Сквозной ток блокинг-генератора.
georgii-2
Имеем - практически классический блокинг-генератор для питания светодиодов.
Ток потребления 27ma в 38 раз больше тока в светодиодах.
Такое предположение - чем больше степень усиления транзистора, тем больше сквозной ток блокинг-генератора.
Постоянная составляющая базового тока, основное время между короткими импульсами держит транзистор в приоткрытом состоянии и обеспечивает слишком большой сквозной ток.
Вывод - чем меньше степень усиления транзистора, тем меньше сквозной ток тем меньше потери.
Что не так в данном выводе?
На практике пока не проверил.
блокинг-генератор2.abw
Изменено пользователем georgii-2
пропущенное слово в тексте
@georgii-2 опять вечный двигатель изобретаем?
P.S. очередной желающий потратить "копейку", а поиметь "червонец".... ИМХО
Изменено пользователем MadLor
Предлагаю начать задумываться над более насущными проблемами. Например, нахрена выкладывать предназначенный для общего использования документ в экзотическом формате редактора AbiWord? Которым пользуются далеко не все.
Тем более, указанный редактор умеет сохранять документы в более распространённые форматы.
11 часов назад, georgii-2 сказал:
Любой преобразователь имеет КПД. Не проще все ваши 6 диодов вкл. по 2 последовательно и 3 цепочки параллельно. Подобрать R гасящее в одной цепочке по току диодов, в двух других оно будет такое - же. Придётся немного поднять V батареи. Зато КПД будет максимальный.
Если делать преобразователь, то для прожекторного диода 50V 1050 ma.
Собирал напарнику из подножного материала, уже хорошо светит при токе 150 - 200 ма, при этом почти не греется,  есть рег. яркости. Возит на рыбалку в машине. Но вес...Зато свет бьёт как авто фара. :D     Смысл городить "пукалку" ?
10 часов назад, georgii-2 сказал:
Может в этом и проблема?
Очередной "теоретик" пытается рассуждать о схеме в работе которой не  разбирался.
Почему " теоретик"?
Потому как кроме тока  еще видимо о напряжении еще не узнал.
А про кпд только  что сказали.
По логике самый лучший транзистор  для этой схемы - тот у которого к.усиления =1,  или =0:)
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Цель - наиболее экономичная аварийная подсветка для блэкаутов.
6 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Название темы уже забавное. "Сквозной ток" однотактного генератора - надо записать в тетрадку.
Хммм... ни одного поста по существу, сплошные фиии...
Есть что либо конкретное по моим соображениям?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Прошу прощения, комп древний, тянет только Лубунту...
Только что, georgii-2 сказал:
Так вот и посмотрите какой кпд  у блокинг генератора.
Простота да, но экономичность это вопрос.
Экономичность, вам уже намекали, это не один только ток, но и хххх (какой параметр догадайся).
8 минут назад, 100482 сказал:
...Экономичность, вам уже намекали...
А чо намеками-то все...   ?   :)
На конкретное чего-то не хватает...   ?
Почитайте вот здесь что-ли. КПД блокинга зависит много ещё от чего, а не только от бэты транзистора.
И да, повышать столь низкое напряжение в разы всегда невыгодно, т.к. потери на одном только транзисторе сравнимы с напряжением источника питания. Выгодней понижать высокое напряжение - можно использовать специализированные контроллёры.
Либо взять согласованную по напряжению пару батарея - источник света. Например, литиевый аккумулятор + белый светодиод легко подключаются друг к другу через обыкновенный резистор. К тому же, литий способен долго хранить заряд, что как раз подходит для аварийного осветителя.
12 часов назад, georgii-2 сказал:
А что не так вне вывода, что заставляет в выводе сомневаться? Схема примитивная, зависящая от экземпляра транзистора... Работающая, как если бы свет в доме гасили ножницами в розетку. Ток в нормальных схемах прерывается вменяемым способом, а это - игрушка.
