georgii-2
Сквозной ток блокинг-генератора.
Что я прав, спасибо, конечно, но ведь это не конкретика, увы, для моего уровня и для многих других...
1 час назад, georgii-2 сказал:
Других вполне устроит литий и  SХ1308 . Примитивный блокинг вряд ли на 1Мгц будет работать и стабильность на выходе не обеспечит .
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Прикольные штуки.
Да .  И микросхемка там очень неплохая .
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
У меня на упомянутом транзисторе, с другим трансформатором было 1,6 мгц, сейчас, с другим, на кольце - 122кгц.
Собссно, вопрос-то совсем ведь о другом - совершенно другой подход в конструированиии блокинг-генераторов и выборе транзисторов для них получается.
Предположения мои подтвердил один человек и на этом все, вот-те и спецы.
Это же мэтров в первую очередь должно заинтересовать, ведь нигде в литературе такого нет.
Тут что-то связанное и со степенью усиления, и со скважностью должно быть, но это мне не под силу, я всего лишь шофер, увы...
Почему и обратился.
Неужели никому неинтересно?
А подсветку, какую-никакую сделаю конечно...
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Подобные темы уже затевались, но большого интереса не вызвали это факт
Могу поделиться симуляцией, но участвовать в обсуждении не интересно,  ибо не каждый  чукча-писатель и ничего нового к написанному не добавить .
Многое связанно с режимами ключевания транзистора .  Симулятор их позволяет побрать .
Edited by colorad
2 часа назад, georgii-2 сказал:
вот-те и спецы.
Если ты не в состоянии понять, о чем тебе пытаются объяснить по вопросу, то кто тут виноват?
А что там, собссно, понимать?
Хоть кто-то сказал что либо конкретное о зависимости сквозного тока от коэффициента усиления?
Привел какие-то ссылки из известной литературы?
Появилось предположение, что вовсе не надо стремиться к большому коэффициенту усиления транзистора в блокинг-генераторе, один человек признал верность предположения, но на этом все.
Остальные говорят о посторонних вещах, не относящихся к сабжу.
Что это?
Edited by georgii-2
опечатка
Генератор неправильно сделан. Для таких целей мотают 3 обмотки:
1. Первичная.
2. ПОС (положительной обратной связи)
3. Вторичная.
Между транзистором и первичной ставят диод, на высокое напряжение. На базу подают смещение, а между обмоткой ПОС и базой стоит конденсатор. На вторичной ставят диодный мост, но одного диода в принципе достаточно, конденсатор, стабилизатор напряжения. И на выходе опять конденсатор, за ним резистор 100к+светодиод индикатор (опционально), кнопка включения.
Уважаемый, посмотрите, собссно, суть поднятой темы.
Тут хотел узнать, не знает ли кто - какой коэффициент усиления транзистора наивыгоднейший для такого  импульсного генератора, не было ли таких тем раньше, может давно все известно?
Так не важно, какой коэффициент. Важно только смещение на базу подобрать так, чтобы этого тока не было.
Наименьший он у полевиков, и именно их часто используют в блокингах в блоках питания. И коэффициент у них кстати наибольший
Если увидите малый коэф в схеме на строчнике то это только потому что там транз на высокое напряжение и так дорогой, зачем еще и коэф усиления ему
По моему эффективен еще какой то с изолированным затвором.
Ну на выходных, т.е. силовых каскадах всегда коэф малый.
Вам надо искать транзистор для оконечного каскада, он для вашего блокинга самое то
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:341
ну и еще. что важно. знач в документе на транзисторе для блокинга желательно чтобы он был переключательным
Короче все главное - то что нагуглил - в блокинг-генераторах используются переключательные мощные транзисторы. Желательно использовать полевые.
Вообще судя по теме вопрос задан некорректно т.к. ни в одном из переключательных мощных транзисторов нет большого коэф. усиления
Подтвердите. Или отправляйте сразу меня в бан пойду создам новый профиль
Собссно, тема об отсутствии необходимости большого коэффициента усиления транзистора в данном случае.
Поднята в надежде узнать какие нибудь критерии этого.
Увы...
21.09.2019 в 09:35, georgii-2 сказал:
лучше даже усиление меньше единицы
Наверное это все таки нонсес  - усиление, но менее еденицы.
Guest БГ.
22.09.2019 в 12:40, georgii-2 сказал:
Чем меньше коэф. усиления таранзистора, тем большая мощность нужна для управления им. Эта мощность в классическом БГ в нагрузку не передаётся. Поскольку эта мощность - просто потери энергии, то...
Ну, дальше сам.
Есть нюансы.
Никакой заметной роли коэффициент усиления не играет. Кроме той, что для разных h21
нужно подбирать разные сопротивления резистора R1. Промоделировал схему в Микрокапе -
практически одинаковые результаты при h21=400, R1=20 кОм и h21=40, R1=2 кОм.
Ток от источника в 5-6 раз больше тока светодиодов. Это из-за чертова закона сохранения энергии.
ВД опять не получантся!
Alkrn
Это понятно, а есть более эффективные схемы, вытягивающие энергию батарей?
