Программа ввода I2C
Надо написать программу для контроллера Ардуино нано с таким функционалом:
Контроллер должен выполнять функцию ввода данных в микросхему по интерфейсу I2C.
К нему на аналоговые входы подключены 4 потенциометра, каждый из которых выдает регулируемое напряжение от напряжения питания 5 вольт до нуля. К интерфейсу I2C контроллера подключено некое устройство с восемью байтовыми регистрами – A, B, C, D, E, F, G, H.  Само устройство имеет 7-и значный адрес K.  Кроме того, еще два цифровых входа контроллера формируют двухразрядное число Х.
Программа в цикле должна делать следующее:
Считать значение с аналогового входа 1, преобразовать его в десятизначное двоичное число. Так что 0 напряжения соответствует 0 числа, а 5 вольтам – 1023 соответственно. Присоединить к нему число Х в виде 11-го и 12-го разрядов соответственно. Старший байт полученного числа отправить по интерфейсу I2C в регистр А, младший байт – в регистр B.
Повторить ту же самую процедуру с другими аналоговыми входами, записывая старший и младший байты полученных чисел в регистры C и D,  E и F, G и H соответственно.
Выдержать паузу примерно 0,3 секунды и вернуться к началу цикла.
Сколько может стоить написание такой программы? Достаточно библиотечных модулей для работы с I2C, или тут надо писать свое на нижнем уровне?
Наверное имеется ввиду 2 джампера. 00-01-10-11
Может вам это подойдёт: https://cxem.net/comp/comp129.php
Изменено пользователем mr_smit
1 час назад, IMXO сказал:
это как?
Для записи в регистры требуется 12-ти разрядное двоичное число. 10 младших разрядов формируются из преобразования напряжения аналогового входа в десятиразрядное двоичное число (если я не путаю, у Ардуино нано именно 10-ти разрядное АЦП.). А 11-й и 12-й разряды берутся со входов Ардуино нано, на которых подан потенциал 0 или 1. Т.е. я могу перепаивая при наладке изменять значение этих разрядов не трогая программу.
1 минуту назад, mr_smit сказал:
Совершенно верно. Только не джамперы, а просто перемычки паянные. Это нужно для отладки железяки.
5 минут назад, mr_smit сказал:
Не совсем. Требуется именно преобразование положения потенциометра в цифровую форму и передача его значения по I2C. К тому же все будет работать без компа - это чисто аппаратная приблуда.
2 часа назад, Виктор_А сказал:
Совершенно верно.
писать ТЗ надо правильно... не "двухразрядное число Х" , "двухбитовое"
18 часов назад, Виктор_А сказал:
да,  достаточно. https://soltau.ru/index.php/arduino/item/371-interfejs-i2c-i-arduino
http://arduino.ru/Reference/AnalogRead
единственное, что для нормальной работы АЦП придется делать цифровой фильтр.http://geekmatic.in.ua/filtracia_shumov_analogovogo_signala
14 минут назад, IMXO сказал:
Прошу прощения - язык не наработан. Конешно Вы правы.
15 минут назад, IMXO сказал:
Это интересно! А не можете пояснить - зачем? На вход аналоговый могу емкость добавить небольшую для стабильности. Ибо входной сигнал медленно меняющийся - грубо говоря, руками крутим потенциометр.
9 часов назад, mazzi сказал:
Не понятно как устройство поймет в какой регистр ведётся запись
В стандартной процедуре записи протокола I2C каждая запись конкретно адресуется. Регистры A-H -  на аппаратном уровне это однобайтовые адреса регистров. А К - это семибитовый слейв-адрес всего устройства. Он тоже адресуется в процедуре I2C оператором Wire.beginTransmission(SLAVE_ADDRESS)
У меня просто сомнение по библиотеке Wire.h - оператор Wire.write(  ) - это запись одного байта, или сразу запись байтового адреса регистра и значения байта.
Не проще. Абсолютные энкодеры малоразрядны - не более 8 и дороги. Требуют много шин на подключение. Инкрементные потребуют мер энергонезависимой памяти и неудобны при настройке на слух или на глаз - по анализатору спектра.
Потенциометр при этом более эргономичен, тем более, что их во всем девайсе будет аж десяток - взаимосвязанных при настройке.
