Guest Александр
Можно ли понизить скорость оборотов электродвигателя.
Guest Александр
Доброго времени суток. Имеется электромотор от рулевого механизма детского 12 вольтового электромобиля на 5500 оборотов.
Можно ли как то понизить скорость его оборотов учитывая что полярность на моторе постоянно меняется. Ставил регулятор оборотов, но при смене полярности он коротит. На Алиэкспресс заказал мотор на 3000 оборотов при 12в, но он маломощный- не может провернуть рулевую. Работает от 6 до 24 вольт и видимо при 12в не выдает максимальной мощности.
Может где-то продаются моторы 380 на 12вольт с меньшим количеством оборотов? Гуглил, смотрел на алике- не нашел. Попадались только в большим количеством оборотов.
Естественно, можно. Редуктором. Если будете пытаться снизить "электрическим" способом - смиритесь со снижением мощности.
Guest Александр
19 часов назад, Falconist сказал:
Редуктор имеется, понижает обороты до 60об/мин, но это много. Руль очень резко поворачивается- пугая ребенка.
Значит, ищите другой редуктор, с бОльшей редукцией.
Знал бы, где Вы живете - подарил бы глючный моторчик с  очень сильно понижающим редуктором. Хотел из него даже электроотвертку смайстрячить, но ремонт моторчика сильно "кусается", а у меня опыта в таких делах нет, чтобы самому перемотать.
