Как управлять mosfet транзистором?
lokomoto
Приветствую вас, умные головы!
Не могу решить одну задачу, есть Н мост для управления двигателем с мосфетами, но вот незадача мосфеты управляются максимум 20 В, а  напряжение схемы ( в том числе и управляющее) 24 В. Как понизить это напряжение для управления N и P транзисторами?:huh:
Драйвер управления обязан быстро заряжать и разряжать входную ёмкость затвор-исток. Иначе транзисторы будут греться из-за медленных переключений. КЭС предложил простейший вариант. Но резисторы со входной емкостью образуют интегрирующие цепи, увеличивающие время зарядки и разрядки (переключения). Если температура транзисторов устроит, то можно остановиться на таком варианте.
