latonita
Флюгер-ветряк из HDD. трансформатор
всем привет
из мотора от старого HDD и лопастей от древнего вертолетика walkera сделал отличный флюгер для детского садика.
крутится мягко и замечательно. есть желание для повышения развлекательной функции приделать светодиод =))
при достаточно сильном раскручивании с одной обмотки получается порядка 0.2 вольта. вопрос - как повысить?
есть предположение, что хитроумный прибор трансформатор поможет =) для теста подрубил трансформатор 12-220, килограмма на 1.5 - прекрасно работает, получается до 5 в.
естетственно, его ставить не хочу =)
подумал, сам может намотаю - но никогде не сталкивался с этим =) есть в наличии какие-то разные мелкие дроссели и трансы от мертвых КЛЛ-ламп да импульсных БП.
вспомнив школьную физику, попробовал намотать на ферритовое колечко больше 50 витков не осилил - да что-то нифига не работает. много мотать-то лень =) да и надо как-то считать наверное всякую плотность поля, сечение и пр ) ничего не понимаю.... подскажите плиз.
хочется трансформатор минимального размера, да и много не мотать чтоб =) вот есть в наличии мелкий дроссель разборный на Ш +Ш образном феррите, например. может на него намотаться? ) хотя сколько ни мотал, что-то очень слаб сигнал что в одну, что в другую сторону. хз почему.
или другое решение, но чтобы светодиод смог светить  =)
спасибо
17 минут назад, latonita сказал:
а зря. Частота тока какая получается ? Низкая, феррит не пойдет, тем более от КЛЛ. Возьмите готовый трансформатор 50Гц меньшей мощности и другим коэфф. трансформации, и попробуйте с ним. Не в кармане же его таскать.
22 минуты назад, latonita сказал:
Мотор, совершенно неподходящий под "хотелку".
Либо шаговый двигатель, либо коллекторный с постоянными магнитами в статоре.
А двигатель от жесткого диска он же и есть с постоянным магнитом.
Правильно выше писали - нужен железный низкочастотный трансформатор. И лучше всего, трёхфазный. :)
Трансформатор необязательно брать на 1,5 кило, можно использовать маленький, от ненужного сетевого адаптера.
Edited by Dr. West
Так ведь обмотки в таких коммутируются п/п ключами. А без них токи уравнивания перетекают из обмотки в обмотку.
На старых приводах соединение обычно "звездой", насколько я знаю. Можно использовать одну фазу.
Если "треугольник", то, конечно, будет работать хуже.
И зачем весь этот геморрой, если поставив соответствующий моторчик, можно получить желаемое без головной боли.
Я брату во флюгер на даче поставил моторчик от фена (с магнитным статором), так даже при не очень сильном ветре можно не включать ночью свет, если надо выйти во двор. Белый двухкристальный 2-ваттный светодиод на 700 мА.
Я все понимаю про геморрой - просто на hdd от винта так удобно все крепить! Да и блестит хорошо)
Шаговый и обычный dc весьма хорошо генерирует, да.
А тут уже собрано)
Там схема звезда. В принципе, такая мега схема получается, кодовое название "троллейбус из буханки".
Что делать с выводами обмоток 2 и 3?
Или вообще 1 и 2 подключить?) да, кстати, напряжение больше получилось. Что с остальными хвостами сделать
Хозяин - барин...
Начните с того, что подключите два светодиода встречно-параллельно и можно убрать стабилитроны. Да, наверное, и резистор тоже может оказаться лишним.
А еще можно подключить еще два трансформатора и еще две пары светодиодов.
Трансформаторы взять одинаковые, соединить обмотки по схеме звезда-звезда, а на выход - мост Ларионова (трехфазный выпрямительный), на диодах Шоттки, и готово :bomb: Отдача втрое выше будет. Засада тут в том, что у этого мотора штатно высокие обороты.Чтобы получить 12В без трансформаторов, надо разогнать его до номинала (5400 - 7200 мин-1). Поэтому, трансформатор(ы) - это правильно. Хотя, если не требуется получения постоянки, а только для освещения, то вариант от @Falconist пожалуй, оптимален.
Edited by Vslz
Главное не переборщить с нагрузкой, а то ваш ветряк с места не стронется.:)
2 часа назад, latonita сказал:
Ну а если обмотки рассоединить и включить "последовательно" ... Должно на выходе  получится  напряжение в два раза  выше фазного при тех же оборотах...
