Сквозной ток блокинг-генератора.
georgii-2
1 час назад, georgii-2 сказал:
для многих других...
Других вполне устроит литий и  SХ1308 . Примитивный блокинг вряд ли на 1Мгц будет работать и стабильность на выходе не обеспечит .
У меня на упомянутом транзисторе, с другим трансформатором было 1,6 мгц, сейчас, с другим, на кольце - 122кгц.
Собссно, вопрос-то совсем ведь о другом - совершенно другой подход в конструированиии блокинг-генераторов и выборе транзисторов для них получается.
Предположения мои подтвердил один человек и на этом все, вот-те и спецы.
Это же мэтров в первую очередь должно заинтересовать, ведь нигде в литературе такого нет.
Тут что-то связанное и со степенью усиления, и со скважностью должно быть, но это мне не под силу, я всего лишь шофер, увы...
Почему и обратился.
Неужели никому неинтересно?
А подсветку, какую-никакую сделаю конечно...
Подобные темы уже затевались, но большого интереса не вызвали это факт
Могу поделиться симуляцией, но участвовать в обсуждении не интересно,  ибо не каждый  чукча-писатель и ничего нового к написанному не добавить .
Многое связанно с режимами ключевания транзистора .  Симулятор их позволяет побрать .
2 часа назад, georgii-2 сказал:
вот-те и спецы.
Если ты не в состоянии понять, о чем тебе пытаются объяснить по вопросу, то кто тут виноват?
А что там, собссно, понимать?
Хоть кто-то сказал что либо конкретное о зависимости сквозного тока от коэффициента усиления?
Привел какие-то ссылки из известной литературы?
Появилось предположение, что вовсе не надо стремиться к большому коэффициенту усиления транзистора в блокинг-генераторе, один человек признал верность предположения, но на этом все.
Остальные говорят о посторонних вещах, не относящихся к сабжу.
Что это?
Изменено пользователем georgii-2
опечатка
Генератор неправильно сделан. Для таких целей мотают 3 обмотки:
1. Первичная.
2. ПОС (положительной обратной связи)
3. Вторичная.
Между транзистором и первичной ставят диод, на высокое напряжение. На базу подают смещение, а между обмоткой ПОС и базой стоит конденсатор. На вторичной ставят диодный мост, но одного диода в принципе достаточно, конденсатор, стабилизатор напряжения. И на выходе опять конденсатор, за ним резистор 100к+светодиод индикатор (опционально), кнопка включения.
Уважаемый, посмотрите, собссно, суть поднятой темы.
Тут хотел узнать, не знает ли кто - какой коэффициент усиления транзистора наивыгоднейший для такого  импульсного генератора, не было ли таких тем раньше, может давно все известно?
Так не важно, какой коэффициент. Важно только смещение на базу подобрать так, чтобы этого тока не было.
Наименьший он у полевиков, и именно их часто используют в блокингах в блоках питания. И коэффициент у них кстати наибольший
Если увидите малый коэф в схеме на строчнике то это только потому что там транз на высокое напряжение и так дорогой, зачем еще и коэф усиления ему
По моему эффективен еще какой то с изолированным затвором.
Ну на выходных, т.е. силовых каскадах всегда коэф малый.
Вам надо искать транзистор для оконечного каскада, он для вашего блокинга самое то
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:341
ну и еще. что важно. знач в документе на транзисторе для блокинга желательно чтобы он был переключательным
Короче все главное - то что нагуглил - в блокинг-генераторах используются переключательные мощные транзисторы. Желательно использовать полевые.
Вообще судя по теме вопрос задан некорректно т.к. ни в одном из переключательных мощных транзисторов нет большого коэф. усиления
Собссно, тема об отсутствии необходимости большого коэффициента усиления транзистора в данном случае.
Поднята в надежде узнать какие нибудь критерии этого.
Увы...
