Охлаждение блока питания на опережение по току нагрузки
Да их точно много, я про них запамятовал. Там сильные по току стоят.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Не может термистор найти что-ли?
Можно схему с транзистором найти. Согласен что по току - это ошибочно.
8 минут назад, Владислав2 сказал:
по току
правильно контролировать как раз просто нормальную работу вентилятора и его заклинивание .... все остальное - по температуре ... тогда и КПД устройства выше.
Я на днях выкупил себе и делал пару блоков LEDMAX PS-500-12 - так вот оба они легли из-за банального клина вентилятора - рукой с трудом проворачивался ... результат - смерть в каждом литов окромя сетевых банок и пары ключей-мосфетов в ТО-247 ...
55 минут назад, KRAB сказал:
Какой ерундой они подшипники скольжения смазывают ? Я сейчас смазываю моторным маслом - синтетикой. Сыну бутылёк дал. Благодарил. У него под 300 компьютеров в обслуживании. Те которые смазаны моим маслом ни один клин не поймал. В компьютерах та - же беда. На днях ревизию БП делал, вентилятор как новый. 9 лет сутками у диспетчера работал. Я дату смазки на корпусе пишу.
Сейчас эксперимент делаю, смазал отработкой из картера, тоже синтетика. БП крутится сутками, работает у поездного диспетчера на рации.  Второй год наблюдаю. У меня мотоцикл и каждый год 0,6литра меняю. Там масляный фильтр -  сеточка внутри мотора. Разбирать неохота, лучше почаще менять. Т.к. меняю каждый сезон - масло чистое. Не часы же смазывать.
Собрал на термисторе, мосфет IRF3205, потенциометр для подстройки срабатывания.
Изменено пользователем Александр Аксёнов
Немного не в тему, но затронутый вопрос интересен для многих. У нас на производстве около 340 компьютеров. Некоторые стоят в комнатах, а некоторые на складах. При проведении плановой профилактики начали смазывать вентиляторы БП ПК, CPU,  и на видеокартах  сначала вазелиновым маслом, а потом перешли на силиконовую. Она очень долго выполняет свои функции. Особенно удобно пользоваться, если она в расфасовке шприца.
Смазка.rar
