Александр Аксёнов
Охлаждение блока питания на опережение по току нагрузки
Здравствуйте.
Есть блок питания 12V 8A. Хочу сделать для него охлаждение вентилятором, обороты которого зависели от тока нагрузки.
На блоке питания стоит амперметр, от шунта которого можно использовать разность потенциалов для мосфета который управлял бы оборотами вентилятора. Это то как я это вижу. Долго пытался найти схему которую можно было бы использовать, но безрезультатно. Опыта в электронике мало что бы понять как это сделать самому. Подскажите пожалуйста как это можно сделать? Схему.. Спасибо.
53 минуты назад, Александр Аксёнов сказал:
Хочу сделать
Зачем??? Лишь бы было?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вы когда-нибудь пробовали перебрать движок авто через выхлопную трубу? Именно это  вы пытаетесь сейчас сделать.
Не проще ли поставить на радиатор регулирующего элемента термодатчик и с него управлять оборотами кулера?
Конкретно по вашему вопросу: гугль - компаратор на оу.
Edited by Alex-L
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Какой смысл делать управление вентилятора от тока нагрузки? Правильнее (и это очевидно!) охлаждать нагретое, независимо от тока, иначе может возникнуть ситуация, когда ток уменьшился после предельных значений, а температура осталась высокой. По-вашему, вентилятор остановится, а должен крутить по максимуму.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Не, если ТС желает "потренироваться на кошках" в конструировании электронных устройств, то задача вполне достойная. Но тогда - сам, сам, нечего попрошайничать на паперти.
Ничего ведь не мешает и параллелить критичные параметры (ток нагрузки + нагрев).
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Нашёл у себя схему.
Скрытый текст
Транзисторы КТ361, КТ814, КТ816, КТ837. Вот ещё:
Скрытый текст
Здесь транзисторы КТ315, КТ815, КТ805. Если терморезисторы не доступны, можно заменить диодами по этой схеме.
Скрытый текст
Понятно, что датчик температуры должен иметь тепловой контакт с обдуваемым радиатором. Схемы собираются из "распая",  со старой техники. Пробуйте.
Edited by Владислав2
2 часа назад, Александр Аксёнов сказал:
херня это все, поверь. Есть у меня пара таких лабораторников:
так вот большинство пользователей НАОБОРОТ избавляется от такого алгоритма, когда обороты вентилятора СРАЗУ пропорциональны току нагрузки, поскольку жужжать он начинает прилично.
А нахрен это нужно, если я включил блок на пол-минуты проверить что-то, а у меня РАКЕТА на столе взлетает?
Нагрелось - охлаждай с контролем температуры ... нет - нахрен сотрясать воздух, как и ты своей темой?
Греется, нужно охлаждение, что бы постоянно гудел не хочется, а только когда необходимо.
50 минут назад, Alex-L сказал:
48 минут назад, КЭС сказал:
Да, согласен, проще поставить термодатчик, на идею натолкнул лабораторный блок питания, так охлаждения срабатывает за ранее, но наверное больше просто интересно сделать такую реализацию
33 минуты назад, Владислав2 сказал:
Нашёл у себя схему.
обычный мосфет и два резистора, один из которых термодатчик  - вот и вся аналогия твоей схемы ... :D
В его ситуации - ничего он делать не будет ... Схема такая и даром не нужна ...
1 минуту назад, Александр Аксёнов сказал:
интересно
БУЙ в горчице, как говорят в таком случае .... :lol:
А тебе оно НЕ НУЖНО, поверь ... Просто контроль температуры ....
Все зависимости нелинейные - температуры от тока, поток воздуха  вентилятора от напряжения на нем, охлаждения от потока. Поэтому придется поставить еще процессор с программой. + надо учесть температуру окружающей среды. Проще всего поставить термоконтакт на нужную температуру и не париться.
Edited by Alkarn
Хорошая идея, такое наверное проще уже на микроконтроллере, на нем уже смогу, но очень не хотелось туда сувать микроконтроллер
1 час назад, КЭС сказал:
Почему хочу по току: Не так уж он и критично греется, я думаю по току было бы достаточно
Когда ток уменьшился ничего его уже не греет, и настроенных оборотов на текущий ток тоже должно быть достаточно
31 минуту назад, Александр Аксёнов сказал:
Было бы, но только в том случае, если бы условия охлаждения нагреваемого элемента всегда были бы одинаковыми, а это не так.
