Ищу схему к аппарату Ударно волновой терапии
Гость Янис
Здравствуйте. Нашел в сети рисунок ручки ударно волновой терапии. Работа этого прибора такая, есть две катушки соленоида, большая катушка толкает вперед сердечник соленоида, а малая катушка возвращает сердечник в исходное положение. И такие обратно-поступательные движения производятся 10-16 раз в секунду. Может кто подсказать, какую схему можно использовать?
4 часа назад, Гость Янис сказал:
Нашел в сети рисунок ручки ударно волновой терапии.  Может кто подсказать, какую схему можно использовать?
только после того как предоставишь фото ручки изготовленной строго по рисунку.
20.09.2019 в 19:00, Гость Янис сказал:
проанализировав его и судя по вопросу
"......такие обратно-поступательные движения производятся 10-16 раз в секунду. Может кто подсказать, какую схему можно использовать? ......"
- тебе  подойдет схема, которую  дадут в любом секс-шопе - так и попроси у них - дайте схему анального стимулятора или вибратора - они идентичны, это тебе скажет любой сотрудник АСЦ, который их ремонтирует .... :D
Даже как-то тема была на проф-форуме про ЭТО и клиентоФФ, которые их и ими иПут мозги мастерам .... :lol:
Направление я тебе указал - дальше сам .... иди .... за схемой для электро-БУЕВ :P
Изменено пользователем KRAB
5 часов назад, KRAB сказал:
Видать ты себе такие вибраторы частенько покупаешь!!!
не цитируйте предыдущие посты.
9 часов назад, Гость Янис сказал:
такие вибраторы
с картинками популяризуешь здесь ты ... я же только дал тебе развернутый ответ на твой вопрос и показал как он воспринимается участниками ....
СУДЯ ПО ОТВЕТАМ ТЫ ПОНЯЛ куда можно тебе "употребить" задуманное ...:D
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
