК транзистор может ограничивать ток,    так , лагерь потихоньку делится )
4 минуты назад, Роман приморье сказал:
Не ток, а мощность, которая равна произведению тока на напряжение.:D
Только что, vg155 сказал:
У меня есть  электронная нагрузка  на полтора киловатта ( собрана по схеме с этого сайта )  ,  постоянного тока , и я уверен , если сейчас к ней подключить  через мост   донышко от чайника и ограничить ток в 2 ампера , она даже не нагреются и не сработает кулер . Который ее  охлаждает .
8 minutes ago, Роман приморье said:
я уверен
Про закон Ома слышал? Под 400 Ватт выделится в твоей нагрузке. Точно, не нагреется :lol2:
32 минуты назад, vg155 сказал:
да я то понимаю :)  ,  но товарищ пишет  что
1 час назад, Роман приморье сказал:
осцилограмки видел
вот я ему и пишу, что
52 минуты назад, v1ct0r сказал:
не верю :)
ссылки в студию!!!
6 минут назад, _abk_ сказал:
А сколько выделится на донышке от чайника ? )
не верю :)
ссылки в студию!!!
Существуют такие люди ка Вы , им надо пожевать и в рот положить .
А зачем тут еще донышко, когда она сама как печка. Если бы пару десятков мосфетов запараллелили, то можно было б их вместо донышка использовать :D. А так - по ОБР не проходит. Тут ключевым режимом и не пахнет. Слова "ограничение тока" здесь означают буквально переход в режим стабилизации тока, с падением большей части сетевого напряжения на канале, при токе в несколько ампер. Это сотни Ватт тепла на корпусе.
назаборная схема. Что пришло первым в голову, то и нарисовал, а затем - опубликовал. И уж точно, ни разу не собирал.
Вы буквы читаете ? Где то было мое , мол хочу собрать схемку , надо контроль температуры .
4 минуты назад, Vslz сказал:
Схема в  цепи с 50 герцами . Откуда там постоянный ток ?
21 минуту назад, Роман приморье сказал:
1. какая в данном случае разница переменный ток или постоянный?
2. какое отношение 50 гц сети имеет отношение к ключевому режиму?
3. по вашему получается, что все, что включено в сеть 50 гц работает в ключевом режиме :)
37 минут назад, Роман приморье сказал:
@Роман приморье ну как где? Мост на выходе для красоты что ли?
    • By Borodach
      Тема получится довольно-таки большая, поэтому лишний флуд и "воду" буду периодически сливать.
      Простой расчёт площади радиатора
      Ещё проще... .
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • есть источник про звуковые на ферритах? че то гугл....
    • Всем доброго времени суток.  Прошу помочь советом в запуске передатчика . квалифицированных радиоинженеров. В качестве ЗГ и усилителя для раскачки свч модуля Тошиба 35 ватт попытался применить чипы СМТ2119а и SPF5043Z. Предварительно консультировался с профессиональными разработчиками СВЧ техники (по телефону). НО, не повезло. Трансмиттер не заработал, как надо. И не пойму причины. До этого, как-то получалось. Я не инженер, а аматор, особыми знаниями не обладаю, но, наверное, раньше везло.) Размеры  сегмента платы, где расположены ЗГ и СВЧ усилитель  20х5 мм (рисунок платы в прикрепленном файле) Снизу земляной полигон и все земляные цепи «прошиты» большим количеством переходных отверстий, особенно под усилителем. Слева кварц 5х3 мм, затем интегральный передатчик СМТ2119 sot23-6, далее цепи согласования, ну и справа прямо на косом участке земли двумя ножками стоит усилитель SRF5043 sot343 (4 ножки). Слева выше вход этого чипа, справа ниже выход. Цепи питания каскадов разделены. Заменил LC элементы межкаскадного согласования, просто поставил между каскадами ослабляющий аттенюатор – толку нет. Экранировка узла ничего не дала. При вых. мощности ЗГ 7-8 dBm, на антенном  выходе та же мощность 50% от нужной (~18 ватт),  также может заработать и на основной частоте 500+ Мгц и + на двух других более низких частотах, суммарная мощность на выходе возрастает до 20 ватт, но это нестабильная работа. Радиатор горячий, а толку нет.(  При мощности ЗГ +11-12dBм идет возбуд и по всей полосе, шум. Позвонил радиоинженеру в Киев, тот порекомендовал померить выходное ВЧ напряжение с СВЧ усилителя на нагрузке 50 ом. Делаю сейчас ВЧ вольтметр (еще проблема). Но, оно и так видно, что не качественно работает СВЧ усилитель. Раньше получалось раскачать бустерный СВЧ усилитель Toshiba до 35 ватт (для этого на его вход надо подать 75 мВт мщности) более простыми средствами (MRF49XA+BFG67X+2SC3356 и без особых конструкторских требований по СВЧ технике), а сейчас хотел применить более современные радиочипы и – такой облом.(   Я уже подумаю, что ошибся с применением такого широкополосного и мощного (до 180 мВТ на выходе) СВЧ усилителя, но, именно его применить мне порекомендовал спец высокого уровня, инженер-конструктор из НПО « Сатурн, (Киев).   По-этому нуждаюсь в помощи и консультации Гуру в радиоделе.   Девайс, на MRF49XA, нормально работающий, на фото. ЗГ+УВЧ.doc трансмиттер.rar Схема ЗГ+ УВЧ. Transmitter.rar
    • Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .что бы показывал его показания?
