Смарт ключ центральный замок/запуск
Всех приветствую.
Собственно наболевшая тема:
Приветствую,
Задача восстановить смарт ключ после серии не удачных экспериментов по замене севших батарей. На данный момент открываю и завожу обходным методом.
Авто Toyota Auris Hybreed 2015.
1. Для начала хорошо бы разобраться в алгоритме взаимодействия схемы ключа с бортовым компьютером. К сожалению я нигде не нашел вменяемое описание.
Размышляю вслух:
1.1. опознавание ключа в зоне его чувствительности происходит периодическим передачей n-bit в эфир 433.92MHz (Европа, Азия?)
1.2. в случае отклика приемника ключа на n-bit код последний активизирует ответ в виде обратного ответа тем же кодовым значением, происходит активизация логики на открытие дверей и на пуск кнопки запуска двигателя.
1.3. т.к. в режиме аварийного запуска (смарт модуль на кнопку) активизация запуска (через иммобилаизер) происходит, следовательно, код запуска на смарт блоке не затерт, чувствительность приемника предельно малая, от того брелок нужно прикладывать к кнопке, далее на нем активизируется передатчик и транслирует код доступа. Как-то так.
Есть открытый вопрос — по процедуре замены батареи. В мануалах я где-то встречал лимит по времени не более 10 с. Но я не думаю что Eeprom слетает по причине его длительного обесточивания. Сегодня они все энергонезависимые.
1.4. соответственно дверь не можно открывать по той же причине.
Вывод — приемник смарт ключа не реагирует на запрос, передатчик не заводится.
Батарея 3,3V.
Led  на ключе в зоне действия мертвый.
А может подобрать китайский Can bus c соответствующим софтом под модель авто?
Любой опыт и ссылки приветствуются.
То немногое, что народ выкладывает на yOuTobe особой ясности не дает.
После запуска без вставленной батареи, понял что там ID происходит за счет контурной катушки 2086, она же RFID по отношению к контуру на кнопке старт.