Радиаторы обладают теплоёмкостью, корпус прибора вместе с воздухом и  "начинкой" - тоже. При первом включении вся эта масса "впитывает" тепло от нагреваемых элементов, нагреваясь. Тампература радиатора растёт постепенно, температура внутри блока тоже. При выключении всё охлаждается тоже постепенно. При повторном включении ещё не остывшего блока условия охлаждения будут уже совершенно другими. То есть, в общем случае, имея только датчик тока, вы даже применив программное управление, не будете даже приблизительно знать, какая именно в данный момент температура элемента, который надо охлаждать.  А поддерживать-то надо именно её.
Ну а если расчитать такую систему на самый тяжёлый случай, то результат будет мало отличаться от просто постоянно включённого вентилятора.
Вообще, принцип построения систем регулирования такой: когда надо что-то регулировать, именно это и надо прямо измерять. Косвенные измерения применяются только в том случае, когда измерить первичную величину невозможно, или когда есть точная зависимость изменения вторичного параметра от первичного, и вторичный измерить намного проще. В вашем случае ни одно из этих условий не выполняется, так что регулируете температуру - измеряйте температуру.
Lexter, полностью с вами согласен. Но я охлаждаю не адронный коллайдер) У меня маленький блок питания, который работал без охлаждения, но сейчас прибавилось к нему освещения и будет больше нагружен, что хочу позаботится о охлаждении, так же согласен со всеми выше сказавшими что более чем достаточно будет термодатчика.
По току ему было бы достаточно: не нагружен = выключен вентилятор, 50% нагружен = вентилятор на 50%, >70% = вентилятор на 100%.
Меня заинтересовала такая реализация и задавая вопрос я ожидал ответа, типо "Пф, ерунда какая, вот это сопротивление к этому мосфету и будет работать..."
Но все равно всем спасибо)
Как я это вижу. Эта схема нужна и действительно крайне необходима. В Вашем случае.
Потому что Вы врядли за день сделаете это все на термодатчике, или вообще на транзисторах
Проще
А) прямо на шунт вентилятор поставить, как в обогревателе (спираль выполняет роль шунта, делителя) :D
Б) включить параллельно нагрузке (постоянный).
Ну второй вариант более шумный...
Там через отдельный шунт параллельный к первому разумеется пустить
Сделать чтобы куллер стоял на месте при низком токе. Соответственно когда нагрузка будет резистором с малым сопротивлением а куллер с большим то закрутится он...
Эх опять решил помочь а написал неправильно
Ну короче там разберетесь
@KRAB О я Вас знаю. Вы троллль на форуме уже больше 5 лет материте всех и вся. Я помню еще когда я в детстве на форуме был Вы меня частенько любили материть. А я любил умничать. Помните меня???
10 минут назад, SerWik сказал:
а ты - ТУПОЙ ЛАМЕР - такой БРЕД:
11 минут назад, SerWik сказал:
тебе нужно засунуть себе в  .... не буду уточнять - дабы не напрягать модераторов, но ты понял ...
Толку от тебя тут НЕТ и НЕ БУДЕТ ....
12 минут назад, SerWik сказал:
конечно, жди - тебя опять забанят ... достали тут такие идиоты ....
23 минуты назад, Александр Аксёнов сказал:
49 минут назад, Александр Аксёнов сказал:
я ожидал ответа, типо "Пф, ерунда какая, вот это сопротивление к этому мосфету ...
Тогда вам надо ждать какого-нибудь ... которому только вчера доверили паяльник. Вот он, не разбираясь, легко накидает вам схему "адронного коллайдера".
А здесь большинство привыкло ценить не только своё, но и чужое время, поэтому во многих ветках вы можете заметить, как в случаях, когда вопрошающий явно чего-то перемудрил, из него вытрясают исходные условия задачи, после чего оказывается, что задача решается совсем не так, проще, с меньшими затратами и, главное, с требуемым результатом и без разочарований.
В вашем случае ("Не так уж он и критично греется"), чтобы выполнить все озвученные вами условия, достаточно поставить низкооборотный малошумный (< 19 dB) вентилятор максимального размера, какой влезет, и включить его постоянно. Возможно, даже чуть понизить обороты (резистором последовательно). Слышать вы его не будете, а у блока будет максимально комфортный тепловой режим.
