Зарядка Li - on аккумулятора на 1.2 v
tifaso
Есть немало аккумуляторов на 1.2 вольта, но они в большинстве своём подсевшие. Аккумуляторы литий оные. Так вот само собой возникает вопрос чем их зарядить. И заряжать их нужно по одиночке это обязательно для меня. Потому как они имеют разную степень разряжености и используются все по одиночке в садовых фонарях. Но при ремонтах этих фонарей нужно зарядить эти аккумуляторы отдельно так вот чем можно их зарядить. Сейчас я как правило заряжаю их тем же фонарём, но это очень неудобно. Зарядников подходящих я так и не встретил.
11 минут назад, tifaso сказал:
литий оные.
Вы уверены, что именно литий? Да ещё и "оные" ?
13 минут назад, tifaso сказал:
Если это действительно литий ионые то можете их смело выкинуть. Их ниже 2.7 вольта крайне нежелательно разряжать.
@musa56 1.2 вольта это полный заряд с магазина, а сейчас на них по разному есть и уже до 0.8 вольта просевшие, а есть и ровно 1.0 вольта.
8 минут назад, tifaso сказал:
Так если на них чёрным по белому написано Li - on 1.2 v
Странные какие то... материал мож не разглядел?
Фотика под рукой сейчас к сожалению нету сфоткать их. А так я обязательно фотку показал бы.
@минздрав Да не переживай я так понял это китаёсы смастерили такие малоизвестные аккумуляторы, но у меня их однако около сорока штук. И вот теперь незнаю как их и зарядить.
Да к самим аккумуляторам и нету никах претензий только вопрос стоит в том как и чем их заряжать. Хотя они и в тех же фонарях сами заряжаются от солнечной панели, но в условиях ремонта нужен отдельный зарядник для этих аккумуляторов.
Только что, tifaso сказал:
Да вы почитайте что люди выше спрашивают - как раз все претензии к самим аккумуляторам. Если они литий, то с такими остаточными напряжениями их в мусорку. А если это более привычный для газонных светильников металгидрид, то всё сходится.
39 минут назад, irokess сказал:
Вон китайцы тоже пишут.
Ну девятку лишнюю нарисовали :)
9 минут назад, tifaso сказал:
аккумуляторы с завода идут на 1.2 вольта.
Напряжение литиевого элемента 3,7в в разряженом состоянии и 4,2в в полностью заряженом.
14 минут назад, tifaso сказал:
и не нужно их путать.
Вот мы и пытаемся разобраться, что у вас там за аккумуляторы экзотические. Иначе, как определить для них режим зарядки?
Бывают литиевые батарейки с напряжением 1,5 Вольта, но они одноразовые. Бывают ещё со встроенным преобразователем, но такие вряд ли будут ставить в копеечные фонарики. А обычно там стоят самые дешёвые - щелочные с номинальным напряжением как раз 1,2 Вольта.
Всё понятно. Старые аккумуляторы я так понял мало кто остался цел после одного теста проведённого сейчас они то и были литьевые от них я буду уходить потому как я понял с ними тока проблемы. С ними прийдётся поступать так если крякнул выкинул и заменил новым Но вот второй год я уже для ремонта закупаю вот такие https://eltompro.ru/description/13193/?lightbox я знаю что это уже не литий, но с ними проблем меньше и для фонариков они подходят идеально. Их как правило я дербаню на банки и сажаю в термоусадку, а к выводам проводки напаиваю. Так вот думаю как раз таки под них и искать уже тогда зарядник, а от этого нестандартного лития я буду уходить.
10 минут назад, tifaso сказал:
это не литий. Вообще. Совсем. Нет в природе такого лития с E=1,2В, разве что, упаханный в никуда. Ni-Cd или Ni-MH возможно.
Особенно повеселила надпись : "Li-on". Это всё, что угодно, но не Литий - Ионные батареи, скорее, их имитация, причем, грубая.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Возможно и имитация, но это с завода стояло в садовых фонарях. Кто его знает что там китайцы изобрели. Ну я уже показал те аккумуляторы которые я закупаю и устанавливаю на замену.
2 часа назад, tifaso сказал:
На заборе тоже написано, а тетя Зоя шла, попробовала а это оказывается сук торчит.
Таких аккумуляторов типа li-ion не бывает. На 1.2 Вольт это Ni-MH или  Ni-Cd. (точно такие стоят в старых шуруповертах). И разряд их как раз около 1 Вольт или 0.8 Вольт. А иногда вообще 0 Вольт. Что бы зарядить можно тупо подать 1,5 Вольт при необходимом токе.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
33 минуты назад, tifaso сказал:
Ну так в чём проблема? Забиваем в поиск: зарядка для ni-mh аккумуляторов схема и выбираем, что больше нравится.
2 часа назад, Dr. West сказал:
А можно ссылочку? А то все, что я видел, либо высокотоковые фото, на 3в, либо буферные на 3,6в и нехилой ценой. Но последние с жутко длинным названием.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
