georgii-2
Сквозной ток блокинг-генератора.
Guest БГ.
23 часа назад, J_Ohm сказал:
примитивной схеме оптимизируются под конкретные коэффициент усиления транзистора и напряжение питания изменением сопротивления R1.
Если бы всё так просто...
Первая попавшаяся ссылка: http://www.techshape.ru/sheoms-281-1.html
Лучше поискать получше.
Спасибо.
Если правильно понял, повысить кпд можно только управляя силовым ключом отдельным устройством.
Закрывать его до насыщения и сердечника, и транзистора.
Иногда проигрывая в мощности и размерах трансформатора.
48 минут назад, georgii-2 сказал:
До насыщения трансформатора транзистор в Б.Г. сам насыщен, если следовать определениям насыщения для того и другого. Это у радиоламп "ток насыщения". ...Извините за занудство.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
1 час назад, georgii-2 сказал:
для этого изобрели датчик тока, размещается в истоковой (эмиттерной) цепи силового ключа. При работе от 3 В, на нем должно падать совсем чуть-чуть, иначе он навредит КПД.
Edited by Vslz
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
J_Ohm
Дык, насыщенный транзистор, потом медленнее закрывается, что тоже плохо, так?
Vslz
Раз уж есть управляющее устройство, то не проще ли сразу задать скважность исключающую насыщение транзистора, пусть и проигрывая в мощности, так?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Нет, не так. По скольки критериям вы будете высчитывать оптимальную скважность ? Получится, что при одном напряжении питания все окей, а при большем бабах. Аналогично влияние температуры и т.п.
40 минут назад, georgii-2 сказал:
это да, никто не говорил, что с биполярными все вот так просто. Полевым такое не свойственно.
35 минут назад, Vslz сказал:
Разумеется. Но такой сигнал потребует усиления, а при 3 В питания усилитель на дискретных элементах уже морока. Преобразователь на микросхеме MT3608, предложенный colorad'ом - практически идеальное решение с 2 В и выше.
21 минуту назад, georgii-2 сказал:
Закрывание задерживается. Но если не стремиться к сотням килогерц, это терпимо. В блокиг-генераторе из-за нарастания коллекторного тока при ограниченном базовом, выход транзистора из насыщения начинается за некоторое время до переключения. Транзистор закрывается уже из активного режима.
1 час назад, J_Ohm сказал:
потому и греется. Падение напряжения в этот момент доходит до 0,7-1В.
Переход транзистора через активный режим неизбежен.
Скрытый текст
Значение имеет - за какую долю времени и при каких потерях, что зависит от способа переключения:
- Перегрузка транзистора насыщенным трансформатором.
- То же, но с ограничительным сопротивлением.
- С управлением транзистором по датчику тока обмотки.
- ООС от напряжения или тока нагрузки на смещение транзистора.
- С помощью времязадающего узла.
- Э-э-э .... :umnik2:
Edited by J_Ohm
Возник вопрос, а нельзя управлять силовым ключом под дросселем с помощью того же БГ, но послабее?
Можно конечно.
Но вспомогательный насыщающийся трансформатор и сам известен в качестве времязадающего элемента. В каких-то энергосберегайках попадается, вроде.
Спасибо!
Заодно уж просветите - чтобы вспомогательный БГ был послабее и не жрал много, надо брать провод обмоток потоньше?
В первую очередь - сердечник мелкий. При этом число витков первички вспомогательного обратно пропорционально площади сечения сердечника относительно силового и умножено на 0,8, а окно меньше. Провод, соответственно, нужен тоньше, чтобы влез. Подключается в параллель к первичке основного через ограничительный резистор.
Вот здесь даны примеры для симметричных преобразователей, но суть одна.
    • Полезная статья для ознакомления: "Измерение малых сопротивлений". Собрал с двух журналов в одно целое. Измерение малых сопротивлений.rar
    • Передается команда на остановку вращения блинов и переход в режим ожидания. Я вам дал ссылку на форум для обсуждения и в конце концов никто не мешает обратиться напрямую в дом.ру. Это его штатный режим, что вас смущает? Не забывайте, что нагрев и остывание это маленький термоудар.
    • Хорошо бы посмотреть напряжение на выводах (относительно массы). Предположу, что подтяжка есть только на одном проводе (2.5 вольт например). Тогда, добавив резистор на "speed" уравняешь потенциалы и должно заработать. Если же на двух проводах одинаковое напряжение, тогда причина только во влиянии друг на друга (помехи).
    • Развести самому. 2 моста, 10 конденсаторов в плечо, проводники змейкой через все выводы. Вот по такому принципу. Если один мост - землю можно полигоном.
    • Пробовал отпаять детали, которые идут на 5 вывод компаратора, также отпаял R41 в итоге, сам компаратор оказался рабочим, то есть при отпаянных деталях на выводе 5 напряжения нет. И на выходе (2 выводе) тоже напряжения нет, все нормально.  Но стоит подпаять цепочку D39 и R59 к выводу 5, сразу появляется напряжение 2,9 вольта. Начал копать дальше. Оказалось, что напряжение на втором выводе компаратора появляется через D38 и R47. Диод и резистор проверял, все в норме.  Подскажите пожалуйста для чего установлено D38 и R47.
    • Такой вопрос. Есть много конденсаторов 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм. Может посоветуете печатную платы блока питания для усилителя мощности с использованием данных конденсаторов.   Есть китайские, но она далеко не идеальна.
    • при ремонте СВА - им только в носу поковыряться ....
  • Медиа ресивер Up2stream AMP V3 с WiFi, Bluetooth 5.0, DLNA, Airplay от Arylic. УНЧ 2*50Вт. Может работать как USB DAC
