durmy
Импульсный блок питания для колонки Quad 9as
Друзья!
Столкнулся с такой проблемой на колонке при включении сразу вылетает предохранитель, прозвон всех элементов, показывает, что все в порядке. До этого обращался в сервис, он же является официальным дистрибьютором, через пару недель вернули и сказали там у вас мелочевка, в любой сервис обратитесь или можете через нас заказать новый ибп, который стоит больше половины стоимости колонок и 3 месяца ожидания. Отдал парню на работе, но он похоже встал в тупик. Дело в том, что на другой колонке, с которой все управляется, она работает, обе должны подключаться в сеть. Дали мне родную схему, которую и прикрепляю. Может  посоветуете куда двигаться
Двигаться в сторону нормального СЦ или, хотя бы, пусть тот парень сам скажет тут, что проверял, что измерял. Обидно будет такой аппарат ушатать.
10 часов назад, durmy сказал:
в сторону НОРМАЛЬНОГО МАСТЕРА .... в направлении Харькова - я такого знаю. :D
девушке отдай - у них нетрадиционная логика .....
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Если парень встал в тупик,забирай быстрее от него,иначе он его убьет.чем меньше тыкать паяльником в него,тем больше вероятность его восстановления.
Сегодня же забери. И обычно если хочешь экономный ремонт, оборачивается еще большими потерями денег и  времени.
Краб сказал что делать, и это быстро и качественно, рекомендации такие много стоят...
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Просто так он ничего не делает (на счет парня), жду от него ответа. На счет сервисов, сперва обратился в нормальный, как я считал сервис (дистрибьютор этой марки), они помурыжили и выплюнули, дали только схему. На счет других сервисов, не знаю к кому обратиться, нашел несколько вариантов: https://www.complace.ru/remont-blokov-pitaniya/impulsnye-bp/
http://proelservice.ru/remont-istochnikov-pitaniya.html
Edited by durmy
Добавление информации
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
15 минут назад, durmy сказал:
Не ищу непонятно кто и как,тебе предложили раз,второго не будет,но реально если хочешь сделать,напиши ему
9 часов назад, KRAB сказал:
Типовой прямоход полумостовой. Нужен специалист именно по импульсным блокам питания. То, что внешне вроде все нормально - ничего не значит. Могли вылететь ключи MOSFET. На плате два блока - основной и вспомогательный. Нужно сначала, отключив основной проверить - работает ли вспомогательный, и проверить силовые ключи.
Если вы сейчас насоветуете убрать дежурку,проверять,копать,как сказали уже тут-,,нормальный мастер,, после такой перекопки брать в ремонт не будет и умрет аппарат ....отдайте в ремонт со 150% гарантией,не ищете дешево,ищите качественно
3 минуты назад, Серж Вамп сказал:
нормальный мастер
Не боги горшки обжигают. Мы же не знаем автора - может, ему совсем не трудно выпаять ключи да проверить их. Это уровень школьника-старшеклассника.
Если же в доме и паяльника нет - ну тогда Вы правы...
Я создал тему в Вакансия и разовая работа, пока тишина. На счет сервиса, если посоветуете проверенный в Москве, почему бы и нет
3 часа назад, Виктор_А сказал:
Спросил, посмотрим, что ответит...
Что еще можно будет проверить? Спасибо (сам в этом ноль)
Ни хрена не пойму. Человек в Москве не может найти нормального мастера? :unknw:
19 минут назад, DoG70 сказал:
До этого с подобными вещами не сталкивался, у вас есть кто на примете, кого можете посоветовать...тем более уже разместил тему в Вакансия и работа...
Edited by durmy
4 часа назад, durmy сказал:
Правильное решение ,самим вам не сделать.
Может Краб посоветует
Силовая на IR2153, дежурка на TNY174. Чё там сложного со схемой то? А вообще да, в Москве мастера дорогие, даже мне оттуда иногда привозят.
@FOLKSDOICH да тут вопрос даже не про цену, ТС пишет, что:
19.09.2019 в 17:10, durmy сказал:
До этого обращался в сервис, он же является официальным дистрибьютором, через пару недель вернули и сказали там у вас мелочевка, в любой сервис обратитесь........ Отдал парню на работе, но он похоже встал в тупик.
Про парня то понятно, но официалы! Отдать с такой формулировкой - это что то :blink: Да и потом, Москва - это вам не Усть-Зажопинск, мастеров должно быть, как грязи. Но это может только я так думаю - не москвич.
24.09.2019 в 05:03, DoG70 сказал:
Да, так и есть, потому что им проще заменить блок целиком, чем копаться во внутренностях, для этого нужны специалисты своего дела. Проблема решена, специалист найден, блок починен. Всем спасибо, кто откликнулся.
    • В чипидип-е, в наборах для сборки.  Все оригиналы - проверил лично. Убил две недели вечернего времени, в отдыхе от  постройки сортира на даче.  https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0056-tda2050?from=payattention_visited https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0057-tda2030 https://www.chipdip.ru/product0/9000622137   Плата 1875 - полное говно! Аж в возбуд микра валится, на вроде бы не очень сложном эквиваленте нагрузки. Накосячили с шунтами.
    • Объясняю... Туалетная бумага это такой же расходный материал, как и медные жала. И, в отличие от нержавейки, туалетная бумага также хорошо вытирает попу, как и медное жало - паяет. Но я не спорю... Тонким листом нержавейки тоже можно вытирать попу...хотя это и не слишком комфортно.  Причём многим может нравится, опять же, именно  износоустойчивость металла, простота его очистки и экономия материала. Листок из нержавейки достаточно просто помыть под краном, в то время как бумажный листок придётся выбросить. В любом случае, то или иное решение остаётся за пользователем.
    • Тогда уже проще взять датчик, предназначенный для установки в линию подачи воды. Тем более ценник сопоставим. Не думаю, что ваш долго проживет в условиях повышенной влажности и водяных паров...   В общем, поставлю датчик давления и не буду морочить себе голову. Осталось только подобрать его, но это уже меньшая из проблем) Огромное спасибо всем за помощь)
    • Тема конечно декларирует  представление конструктива, однако фото кучки деталей это как то уже чересчур.
    • 20 кГц давай. А вообще интересно было именно то, что пришло тоби из Китая.  Все остальные тесты- это мертвому припарка, они нафик не нужны, т.к., даже при условно рабочих МС они не будут соответствовать дш.
    • Я определил не уровень, а факт продажности. Слишком уж умные рожи, чтобы бесплатно участвовать в сходках против своей страны.
    • Изменил схему со всеми рекомендациями, а также создал печатную плату. Создавал после детального изучения техник по разводке печатных плат: максимально близко расположил резисторы к выводам ОУ, с конденсаторами то-же самое, под землю был выделен полигон (в районе tpa6120 местами его нет, чтобы не создавать ненужную емкость), цифровая земля существует отдельно и не соединяется с аналоговой, земляных петель вроде-бы быть не должно. Но есть одно но, с основой платой проводами соединяются переменные резисторы и выключатели (записываемых каналов), на схеме и плате подписано каким образом подключаются. Суммарно получается 3-4 десятка проводов (длиной 6-7 см) и один земляной провод соединяющий переменники с основной платой, достаточно ли одного провода для соединения с землёй? Могут ли появится шумы от такого количества проводов, или как повезёт? Если учесть все факторы, то насколько хорошо или плохо разведена плата, как будут обстоять дела с шумами, может из опыта будут какие-либо советы по доработке?   mix 2.4.lay6
