messia1985 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Всем доброго дня. Суть проблемы: Имеется драйвер STLED316, третий день пытаюсь его победить. Ни в какую. Ниже выкладываю листинг функции конфигурирования, если есть кто работал с этим драйвером прошу помочь. char data[8]; #define clk_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET) #define clk_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET) #define disp_write() clk_set(); HAL_Delay(10); clk_reset() #define stb_high() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET) #define stb_low() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET) #define led_set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) #define led_reset() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET) #define WRITE_COMMAND 0x00 #define READ_COMMAND 0x40 #define FIXD_ADDRESS 0x20 #define INCREMENT_ADDRESS 0x00 #define CHIP_CONFIG_PAGE (0x02 << 3) #define CHIP_CONFIG_ADDRESS 0x00 #define CHIP_CONFIGURATION 0xFD //6 digits,8segments,constand brightness all #define DIGIT_BRIGHTNESS_PAGE (0x02 << 3) #define DIGIT_BRIGHTNESS_ADDRESS 0x10 //0X1-0X3 #define DIGIT_BRIGHTNESS 0x77 #define LED_BRIGHTNESS_PAGE (0x03 << 3) #define LED_BRIGHTNESS_ADDRESS 0x1 //0X1-0X3 #define SEGMENT_DATA_PAGE (0x00 << 3) #define SEGMENT1_DATA_ADDRESS 0x00 //0X0-0X5 #define SEGMENT2_DATA_ADDRESS 0x01 #define SEGMENT3_DATA_ADDRESS 0x02 #define SEGMENT4_DATA_ADDRESS 0x03 #define SEGMENT5_DATA_ADDRESS 0x04 #define SEGMENT6_DATA_ADDRESS 0x05 void startCommand() { stb_low(); HAL_Delay(1); } void endCommand() { stb_high(); HAL_Delay(1); } void disp_init() { data[0]=0x0E; startCommand(); sendcommand(1); // Switch OFF endCommand(); // Set 4 digits mode startCommand(); data[0]=CHIP_CONFIG_PAGE + CHIP_CONFIG_ADDRESS + INCREMENT_ADDRESS + WRITE_COMMAND; data[1]=0xE4; data[2]=0x77; data[3]=0x77; data[4]=0x77; sendcommand(5); endCommand(); startCommand(); data[0]=LED_BRIGHTNESS_PAGE + LED_BRIGHTNESS_ADDRESS + INCREMENT_ADDRESS + WRITE_COMMAND; data[1]=0x77; data[2]=0x77; data[3]=0x77; data[4]=0x77; sendcommand(5); endCommand(); data[0]=0x0D; startCommand(); sendcommand(1); endCommand(); // Switch ON } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Не знаю читали вы священное писание под названием "Поиск В Интернете". Ну вот например Таймер на tiny13 и STLED316. Есть исходники. Мельком смотрел даташит, весьма похож на ТМ1628 и подобные. Попробовал, не сразу, но получилось засветить дисплеи и осмыслено выводил необходимую информацию. Первым делом нужно правильно произвести начальную инициализацию драйвера. Еще раз посмотрел дш, по сравнению с аналогом свыше башку сломаешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
messia1985 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Естественно, смотрел. Перерыл весь интернет. Пример видел, но разобраться не смог.... Даташит перечитывал уже раз 300, но понять абсолютно не могу..... Поэтому и обратился за помощью. Если у вас получилось то не могли бы сбросить хотя бы алгоритм, как получилось засветить конкретный разряд, как проводится начальная конфигурация. Что самое обидное даже включить и выключить индикатор не удается.... Написал как я понял начальный конфиг. Зажегся символ У с точкой в первом разряде. Отправляю команду на выключение, не выключается. Смотрю осцилллографом что отправляю, посылка соответствует команде. Вот и ломаю голову, думаю уже плюнуть и сделать на сдвиговых регистрах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
