anbelov64
Продам Лентопротяжный механизм от видеоплеера AKAI
Лентопротяжный механизм от видеоплеера AKAI, после разборки аппарата. Механизм неповреждённый, мотор и головки полностью исправные. 700 руб. Пишите на почту andrey.belov64@yandex.ru
Видиомагнитофоны выкидывают в сборе. Бесплатно. За 100р не уйдёт.
1 час назад, anbelov64 сказал:
700 руб.
нужно приплатить тому, кто вывезет от тебя подобный мусор :lol:
Подшипники в видеоголовках хорошие, остальное в мусор.
Болтики, саморезики у той техники хорошие, не то, что современные китайские из сыромятины...
У меня ещё из 90-х три видака лежат неразобранные, 2 Самца и Сонька, пару лет назад ещё работали.
Edited by FOLKSDOICH
1 час назад, ROMMo сказал:
Кучка подшипников от видеоголовок лежит, действительно очень качественные.
Но куда использовать?
Правда пара идеально подошла в советский настольный вентилятор, перестал клинить и шум значительно у меньшился.
    • By Tehnarь
      Продам Ростов мк112с! Находится в Одессе! Пересылаю!Полностью рабочий! Пишет воспоизводит! Состояние внешне отличное! Цена 2000гр.
    • By жоржик
      Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,почему скорость ленты при воспроизведении иногда "плавает" ?Играет нормально, но изредка,буквально на 1-2 сек. "плавает" скорость в большую сторону,т.е. быстрее играет чем положено.Получается как  регулятор скорости двигателя крутишь на увеличение оборотов.Двигатель стоит родной,но не такой как обычно,а маленький.Такие, вроде бы, ставили уже на поздних годах выпуска.Проблема возникает постоянно,как на холодную так и на горячую работу магнитофона. ЛПМ почищен,смазан.Где что смотреть и что,возможно,нужно  заменить?Спасибо!
    • By Руслан_Мертвый
      Нужна вот такая вот плата (та что на фото). Пересыл в Душанбе, желательно срочно, можно писать на почту (satana98@spaces.ru), можно в Viber, Telegramm (+992505-00-33-58).
    • By Nussin
      Добрый день.
      Не работает ЛПМ магнитолы, точнее после его разборки был сбит вот этот переключатель, теперь при подсоединении питания пробует запустить воспроизведение, но так как переключатель сбит то загружает, то выгружает касету, глючит. В общем не работает как нужно.
      В сервис мануале ничего нет про его настройки и регулировку.
      Пробывал разные положения:
      При положении 1 индикатор "IN" перестает мигать. Контакты 2 и 3 и G замкнуты.
      При положении 3 включается режим "Tape", с отсчетом, мигает индикатор, загружается касета. Контакты 1 и 2 и 3 замкнуты.
      При положении 2 включается режим "Tape", с отсчетом, мигает индикатор, загружается касета. Контакты 2 и 3 замкнуты.
      При положении около прорези, индикатор не мигает. Контакты 3 и G замкнуты
      Устанавливал и на 1 и около прорези контакт, но не заработал.
      Вот ЛПМ. И рейка к которой присоединяется шестеренка.
      Прикрепил схемы и описание пинов проца. Напряжения на драйвере мотора в норме, на проце тоже. В остальном магнитола работает отлично.
      Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажет как отрегулировать.
    • Никого не хотел обидеть.. Прошу прощения  Хуйню какуюто вы собираете Приношу извинения
    • @Syuubav вот к чему это сейчас сказал - кого ты мог обидеть - тему не попутал, о политике - срач - чуть в другом отделе)) не в обиду - ес на ты перешел - уважения не вызываете.
    • Короче идите на*****в к вадрате дебилы
    • @BAFI В сырьевом "государстве" не может быть успешного бизнеса на сырье (для обычного человека). Максимум - это бизнес/услуги на обслуге тех, кто обеспечивает добычу и поставку сырья и обеспечивает общественный строй (и содействует)...
    • я не спец - за указание промахов - спасибо - при регулировки переменника он заработает как обычный шим - проблем с Т1 не заметил , 1 Ом шунта на мощность особо не повлиял - пробовал уменьшить - дал только отрицательный результат - схема специально заточена под сверловку плат этими двигателями - металл мне сверлить не нужно - и в автоматическом режиме бессмысленно , пробовал убрать Т1 - возможно чтот не учел - не вышло - но это реально - думаю - оптимизировать схему- можно- уже не стал - зацикливаться- времени просто особо нет - да и возможно есть вариант - что предложил - сделать даже лучше - на таймере - здесь выложил - то до чего пока дорос) и работает.
    • Хоть от USB кабеля оригинального телефона. Экран не забудь соединить с массой. Не припомню я, что бы в вебках были качественные кабеля, они или тонкие или непонятного качества. Может напряжения не хватает, 5 вольт есть? Или падает менее 4.6 В?
    • Не помогло) Простоял пол часа, потом за 5 минут 2 раза переключился, поставил конденсатор ан 10пф то же самое, 5 мин и опять переключился. Холодильник не включался в это время) отсоединил от сети 220, проверю будет ли в холостую так же переключаться, не имея рядом проводов 220в.
  • Покупай!
