Термопод не наливает воду
Гость Дмитрий
Всем привет. Помогите с термоподом, он греет но воду наливать отказывается. Разобрал проверил кнопки, они были закисшие, почистил их (при нажатии 0 ом) но это не помогло. Не могу понять алгоритм питания моторчика. Срисовал схему, помогите разобраться. Кстати что за лампочки такие? одна вся черная вторая норм, когда в розетку включаешь загорается символизируя что идет нагрев, выпаял ее думал замерить сопротивление а она молчит как в обрыве, но рабочая)) Сам моторчик проверял постоянкой, уже от 5 вольт начинает вращаться. провода прозванивал. Грешу на вторую лампочку так как она черная, может ли в ней быть дело? чем ее можно обойти заменить? или какую в магазине радиодеталей спросить?
1 час назад, Гость Дмитрий сказал:
Неонки.
Сопротивление неона?
И из-за этого на двигатель не поступает напряжение :D?
Нагреватель смотрите. На ТЭНе одна спираль сгорела. Насос через спираль подключен.
Изменено пользователем Evgeniy26
Правильно- термопоТ, а не д.
Ремонтировал один такой устройство, не работал по причине обрыва поддерживающего нагрева нагревателя. Соответственно вся схема и не работала. Снял бандаж ёмкости (он же и есть нагреватель), разогнул, добрался до нихрома, нашёл и соединил концы.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