Вот, кстати, даже, человек, "собаку съевший" на импульсных схемах, смог вытянуть КПД всего 64% и смирился.
И, кстати, расчёт КПД в стартовом посте неверен. Ток, то потребления учтён, а напряжения? И ток через светодиоды там ещё правильно померить тоже надо суметь.
1 час назад, 100482 сказал:
Да, по логике - лучше даже усиление меньше единицы, а импульс усиливается благодаря ПОС - т.е. стоит подумать даже об инверсном включении транзистора.
Увы, ни одного конкретного ответа пока...
новое соображение.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Напряжение питания, ессно, измерялось, ток светодиодов, ессно, определен неточно, увы.
Но суть данной схемы - вытягивание питания до падения напряжения на элементах до 0,3-0,4 вольта.
7 минут назад, J_Ohm сказал:
МЦ элементы, как и NiCa, NiMH аккумуляторы, разряжают до 1 В. Дальше выжимать энергию бессмысленно.
Речь идет, в данном случае, о дешевых солевых батарейках или даже о самодельных...
От никелькадмиевых вытягивает до конца. Вторые сутки работает...
опечатки
  1. Чтобы начать открывать кремниевый транзистор нужно создать между его базой и эмиттером напряжение порядка 0,5-0,6 Вольта, так что о высасывании батареек "в ноль" можно не думать. Тем более, для эффективной работы нужно ввести транзистор в насыщение. Можно попробовать применить германиевые транзисторы, но...
  2. ...при таком низком напряжении остаток энергии в батарейке стремится практически к нулю (она неспособна отдавать требуемый ток) и дальше мучить её бессмысленно.
  3. Дешёвые солевые батарейки могут потечь сами по себе, от длительного хранения и в критический момент вы останетесь вообще без света. Самодельные батареи - вы серьёзно ?
зы. На форуме есть ваш единомышленник. Тоже который год пытается лепить пули из навоза, вам бы с ним скооперироваться. :D
5 минут назад, Dr. West сказал:
У меня два элемента последовательно, поэтому 0,3-0,4 - реальность.
Для слабого свечения, думаю достаточно будет, все лучше, чем ничего при блэкаутах - у меня вестибулярный отказал, в темноте не держу равновесие...
"И рыбку съесть, и лапы не замочить".
14 часов назад, georgii-2 сказал:
(6 штук последовательно) * (0,7мА) = ~12,6мВт (на свежих батарейках)
или
(3В) * (27мА) * (кпд=0,5) = 40,5мВт (на свежих батарейках)
Один "полноценный" мелкий белый светодиод: 3В * 20мА = 60мВт.
Так может все-таки задуматься об аккумуляторе от телефона + пара-тройка светодиодов в разные стороны + балластное сопротивление = более рациональное решение для
3 часа назад, georgii-2 сказал:
? (при условии "из подножных деталей")
Тогда
(4,2В) * (60мА) = 252мВт (на свежем аккумуляторе)
(3,6В) * (30мА) = 108мВт (на полуразряженном аккумуляторе)
и т.д. ...
А срок работы какой!!! У меня фонарик на пяти светодиодах и старом аккумуляторе от телефона больше недели бесхозный светил в никуда, взял - а он светит!
Может быть, у него дядя на батарейной фабрике работает и дома стоит целый ящик  "дешевых солевых батареек", которые некуда девать.
Конкретно, по СУТИ поднятого вопроса, там ничего, пустая болтовня на тему - "учи матчасть".
Я вполне конкретный вопрос задал, можете конкретно ответить?
1 час назад, georgii-2 сказал:
по сути вопроса ни единого поста...
Так по сути вопроса - "что не так в данном выводе?" - отвечать нечего. Вы правы.
Если подробнее, КПД схемы зависит от напряжения питания, сопротивления в базе и коэффициента усиления экземпляра транзистора. Последний может даже сгореть на свежих элементах.