22.09.2019 в 12:40, georgii-2 сказал:
Чем меньше коэф. усиления таранзистора, тем большая мощность нужна для управления им. Эта мощность в классическом БГ в нагрузку не передаётся. Поскольку эта мощность - просто потери энергии, то...
Ну, дальше сам.
Есть нюансы.
Никакой заметной роли коэффициент усиления не играет. Кроме той, что для разных h21
нужно подбирать разные сопротивления резистора R1. Промоделировал схему в Микрокапе -
практически одинаковые результаты при h21=400, R1=20 кОм и h21=40, R1=2 кОм.
Ток от источника в 5-6 раз больше тока светодиодов. Это из-за чертова закона сохранения энергии.
ВД опять не получантся!
Alkrn
Это понятно, а есть более эффективные схемы, вытягивающие энергию батарей?
И непонятно, какого хрена все приписывают мне ВД...  ?   :)
24.09.2019 в 16:31, Alkarn сказал:
Измерь-ка мощность хотя бы на R1 при разных h21.
Можешь попробовать в Микрокапе подобрать Ксвязи в цепи ПОС по критерию "минимальная мощность ПОС при устойчивой генерации".
Ну или прочесть соответствующий раздел не-интернет-учебника и не по ламповой технике.
В такой схеме БГ (блокинг-генератор имею ввиду) длительность импульса и частота определяются насыщением сердечника трансформатора. При насыщении сердечника ток растет, а накопленная в сердечнике энергия энергия почти не добавляется, поэтому кпд такой схемы низкий, и потери в базовой цепи пренебрежительно малы. Нужна схема малость посложнее- со стабильной частотой и регулируемой скважностью, для стабильного тока нагрузки. Меня такие проблемы не интересовали, поэтому конкретной схемы предложить не могу, рыть интернет в поисках нет времени.
Хотя на нашем сайте 9 лет назад эту проблему уже решали, и @my504 подробно рассказывал, почему у подобных схем кпд низкий:
20 часов назад, Alkarn сказал:
В некоторых схемах  так и происходит , но можно сделать и по другому
В этой схеме транзистор выключается, когда базового тока не достаточно для поддержания нарастающего коллекторного ,  с учетом h21 разумеется .
Основные потери происходят в момент спада тока коллектора . Скорость спада коллекторного тока возможно связанна с h21 .
Предположительно , потери можно уменьшить уменьшив частоту коммутации . Насчет влияния h21 на кпд ,  имхо -  х.з.   <_<
1 час назад, colorad сказал:
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно измерить активную мощность в цепи управления.
Насыщающийся сердечник положен в основу работы БГ, для чего его материал должен иметь "прямоугольную петлю". В это время управляющий элемент работает на КЗ-нагрузку, сократить которое можно контролем тока. Реализуется это построением схемы типа "ГСТ". Транзистор и сердечник при этом можно не доводить до глубокого насыщения, в результате чего уменьшаются как "потери в железе" и "в меди", так и при переключении транзистора. Кроме того, для уменьшения потерь в крупногабаритном "силовом" трансформаторе его можно не доводить до насыщения, а применить дополнительный малогабаритный насыщающийся "управляющий" трансформатор, потери в котором будут меньше, чем в насыщающемся "силовом". Для исключения насыщения транзистора можно между его Б и К применить "цепь антинасыщения". Можно применить ПТ, которые "не залипают" в насыщении.
А что можете сказать о составном транзисторе типа igbt, например на кп501 и кт816? Потери на управление будут меньше? Плюс - увеличение числа витков трансформатора с отказом от феррита?
6 часов назад, georgii-2 сказал:
При низком напряжении питания использовать полевик - уже плохая идея.
Alkarn объяснил же уже: потери в вашей примитивной схеме оптимизируются под конкретные коэффициент усиления транзистора и напряжение питания изменением сопротивления R1. Можете переменник на 10 кОм к нему добавить и подкручивать как керосинку, если не устраивают предложенные решения.
Кстати, а вот этот генератор не будет ли типа ГСТ с защитой от КЗ?
Нет.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
