Флюгер-ветряк из HDD. трансформатор
latonita
всем привет
из мотора от старого HDD и лопастей от древнего вертолетика walkera сделал отличный флюгер для детского садика.
крутится мягко и замечательно. есть желание для повышения развлекательной функции приделать светодиод =))
при достаточно сильном раскручивании с одной обмотки получается порядка 0.2 вольта. вопрос - как повысить?
есть предположение, что хитроумный прибор трансформатор поможет =) для теста подрубил трансформатор 12-220, килограмма на 1.5 - прекрасно работает, получается до 5 в.
естетственно, его ставить не хочу =)
подумал, сам может намотаю - но никогде не сталкивался с этим =) есть в наличии какие-то разные мелкие дроссели и трансы от мертвых КЛЛ-ламп да импульсных БП.
вспомнив школьную физику, попробовал намотать на ферритовое колечко больше 50 витков не осилил - да что-то нифига не работает. много мотать-то лень =) да и надо как-то считать наверное всякую плотность поля, сечение и пр ) ничего не понимаю.... подскажите плиз.
хочется трансформатор минимального размера, да и много не мотать чтоб =) вот есть в наличии мелкий дроссель разборный на Ш +Ш образном феррите, например. может на него намотаться? ) хотя сколько ни мотал, что-то очень слаб сигнал что в одну, что в другую сторону. хз почему.
или другое решение, но чтобы светодиод смог светить  =)
спасибо
17 минут назад, latonita сказал:
а зря. Частота тока какая получается ? Низкая, феррит не пойдет, тем более от КЛЛ. Возьмите готовый трансформатор 50Гц меньшей мощности и другим коэфф. трансформации, и попробуйте с ним. Не в кармане же его таскать.
22 минуты назад, latonita сказал:
Мотор, совершенно неподходящий под "хотелку".
Либо шаговый двигатель, либо коллекторный с постоянными магнитами в статоре.
А двигатель от жесткого диска он же и есть с постоянным магнитом.
Правильно выше писали - нужен железный низкочастотный трансформатор. И лучше всего, трёхфазный. :)
Трансформатор необязательно брать на 1,5 кило, можно использовать маленький, от ненужного сетевого адаптера.
Так ведь обмотки в таких коммутируются п/п ключами. А без них токи уравнивания перетекают из обмотки в обмотку.
На старых приводах соединение обычно "звездой", насколько я знаю. Можно использовать одну фазу.
Если "треугольник", то, конечно, будет работать хуже.
И зачем весь этот геморрой, если поставив соответствующий моторчик, можно получить желаемое без головной боли.
Я брату во флюгер на даче поставил моторчик от фена (с магнитным статором), так даже при не очень сильном ветре можно не включать ночью свет, если надо выйти во двор. Белый двухкристальный 2-ваттный светодиод на 700 мА.
Я все понимаю про геморрой - просто на hdd от винта так удобно все крепить! Да и блестит хорошо)
Шаговый и обычный dc весьма хорошо генерирует, да.
А тут уже собрано)
Там схема звезда. В принципе, такая мега схема получается, кодовое название "троллейбус из буханки".
Что делать с выводами обмоток 2 и 3?
Или вообще 1 и 2 подключить?) да, кстати, напряжение больше получилось. Что с остальными хвостами сделать
Хозяин - барин...
Начните с того, что подключите два светодиода встречно-параллельно и можно убрать стабилитроны. Да, наверное, и резистор тоже может оказаться лишним.
А еще можно подключить еще два трансформатора и еще две пары светодиодов.
Трансформаторы взять одинаковые, соединить обмотки по схеме звезда-звезда, а на выход - мост Ларионова (трехфазный выпрямительный), на диодах Шоттки, и готово :bomb: Отдача втрое выше будет. Засада тут в том, что у этого мотора штатно высокие обороты.Чтобы получить 12В без трансформаторов, надо разогнать его до номинала (5400 - 7200 мин-1). Поэтому, трансформатор(ы) - это правильно. Хотя, если не требуется получения постоянки, а только для освещения, то вариант от @Falconist пожалуй, оптимален.
Изменено пользователем Vslz
Главное не переборщить с нагрузкой, а то ваш ветряк с места не стронется.:)
2 часа назад, latonita сказал:
Ну а если обмотки рассоединить и включить "последовательно" ... Должно на выходе  получится  напряжение в два раза  выше фазного при тех же оборотах...
Ээ.. Там звезда. Больше двух обмоток не взять)
есть еще вариант - раскрутить тот движок до 5-7 тыс оборотов. Тогда можно будет хотябы вольт 7-10 срубить. Движок тот обычный BLDC, который спокойно инвертируется в трехфазный генератор. Но крутить его надо со страшной скоростью, ибо магнит то там нормальный, но витков на полюсах крайне мало.
Есть еще один вариант - перемотать все к чертям проводком с волосок сколько влезет. Тогда напряжение на низких оборотах возрастет и тока на диодик хватит
11 часов назад, mail_robot сказал:
А детишки там на кой по садику слоняются?
:D
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
