Сквозной ток блокинг-генератора.
georgii-2
23 часа назад, J_Ohm сказал:
примитивной схеме оптимизируются под конкретные коэффициент усиления транзистора и напряжение питания изменением сопротивления R1.
Если бы всё так просто...
Первая попавшаяся ссылка: http://www.techshape.ru/sheoms-281-1.html
Лучше поискать получше.
Спасибо.
Если правильно понял, повысить кпд можно только управляя силовым ключом отдельным устройством.
Закрывать его до насыщения и сердечника, и транзистора.
Иногда проигрывая в мощности и размерах трансформатора.
48 минут назад, georgii-2 сказал:
До насыщения трансформатора транзистор в Б.Г. сам насыщен, если следовать определениям насыщения для того и другого. Это у радиоламп "ток насыщения". ...Извините за занудство.
1 час назад, georgii-2 сказал:
для этого изобрели датчик тока, размещается в истоковой (эмиттерной) цепи силового ключа. При работе от 3 В, на нем должно падать совсем чуть-чуть, иначе он навредит КПД.
Изменено пользователем Vslz
J_Ohm
Дык, насыщенный транзистор, потом медленнее закрывается, что тоже плохо, так?
Vslz
Раз уж есть управляющее устройство, то не проще ли сразу задать скважность исключающую насыщение транзистора, пусть и проигрывая в мощности, так?
Нет, не так. По скольки критериям вы будете высчитывать оптимальную скважность ? Получится, что при одном напряжении питания все окей, а при большем бабах. Аналогично влияние температуры и т.п.
40 минут назад, georgii-2 сказал:
это да, никто не говорил, что с биполярными все вот так просто. Полевым такое не свойственно.
35 минут назад, Vslz сказал:
Разумеется. Но такой сигнал потребует усиления, а при 3 В питания усилитель на дискретных элементах уже морока. Преобразователь на микросхеме MT3608, предложенный colorad'ом - практически идеальное решение с 2 В и выше.
21 минуту назад, georgii-2 сказал:
Закрывание задерживается. Но если не стремиться к сотням килогерц, это терпимо. В блокиг-генераторе из-за нарастания коллекторного тока при ограниченном базовом, выход транзистора из насыщения начинается за некоторое время до переключения. Транзистор закрывается уже из активного режима.
1 час назад, J_Ohm сказал:
потому и греется. Падение напряжения в этот момент доходит до 0,7-1В.
Переход транзистора через активный режим неизбежен.
Значение имеет - за какую долю времени и при каких потерях, что зависит от способа переключения:
- Перегрузка транзистора насыщенным трансформатором.
- То же, но с ограничительным сопротивлением.
- С управлением транзистором по датчику тока обмотки.
- ООС от напряжения или тока нагрузки на смещение транзистора.
- С помощью времязадающего узла.
- Э-э-э .... :umnik2:
Изменено пользователем J_Ohm
Можно конечно.
Но вспомогательный насыщающийся трансформатор и сам известен в качестве времязадающего элемента. В каких-то энергосберегайках попадается, вроде.
Спасибо!
Заодно уж просветите - чтобы вспомогательный БГ был послабее и не жрал много, надо брать провод обмоток потоньше?
В первую очередь - сердечник мелкий. При этом число витков первички вспомогательного обратно пропорционально площади сечения сердечника относительно силового и умножено на 0,8, а окно меньше. Провод, соответственно, нужен тоньше, чтобы влез. Подключается в параллель к первичке основного через ограничительный резистор.
Вот здесь даны примеры для симметричных преобразователей, но суть одна.
