Falconist
Электроплитка из электрочайника
18 часов назад, v1ct0r сказал:
какая в данном случае разница переменный ток или постоянный?
Каюсь перед всеми . Ключевой режим - это когда транзистор открыт или закрыт .
14 часов назад, v1ct0r сказал:
красный - ток через мосфет
Вот  подобную осцилограмму я и видел ,  v1ct0r  один правильно написал " 2/3 периода мосфет работает в линейном режиме " .
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Это мало облегчает тяжелую жизнь транзистора. Даже пусть 1/3 периода в линейном.:)
@Роман приморье , я даже больше скажу, вернее, повторю написанное выше: такая схема (стабилизатор тока), БЕЗ нагрузки, т.е. напрямую соединенная с сетью (через мост, естественно!), сама может служить нагревателем. Правда, градусов до 80...100 - больше для транзисторов напряжно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
12 минут назад, Falconist сказал:
Причем, регулируемым, в отличие от банального нихрома.:D
Ну, нихромовый-то нагреватель тоже можно регулировать КАКОЙ-ТО управляющей схемой. И температура нагрева его может быть существенно повыше. О чем, собственно, и эта тема.
А на принципе самонагрева транзисторов стабилизатора тока (правда, нерегулируемого по силе тока и поэтому работающего в релейном режиме) я лет 40 назад сделал для первой жены (она была химиком) термостат для стабилизации скорости протекания химической реакции. Фишкой было то, что он должен был поместиться в кюветном отсеке фотоколориметра. До него я спаял из меди пустотелый водяной "кубик", питаемый термостатированной водой из внешнего водяного термостата. Но последний был всего один на всю лабораторию, да и "гробик" знатный. В то время как раз появились КТ819, что и позволило "впихнуть невпихуемое".
Недостатком была необходимость работы при повышенной температуре, в отличие от водяного термостата, который мог поддерживать стандартную температуру 20° за счет охлаждения. Но ничего, при 30° скорость по отношению к 20° возрастает в 2 раза, а при 40° - в 4 раза. Так что в итоге всё сходилось.
Валяется в машине чайник поларис, в нём нагреватель мосфет,греет собой медный фланчик в пластиковом дне, в ключённый в схему стабилизатора тока на 10 ампер,нагревает 0,5 литра за 40 минут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
;) Были у нас на работе камеры тепла и холода для испытаний аппаратуры и в них нагреватели из 48 полевых транзисторов КП904 накрученных на медную плиту.
Может повторюсь (лень читать переписку), а почему бы действительно не поставить доработанную Ташибру с регулятором и втулить любой термоэлемент в цепи блокировки ключей? Реализация, как по мне, копеечная. Могу даже нормальные "ташибры" с защитой Новой Почтой выслать.
Edited by alex123al97
@Falconist
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, что-нибудь собрали? И не проводили ли предварительных испытаний нагревательного элемента, на предмет его жизнеспособности при работе с максимальной рабочей температурой?
Если вы про чайник,то там на максимум нельзя,сгорит...не зря же вода для отвода тепла... нужен регулятор мощности
@Серж Вамп
У меня просто есть мой потёкший чайник, с подобным нагревательным элементом и я просто хотел узнать, на какой температуре его испытали и сколько это длилось по времени.
Хотя конечно заклеить было-бы лучше... но надо что-то безопасное, это же пища.
ЗЫ когда я писал о максимальной температуре, то это о максимальной температуре электроплитки которую намеревался сделать Алексей.
Edited by 680 Ом
Я из такого делал подогреватель,но через регулятор мощности,тоже валялся  с протечкой.максимум не включал,а если по логике то наверное 100-120 и не больше..
Может ответит сам
Знаете @Роман приморье , боюсь, что судя по тому, что Вы писали в этом топике, Вы просто спалите компоненты.
ПМСМ Лучше экспериментируйте в симуляторе.
Edited by 680 Ом
Нет, еще не реализовывал. А нужен нижний подогрев для пайки светодиодных линеек. Уже после НГ займусь.
25.12.2019 в 14:17, Роман приморье сказал:
Готов поэкперементировать ,  при Вашем участии .