И непонятно, какого хрена все приписывают мне ВД...  ?   :)
Guest БГ.
24.09.2019 в 16:31, Alkarn сказал:
Измерь-ка мощность хотя бы на R1 при разных h21.
Можешь попробовать в Микрокапе подобрать Ксвязи в цепи ПОС по критерию "минимальная мощность ПОС при устойчивой генерации".
Ну или прочесть соответствующий раздел не-интернет-учебника и не по ламповой технике.
В такой схеме БГ (блокинг-генератор имею ввиду) длительность импульса и частота определяются насыщением сердечника трансформатора. При насыщении сердечника ток растет, а накопленная в сердечнике энергия энергия почти не добавляется, поэтому кпд такой схемы низкий, и потери в базовой цепи пренебрежительно малы. Нужна схема малость посложнее- со стабильной частотой и регулируемой скважностью, для стабильного тока нагрузки. Меня такие проблемы не интересовали, поэтому конкретной схемы предложить не могу, рыть интернет в поисках нет времени.
Хотя на нашем сайте 9 лет назад эту проблему уже решали, и @my504 подробно рассказывал, почему у подобных схем кпд низкий:
20 часов назад, Alkarn сказал:
В некоторых схемах  так и происходит , но можно сделать и по другому
В этой схеме транзистор выключается, когда базового тока не достаточно для поддержания нарастающего коллекторного ,  с учетом h21 разумеется .
Основные потери происходят в момент спада тока коллектора . Скорость спада коллекторного тока возможно связанна с h21 .
Предположительно , потери можно уменьшить уменьшив частоту коммутации . Насчет влияния h21 на кпд ,  имхо -  х.з.   <_<
Guest БГ.
1 час назад, colorad сказал:
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно измерить активную мощность в цепи управления.
Насыщающийся сердечник положен в основу работы БГ, для чего его материал должен иметь "прямоугольную петлю". В это время управляющий элемент работает на КЗ-нагрузку, сократить которое можно контролем тока. Реализуется это построением схемы типа "ГСТ". Транзистор и сердечник при этом можно не доводить до глубокого насыщения, в результате чего уменьшаются как "потери в железе" и "в меди", так и при переключении транзистора. Кроме того, для уменьшения потерь в крупногабаритном "силовом" трансформаторе его можно не доводить до насыщения, а применить дополнительный малогабаритный насыщающийся "управляющий" трансформатор, потери в котором будут меньше, чем в насыщающемся "силовом". Для исключения насыщения транзистора можно между его Б и К применить "цепь антинасыщения". Можно применить ПТ, которые "не залипают" в насыщении.
А что можете сказать о составном транзисторе типа igbt, например на кп501 и кт816? Потери на управление будут меньше? Плюс - увеличение числа витков трансформатора с отказом от феррита?
6 часов назад, georgii-2 сказал:
При низком напряжении питания использовать полевик - уже плохая идея.
Alkarn объяснил же уже: потери в вашей примитивной схеме оптимизируются под конкретные коэффициент усиления транзистора и напряжение питания изменением сопротивления R1. Можете переменник на 10 кОм к нему добавить и подкручивать как керосинку, если не устраивают предложенные решения.
Кстати, а вот этот генератор не будет ли типа ГСТ с защитой от КЗ?
Нет.
    • Тихонько хихикаю наблюдая как перекупы ринулись искать 45-ки по всей рашке и СНГ.... Зато теперь мне известно реальное их количество на рынке: 4 штуки по всему миру, и 3 из них гнилье. Как хорошо что я успел урвать себе 1.5 прибора  Отвечая на вопрос: Пожалуй фишка уже не в чем, приборов нет, и ни в каком обозримом будущем не появится... нет приборов - нет фишек.
    • Электронная нагрузка для тестирования блоков питания. Ссылка на оригинал:  https://sdelaitak24.ru/электронная-нагрузка-для-блока-питан/   Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.rar
    • Схема то какая? Если эта...то с ней всё в порядке(ну подумаешь выводы перепутаны, обозначения то правильные.всегда есть косяки в рисовании схем, да и нужно вникать в схему прежде чем её собирать, при первой сборке пытаться использовать уже проверенные печатные платы).....подводят кривобокость сборки, кривобокость используемых компонентов, ..И не понимание сути работы данного усилителя. При корректной сборке и хороших компонентов, работает все хорошо. Когда я собирал эту схему( первыё раз) запустилась сразу и работает по сей день. А выдаёт 400ватт на 4Ом. При питании +-70вольт.
    • Мне не понятен ажиотаж вокруг cg3525) соглашусь - когда есть 2161, да и 56-не плохая МС - ЕС все делать по феншую.
    • Единственное что их создаёт - это сетевая большая банка - ибо заряжается только на *макушках*синусроиды)
    • @Yuretskok ,это тебе..ему KRAB знает что делать ))
    • Этот? http://magnitola.ru/Cadence-DCA-2500-p-8080.html Уважаемый,если опыта нет-не советую в подобный агрегат лезть самому,D-шники вещь специфическая
  • Плата NodeMcu на основе микроконтроллера ESP8266 со встроенным Wi-fi