Edited by Lexter
4 часа назад, Александр Аксёнов сказал:
Реально - это такая тупая идея! У меня центр музыкальный, JVC DX-U10, был :( Там охлаждение с помощью вентилятора основано именно на такой тупой идее. На тихом звуке, но при хороших басах на сабах -  вентилятор взвывает как самолет! Смотреть кино не реально! Воет и воет! Вентилятор маленький (8 см), но оборотистый. Пытался тупо отключить. Электроника башковитая, без него система через 5 секунд отрубается. Тупее я ничего не видел.
28 минут назад, KRAB сказал:
Один из немногих который помогал какими то идеями по моему вопросу, я не согласен с вами.
Схему с термодатчиком в интернете найти легко, и я уже такое делал, вопрос у меня в другом.
13 минут назад, Lexter сказал:
Опять же, как я писал в начале темы - "Опыта в электронике мало", я задавал вопрос на форуме у которых есть опыт, и для которых, возможно, это пройденный опыт, с существующим решением, написать которое гораздо меньше времени чем некоторые спорят. У меня есть хороший опыт в своей сфере, я программист, на форумах которых, уже я смогу помочь. Разве не для этого они?...
2 минуты назад, Александр Аксёнов сказал:
Вам его написали.
47 минут назад, Romanchek82 сказал:
резистор на аналогичный ток потребления повесить и все .... там обычно не таходатчик следит, а ток потребления в цепи вентиля смотрится.
На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
Edited by rocker60
В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
11 часов назад, KRAB сказал:
Верно. Оно конечно, только мосфет есть не у каждого. А каждый раз выписывать - доставка "кусается". Под 1000 руб. К сожалению мы живём в очень разных условиях. Я мосфет в такую схему не поставлю, у меня барахла много.
8 часов назад, Александр Аксёнов сказал:
я программист
У меня сын программист и от него я знаю про компьютерные БП с очень высоким КПД, типа серии Gold +. При полностью нагруженном компьютере и видеокарте, вентилятор БП даже не запускается и холодный. Вы должны про это знать. Это ваше хозяйство. Там токи по 12V под 50A и более. Может вам его применить ? А этот блок в место попроще исп. Тем более у вас доступ есть к железу по работе.
Я марку не стал смотреть, идея то понятна. У нас сейчас на Авито хороший БП можно купить за 700 руб. всего, при этом ток по 12V под 40A.  Выпишете нужный вам блок и сделайте рокировку плат. У нас начальство каждый год машины меняют, не обеднеют. Корпус БП трогать нельзя.
Зачем изобретать велосипед.
Скрытый текст
Скрытый текст
А можно просто перепаять вентилятор на 5V и его не слышно. А т.к. мощность БП значительно превышает потребление, нагрева не будет. У меня на работе так уже 10 лет работают.
Скрытый текст
Мосфет не догма. Схемы простых "Noise Killer" на биполярных транзисторах также в изобилии имеются в сети.
Ошибочна сама концепция автора о регулировании оборотов по току потребления. Зачем делать регулировку по косвенным признакам, если можно (и даже проще) делать её по прямым? Не может термистор найти что-ли? Так это и необязательно.
    • Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
    • Извините за то, что я сказал о своем проекте, но я хотел сказать, что нужно закончить сварочный аппарат, который появляется в начале этой страницы. Я закончил, и полупроводник не нагревается, трансформатор немного тускнеет, но, как я уже сказал, он не вызывает дуги на выходе с потенциометром на максимум и ограничивающим ток сопротивлением 1 Ом.
    • Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив А на авито цена 4800р. Так что - спеши народ, покупай....
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?        @Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП. Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В.
    • А эта цена как Вам, 19000 за 4шт.   https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/5gd-1_rr3_2104166324 Если моя цена кажется Вам . безумной!
    • Вы, наверное, не так поняли, по скин эффекту уже понял, здесь уже немного другой вопрос, перефразирую, с учётом выше сказанного - могут ли быть равнозначны Х витков ленты и У витков одножильного провода, например, можно ли их взаимозаменить так, чтобы на выходе получилось указанное напряжение, при этом количество витков ленты и обычного одножильного провода достаточно много отличаются и не меняется режим работы блока питания для поддержания указанного напряжения на выходе. Пока опыта нет, чтобы так экспериментировать. Как-то так.