Готов поучаствовать при Вашем финансировании )))))
30.11.2019 в 16:48, alex123al97 сказал:
втулил уже давно, в схему шуруповерта, а-ля ташибра. НО термоконтакт, шунтирующий пусковой триггерный конденсатор (или НЗ в разрыв резистора его зарядки). До срабатывания самого термика (80Ц) не доходило пока. И от глухого КЗ не спасло однажды. Поэтому, распаял на плату 30А автомобильный предохранитель.
Edited by Vslz
5 часов назад, Vslz сказал:
С термоконтактом понятно. Что скажете по вышеприведенной схеме? Если втулить термистор, возможно ли достичь термостабилизации?
Термостабилизации ЧЕГО ????? Пусковой узел срабатывает один раз при пуске - если у Вас есть сглаживающий электролит, и каждый полупериод сети, если электролита нет. От сопротивления цепи зарядки пускового узла будет зависеть только задержка запуска и то, очень мало (смотря насколько сильно меняется R).
38 минут назад, Vslz сказал:
Дело в том, что эта схема диммера на основе электронного трансформатора, меняющая выходное значения напряжения от 0 до номинального значения, в зависимости от положения движка переменного резистора.
Всё-таки, Провидение существует... Удерживало меня всё это время от активных телодвижений по изготовлению плитки. И вот вчера подогнали мне еще один электрочайник с вышедшим из строя фирменным управлением. При разборке увидел щель между днищем и нагревателем. Удалось их разъединить. Собственно ТЭН в виде "подковы" оказался приваренным к алюминиевой пластине толщиной 2 мм. Вид, соответственно, снизу и сверху (со стороны, крепившейся к днищу):
Таким образом, технология изготовления электроплитки резко упрощается. Если раньше, для более равномерного распределения нагрева по площади греющейся поверхности (о чем выше в комментариях было высказано резонное сомнение) я планировал вырезать алюминиевый круг со скошенным торцом, максимально близко соответствующий внутреннему торцу ТЭНа, то теперь всё, что нужно - вырезать "подошву" плитки в виде пластины из алюминия толщиной 5...8 мм (есть такой материал) и тупо прикрутить к ней снизу этот нагреватель через термопасту обычными винтами.
Пересмотрел остальные три нагревателя - они подварены к днищу более надежно, щелей не просматривается. Значит, сковырнуть из вряд ли удастся, придется просто обрезать днище по контуру нагревателя. Да, будет дополнительный слой металла между нагревателем и "подошвой" - а что поделать? Не думаю, что это как-то радикально ухудшит теплопередачу. Всё равно слой термопасты будет только один.
    • А на какую нагрузку работает усь? И Какую при этом мощность снимаете? Собрано по классической схеме?
    • Ну вообще-то если у устройства по человечески реализован протокол, то на каждый пакет данных должно отправляться подтверждение. Плюс должен быть регистр статуса, где как раз таки и можно увидеть, что происходит и с устройством, и с исполнительными механизмами. Т.е. обмен идет примерно так. Мастер раз в какой-то промежуток времени отправляет запрос на получение регистра статуса. Допустим 2 раза в секунду. Если же отправляется команда, то он должен получить от слейва ответ, что команда принята. Если ответ не получен, мастер должен либо сообщить об этом юзеру, либо повторить отправку команды. После чего продолжить вычитывать статус. Слейв же должен сам следить за работой исполнительных устройств и выставлять статусы, ошибки и т.п. Ну и раз это RS485, то обязательно наличие CRC в каждом пакете с обязательной ее проверкой и мастером и слейвом. Только в таком случае работать все это дело будет стабильно.
    • максимум 2.7...поставил переменку на 500 ом
    • Об этом речи не было. Было только: И, если уж делать обратную связь, то не от приемника, а от исполнительных устройств.
    • Трапециидальность - перспективные искажения на фото  Так у него все размеры одинаковые. p.s. вот ведь дискуссию вокруг транса развели
    • Продам конденсаторы BHC 1500 X 450 (расспай) все в норме. 8 шт. Цена за все 3000 с моим пересылом. Торг. Территориально Астрахань.
    • By Borodach
      Тема получится довольно-таки большая, поэтому лишний флуд и "воду" буду периодически сливать.
      Простой расчёт площади радиатора
      Ещё проще... .
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