Ээ.. Там звезда. Больше двух обмоток не взять)
есть еще вариант - раскрутить тот движок до 5-7 тыс оборотов. Тогда можно будет хотябы вольт 7-10 срубить. Движок тот обычный BLDC, который спокойно инвертируется в трехфазный генератор. Но крутить его надо со страшной скоростью, ибо магнит то там нормальный, но витков на полюсах крайне мало.
Есть еще один вариант - перемотать все к чертям проводком с волосок сколько влезет. Тогда напряжение на низких оборотах возрастет и тока на диодик хватит
11 часов назад, mail_robot сказал:
А детишки там на кой по садику слоняются?
Скрытый текст
:D
    • Мне за державу обидно... Втихую  и постепенно копируем всё западное говно и феминизм... одновременно ибя мозги народу и рассуждая о суверенитете и самобытности нации...  А подспудно делаем всё для её деградации, снижению рождаемости и обнулению авторитета мужчины в семье и обществе, имхо.
    • Подскажите LM317 в корпусе TO-92 сколько может рассеять мощности ???? https://www.chipdip.ru/product/lm317lzrag
    • Новый термин придуман в акустике - интерференционная каша. По мне так ничего,довольно вкусная каша.
    • Так и должно было быть.... Татьяна и Павел Татьяна и Павел: ... в любви они сочетаются на 90%. В их отношениях много тепла, романтики и нежности. Сначала может сложиться впечатление, будто они искали друг друга всю жизнь и наконец-то нашли.  Проблемы в совместимости Татьяны и Павла могут начаться в связи с ее неукротимым желанием переделать партнера, подчинить его своему влиянию и заставить бросить пить. С Павлом такая штука не пройдет. Он гордится собой как личностью и считает, что вылепил себя сам. Он не потерпит грубого вмешательства в свой внутренний мир."... Для Татьяны очень важно, чтобы рядом с ней был волевой мужчина с сильным характером. Подкаблучника она не потерпит. Павел обладает внутренним стержнем, он занимает лидирующую позицию в отношениях. При этом не забывает обращаться к мнению партнерши и всегда учитывает его. Все важные решения, скорее, будет принимать женщина. Она быстрее реагирует на перемены и может упрекать избранника в нерешительности... Юлия и Павел Идеальные отношения? Об этом мечтают все, а Юлия и Павел наслаждаются полной совместимостью и комфортом в отношениях. Такой гармонии редко кому удаётся достичь. Павел просто теряет голову от милой и обаятельной девушки, которая то заливисто смеётся, то витает в облаках романтических грёз. Впрочем, она может и воспользоваться влюблённостью мужчины для достижения своих целей, но он об этом не узнает. Если Юлия и Павел в браке будут сохранять мир и спокойствие, их союзу ничего не угрожает. Главное, чтобы всплески обоюдной страсти не стали причиной конфликта....  Павел не слишком-то разговорчив, а перед Юлией он легко открывается. Она всегда поддержит его, в любой ситуации будет на его стороне, поэтому она в курсе всех его волнений и переживаний. Павел всегда с радостью возвращается в дом, где его ждёт налаженный быт, семейный уют и вкусный ужин, принося с собой неплохое материальное подкрепление. Юлия и Павел имеют и совместимость духовную, им всегда есть о чём поговорить и что обсудить, при этом скука им непонятна и чужда. Девушка чувствует поддатливость своего мужчины и периодически поднимает бунт в борьбе за  лидерские позиции в семье, который заканчивается её безоговорочной победой... В интимных делах царит полное равноправие и взаимопонимание, они внимательны к желаниям друг друга, поэтому никто не остаётся разочарованным...  https://imena-mj.ru/index.php/9-men/561-татьяна-и-павел.html https://imena-mj.ru/index.php/9-men/560-юлия-и-павел.html
    • Айзек Азимов. Выбор катастроф - чудесная книжка... или прекрасная... без разницы - класс.
    • Я тоже не могу такого себе позволить. У меня небольшие колонки, тонко компенсацией скорректировал под них линейную АЧХ. Чтобы система усилитель - колонки линейнее была. Это лишний раз говорит о том - что каждому своё. Собрал, нравится и ладно. Мне например СРПП  по душе. А акустика, какая доступна, ту и приспособил. Другого всё равно нет.
    • Добрый день! Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
  • Покупай!
