Ds32
Бесконтактный датчик XK-GK-4010A
Столкнулся с проблемой этого датчика.
Хотел вместо LED ленты повесить на него вытяжку через Таймер "IC C005" с реле.
После подачи напряжения на вход, бесконтактный датчик XK-GK-4010A по умолчанию выключен.
Проблема в том что во время подачи тока, на пол секунды на выходе появляется 12v и происходит ложное включение всей последующей цепочки.
В интернете нашел похожую схему, только у меня база AO3400 не подтянута резистором (R4 100k) к земле, подпаивал его - результатов 0.
Edited by Ds32
Из вашего сообщения не понятно какую именно проблему вы хотите решить и каким именно образом.
перевожу на доступный :): датчик с выходом ОК , нормально открытый , имеет два режима работы "триггер" и "концевик"  . в режиме "концевик" при подаче питания происходит ложное срабатывание датчика на 0,5сек.  подключенный на выход таймер запускается по спадающему фронту и происходит ложное включение всей последующей цепочки.
причина : прошивка МК написана  Ивашкой из китайского "дворца Пыонеров" забывшего обнулить регистр порта вывода перед переключением порта на выход при инициализации МК.
лечится перепрошивкой МК или заменой МК со своей прошивкой.