    • Ты не можешь сказать, улучшается ли экранировка, ибо ты не можешь сказать, на ЧТО реагирует твой говно прибор. А он показывает погоду на Марсе, не более.   Т.е. ты рискнешь утверждать обратное?   Представь себе. Ибо ты давишь хрен знает что, а не излучение магнетрона.   Индикатор поля способен. Вот только у тебя его НЕТ.   О нет. Но по твоей тупейшей логике это значит, что телевизор не менее вреден, чем микроволновка.   Ты не поверишь, но экран никогда не ослабляет излучения в ноль. Поэтому, искать излучение в упор к экрану - бред идиота. Я вот что-то не припомню чтобы в инструкции  на микроволновку было сказано, что ее можно обнимать во время работы. Скорее там сказано, что желательно находиться на N-ом расстоянии до окончания работы. и именно на этом расстоянии требуется производить измерения.   Т.е. ты настолько туп, что не можешь понять того, что стрелка твоего говнометра легко может отклоняться при воздействии поля 50Гц или 50КГц и т.п.? Т.е. ты даже не знаешь, ЧТО он показывает! Зато уже поднимаешь панику. Вот как сделаешь чтобы показометр хотя бы реагировал на частоту строго выше 2ГГц, тогда и поговорим.   Для особо тупых поясню, тут нужен СВЧ диод, а не ВЧ. Ты же даже не ВЧ диод пихнул туда. Это обычный Шоттки, причем НИЗКОЧАСТОТНЫЙ.   Мало того, что это паранойя, так еще и бред идиота, ничего не смыслящего в радиоэлектронике.   Для сравнения ЧЕГО? Погоды на Марсе? Солнечной активности? Ведь даже неизвестно, НА ЧТО реагирует его показометр...
    • Заказывал у Broodio Store пару СИД-матриц теплого белого свечения, 220В 20Вт. Бездрайверных. Получил. Выглядят иначе, чем на фото в Алиэкспресс - интегральные ГСТ в других корпусах и сама матрица больше в поперечнике (>60мм). Зачистил УШМ два старых ребристых радиатора 125х90х45мм, разметил отверстия, припаял проводники, установил клеммник, намазал термопасту, прикрутил матрицу. Матрицу закрыл плафоном от негодной 18Вт лампы (пришлось плафон подрезать). Плафон посадил на автогерметик. Будет освещение для дачи/подсобки. Матрица светит ярко, мерцает (как ЛДС с дроссельным балластом) и греется. Установившаяся температура с таким радиатором - 58Ц при 25Ц окружающей среды. Специально замерил температуру пластиковой оболочки корпуса другой, близкой по мощности 18Вт лампы с полноценным драйвером, в закрытом корпусе, с патроном E27 - ровно 100Ц  Сколько на теплоотводе - один х знает . Это я к тому, что, с 60Ц на подошве радиатора, появляется надежда на срок службы побольше, чем год-два. А может и нет. Посмотрим. 18 × 35.5 - по даташиту. По замерам - 16 х 33 мм. Сам продаван указал 16 х 30 мм. Спасибо, Вы правы. Ничего не стоило заглянуть в даташит.
    • Это был якобы nichicon fw? Откройте даташит и посмотрите какого размера должны быть настоящие 10000uf16V : https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-fw.pdf
    • у Д.Селфа такое пояснение:
