Как вылечить пылесос от жадности!?)
Ra3eR
Всем здравствуйте, проблема такая, есть пылесос бош, с контейнером для мусора, в котором установлен ламельный фильтр. Который стоит 50% пылесоса) да и менять его смысла нет, так старый ещё не разорвался. Так вот, пылесос работает пару минут, а потом включает очистку этого фильтра, так он делает три раза и после этого снижает мощность до 3-5%. Если фильтр убрать совсем, то он тоже снижает мощность. Без фильтра мало того что общая мощность всасывания составляет не более 50%, так ещё и так же со временем работы он снижает мощность до 3-5%. Я думал, что там стоит датчик температуры и не даёт перегреваться двигателю. Однако,  буржуйские гении маркетинга поступили несколько иначе, они установили клапан!. Вопрос собственно у меня такой, что делать с этим клапаном, чтобы пылесос думал что всё хорошо))?
1 минуту назад, KRAB сказал:
 работает - на замыкание - размыкание или там аналоговый датчик
Да надо замерить на нем сопротивление. Что-то мне кажется, что оно то и меняется в зависимости от условий.
2 минуты назад, Ra3eR сказал:
надо почистить засорившиеся фильтры, а не мучать пылесос "излечением" от несуществующих болезней. Перегреется с забитым фильтром и лечить будет некого.
7 минут назад, Vslz сказал:
надо почистить засорившиеся фильтры, "излечением" от несуществующих болезней. Перегреется с забитым фильтром
Вы правда думаете, что мне было проще разобрать целиком пылесос,  чем чистить фильтры?)) Я вас разочарую, они все чистые. Так как только недавно их полностью отмывал и полностью просушивал, однако это не возымело желаемого эффекта, то есть он так же перегревается. Я его разбирать то стал, так как подумал, что внутри он грязный и датчик температуры покрылся слоем грязи. Только вот теперь я думаю, что вся проблема как раз в этом клапане, что скорее всего он некорректно работает. Но только оставлять его я не хочу)
А вообще скажу больше.  Всё началось давно) купил я этот пылесос,  пользовался им месяца 2-3. Периодически опорожняя контейнер и стряхивая пыль с фильтра и всё было хорошо, а потом он первые разы стал "перегреваться" . Первым делом подумал на фильтр, вытрехнул с него грязь и замочил в тазу с щелочным раствором, затем всё очень хорошо промыл и просушил. Однако это не помогло. Так как на тот момент пылесос был на гарантии, отдал в сц. Провели диагностику и вынесли вердикт, ламельный фильтр под замену. Цена в 6тр меня вообще не обрадовала) и я продолжил всё так же им пользоваться.  Просто появилась проблема с "перегревом " , просто в последнее время он чаще стал в защиту уходить, поэтому и решил таки его разобрать. Ничего там криминального по грязи внутри не было. А просто чёртов бош специально сделал, чтобы люди шли за новыми фильтрами или выбрасывали пылесос) Отсюда и название темы) что нужно его вылечить от жадности))
32 минуты назад, Ra3eR сказал:
А вообще скажу больше...
Измерения будут? Кроме вас некому. Уже сказали как.
P.S. А трубку, подходящую к датчику, промывали? Может она забита.
Изменено пользователем mr_smit
Этот датчик зажигает светодиод  наполнения контейнера мусором))))), нет там никакого программного снижения мощности двигателя)))))
Датчик работает как прессостат в стиралке.
Изменено пользователем ROMMo
41 минуту назад, mr_smit сказал:
Измерения будут?
Как домой доберусь)
14 минут назад, KRAB сказал:
нельзя мыть их - цементируется основа от пыли ....
Да, это я к сожалению понял уже когда помыл в первый раз)
5 минут назад, ROMMo сказал:
На светодиод и моторчик, что стряхивает пыль с фильтра,  идут отдельные провода.
1 час назад, Ra3eR сказал:
Ничего Вы не поняли.
Аппарат одноразовый.
Вылечите от "ламельного фильтра",через неделю так же интернет будет сожалеть о стёршихся  щётках двигателя...При этом возникнет подозрение о наличии признаков не меди в некоторых обмотках.
 Через месяц в интернете появится тема о качестве подшипников.В этот же момент окончательно выяснится,что статорная обмотка движка мотана таки алюминием.
Общий ресурс бытовой техники изначально заточен под самый слабый на ресурс узел,применяемый в том или ином устройстве...Увы...Реалии современного маркетинга...
Изменено пользователем Hambaker
32 минуты назад, Slavka сказал:
Веник- самое вечное средство.
Philips FC9174 уже более 10 лет работает, только мешки меняй.
Еще второй точно такой же купил.
Изменено пользователем Trisector
Так проще покупать самые недорогие пылесосы и, раз в полгода их менять на новый.
Или, купить что-либо из серии ... подобных Дайсону, да забыть о подобном геморрое лет на 5-7.
А так - у меня "Вихрь" с незапамятных времён - лет 15 отслужил в квартире, перекочевал в гараж и уже лет 10 мотается по стройкам. (да и в машине убирает всё, даже ляминиевые опилки из ворса высасывает...) :)
Сорри, не Вихрь, а "Буран". :huh:
Так об этом пишут уже десятки лет, зачем покупать "мерседес" если будете возить навоз на дачу. Хотите полный эксперимент отключите совсем датчик и увидите насколько хватит этого пылесоса раз не хотите менять фильтр.
5 часов назад, Крашер сказал:
Повёлся на мощность :) Она у этого пылесоса действительно большая, ~2,2 -2,5квт. Из которых эффективная на всасывание в районе 700вт. То есть пылесосит он действительно не плохо))
43 минуты назад, nvju1967 сказал:
Да так собственно и хочу поступить) стоил бы фильтр до 3тр, то ещё куда не шло бы. А так, 5тр + доставка, мне жалко отдавать за кусок пластика с бумагой. Учитывая что например за подобную сумму можно купить целый пылесос)
5 часов назад, Trisector сказал:
только мешки меняй.
Прошлый пылесос (нилфиск) был как раз с мешками, проблема была в том, что к нему было не найти мешков и приходилось ножницами дорабатывать посадочную картонку, в принципе это не проблема была, у него потом просто двигатель клинанул, проработал он у меня долго, больше 7 лет. Вот после него захотелось мощный пылесос, но без пакетов)))
15 часов назад, Ra3eR сказал:
а на остальные 1500-1800 Вт он у соседа "сосет" или куда он их девает? :D
2 часа назад, KRAB сказал:
Гм, маркетологи муссируют разницу между действительно потребляемой мощности двигателем пылесоса и мощностью "всасывания".
Просто, получается - остальные 1500-1800 Вт - "теряются" на всяких там фильтрах и анти-КПД двигателя плюс схема управления...
Если старые пылесосы "включали" в себя единственный фильтр из ткани типа байки... То современные - помимо фильтра на входе, который может быть двух-трёх-четырёх и более ступенчатым - как минимум содержат ещё фильтр на выходе. Гофробумажный типа "Хепа" или из плотного мелкоячеистого поролона.
23 часа назад, Trisector сказал:
только мешки меняй
Бумажные одноразовые мешки - ШЛАК.
Даже самый недорогой ... "ПЫЛЕмер" = после уборки помещения любым пылесосом с ТАКИМ мешком - показывает превышение мелкодисперсной пыльной взвеси в воздухе квартиры в десятки раз...
А, если проводить уборку в квартире каждый день - на мешках можно разориться...
Вот идеальный (пмср) пылесос для дома...
9 часов назад, KRAB сказал:
Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина.
К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
1 час назад, Dr. West сказал:
в свое время на МОНИТОР-е породил даже целую тему про измерение МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ , поскольку мастеров заиПали на приемке Клиенты, которые все время доказывали, что до ремонта он "сосал" намного сильнее.
Думаю, можно было услышать немало интересных диалогов в такие моменты. :D
Снимаю мотор, возвращаю деньги, прощаюсь с такими клиентами( прошу забыть дорогу в мастерскую)
21.09.2019 в 07:08, Ra3eR сказал:
Больше чем уверен, вы в него не заглядывали. Через 5 лет надо перебирать и смазывать пылесос. А сейчас надо слушать двигатель. Реально слышно. Сухой мотор звенит.
У меня Буран как работал, так и работает. Просто вся пластмасса стала хрупкая как стекло. Пылесос Хитачи работает больше 20 лет. Я смазываю смесью моторного синт. масла и циатима. Коллектор мотора протирается спиртом и полируется жёстким материалом до зеркального блеска. ( Не вздумайте шкуркой - наждачной чистить !) Второй пылесос у меня, мне за 50. :)
И кухонный комбайн уже 15 лет, при этом раньше капусту бочками шинковали. Пожелтел бедный. Я смазываю даже переключатели моторным маслом. Всё как новое. А без смазки - контакты через 5 лет выработка.
Машинка для стрижки - 20 лет работает, ножи смазываю каждый раз. Отработкой из картера. :D
А то принесут в ремонт, а вместо редуктора кучка пластмассовых  опилок сейчас, а раньше кучка стальных опилок. При этом у всех машины, а не знают что техника любит смазку - как женщина ласку. Сейчас производители не смазывают, вот и летит техника. Недавно дорогой пылесос с водным фильтром смотрел. Заклинил двигатель, специально разобрал - сухо.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Хех) Это понятно. Но будьте так любезны показать каталог по выбору пылесосов для ДОМА, где указаны эти параметр) Среди производителей пылесосов для дома, эти параметры в характеристиках приводит нилфиск и керхер) Да и то, я не могу их назвать прямо таки для дома, больше для мойки или гаража) Вот если рассматривать строительные пылесосы или другие для грязной уборки, то да, у них указывают скорость потока и создаваемое давление. А у тех, что для финишной уборки, указывают потребляемую мощность и мощность всасывания. Отсюда большинство и руководствуется) Взять к примеру боша, для строительных пылесосов он указывает параметры, для бытовых только мощность. У меня есть ещё строительный пылесос gas 15, обладая вполне не плохими характеристиками, он очень плохо подходит для финишной уборки) Сравнивал дома на ковре, да и в машине. Домашний бош гораздо лучше справляется со сбором мелкого мусора и волос, чем строительный. Я бы в идеале хотел симбиоз между двумя этими пылесосами), то есть чтобы строительный собирал так же как бытовой, цены бы ему не было, а то после работы на фрезере приходится использовать оба пылесоса). Строительным собирать крупную стружку, а потом остатки до собирать бытовым.
Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в.
Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
