STM8L. Пустой бесконечный цикл тормозит тайминг.
Привет, знатоки. Написал свою первую программу для контроллера STM8L152C6T6 (STM8L-Discovery). Это, собственно, моя первая программа для контроллеров вообще. Я многого не знаю и не понимаю. Возможно ваш ответ на мой вопрос будет банален.
Используемая периферия: DAC, DMA, TIM4, CLK, GPIO
Задача у программы такая:
В EEPROM зашит один период синусоиды с дискретизацией 44100Гц. Период занимает ровно 101 байт, что по сути должно быть равно 2,29мс (1/44100*101). В коде программы только конфигурация периферии, одно прерывание на кнопке и пустой бесконечный цикл, который ничего не делает. Всю работу выполняет таймер, который настроен выдавать запрос к DMA на каждые 1/44100 (ядро тактируется 2мГц, таймер считает до 45). В свою очередь DMA забирает из EEPROM по одному байту на каждый запрос от таймера и передаёт его в DAC. Далее DAC выводит бесконечную синусоиду на ногу PF0. Прерывание на кнопке запускает весь этот механизм и зажигает светодиод.
Проблема:
Измеряя ногу PF0 осциллографом было замечено, что период синусоиды занимает около ≈4мс. Фото под катом.
Скрытый текст
Меня это расстроило. Экспериментально выяснилось, что стоит только вписать в бесконечный цикл какую-нибудь проверку, например, [если значение текущего байта синусоиды = 0xFF, то зажечь светодиод, если 0x00, то потушить], то осциллограф показывает правильный тайминг в 2(с копейками)мс. В принципе в теле цикла может быть что угодно, кроме пустоты, и тайминг налаживается.
Я не могу отдебажить дизассемблер, т.к. его не знаю. Это у меня в планах. Но я очень хочу понять, что происходит и почему пустой цикл рушит тайминг.
Спасибо.
Изменено пользователем n_angelo
21.09.2019 в 20:10, n_angelo сказал:
вот если ты нам расскажешь, будет очень интересно. Я бы померил, например, сколько времени занимает от входа в прерыванием до установки значения в ДАКе.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
5 часов назад, ruhi сказал:
К сожалению, мой осциллограф одноканальный и показывает только то, что произошло от момента триггера. А график в дебаггере показывает, что один семпл (1/44100) выводится раз в 5 секунд.
Других способов измерить я пока не придумал.
19 часов назад, n_angelo сказал:
В коде в начале функции прерывания надо поставить инструкцию переключения уровня на любую доступную ногу процессора, перед инструкцией записи в ДАК тоже поставить переключение ноги (той же или другой - как тебе удобней) и посмотри осциллографом сигнал на этой ноге (ногах). Это вряд ли даст объяснение проблеме, но возможно наведет тебя на мысли в какую стороны копать, что еще посмотреть!
Там нет никакого прерывания, вся работа по переносу байтов происходит по DMA в фоновом режиме без участия программы. То есть процессор непрерывно крутит пустой цикл, а таймер сам по себе тикает и с каждым тиком заставляет DMA читать память и записывать в ЦАП.
Без Вашего кода в студии трудно что-либо сказать.
3 часа назад, ruhi сказал:
Намёк понял. Буду думать.
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Наверное он имел ввиду самое первое прерывание, которое включает таймер.
Прилагаю код. Осциллограф выдаёт полный период за ≈4мс, хотя должен за ≈2,29мс.
main.c
Скрытый текст
#include "main.h"
#pragma vector=EXTI1_vector
__interrupt void btnInterrupt(void)
  PE_ODR |= (1<<LED); // led on
  TIM4_CR1 |= TIM4_CR1_CEN;
  EXTI_SR1 |= (0x02); //reset flag on handler exit
int main( void )
  // LED init
  PE_DDR |= (1<<LED);
  PE_CR1 |= (1<<LED);
  // BUTTON init
  PC_DDR &= ~(1<<BUTTON);
  PC_CR1 |= (1<<BUTTON);
  PC_CR2 |= (1<<BUTTON);
  // CLK init
  CLK_PCKENR1 |= CLK_TIM4;
  CLK_PCKENR1 |= CLK_DAC;
  CLK_PCKENR2 |= CLK_DMA1;
  // TIM4 init
  TIM4_ARR = TIM4_ARR_44100HZ;
  TIM4_DER |= TIM4_DER_EN;
  // DMA init
  DMA1_GCSR |= DMA1_GCSR_GEN;
  DMA1_C3CR |= DMA1_C3CR_MINCDEC;
  DMA1_C3CR |= DMA1_C3CR_CIRC;
  DMA1_C3CR |= DMA1_C3CR_DIR;
  DMA1_C3CR |= DMA1_C3CR_TCIE;
  DMA1_C3NDTR = 101;
  DMA1_C3M0ARH = 0x10; //0x1000 (10 - HBS)
  DMA1_C3M0ARL = 0x00; //0x1000 (00 - LBS)
  DMA1_C3PARH_C3M1ARH = 0x53; //0x5390 (53 - HBS)
  DMA1_C3PARH_C3M1ARL = 0x90; //0x5390 (90 - LBS)
  DMA1_C3CR |= DMA1_C3CR_EN;
  // DAC init
  DAC_CH1CR1 |= DAC_CH1CR1_EN;
  // interrupt init
  EXTI_CR1 |= (1<<BUTTON);
  asm("RIM");
  while(1)
main.h
Скрытый текст
#define PC_IDR          *(unsigned char*)0x00500B
#define PC_DDR          *(unsigned char*)0x00500C
#define PC_CR1          *(unsigned char*)0x00500D
#define PC_CR2          *(unsigned char*)0x00500E
#define PE_ODR          *(unsigned char*)0x005014
#define PE_DDR          *(unsigned char*)0x005016
#define PE_CR1          *(unsigned char*)0x005017
#define CLK_PCKENR1     *(unsigned char*)0x0050C3
#define CLK_PCKENR2     *(unsigned char*)0x0050C4
#define CLK_TIM4        0x4
#define CLK_DAC         0x80
#define CLK_DMA1        0x10
#define TIM4_CR1        *(unsigned char*)0x0052E0
#define TIM4_ARR        *(unsigned char*)0x0052E9
#define TIM4_DER        *(unsigned char*)0x0052E3
#define TIM4_CR1_CEN    0x1
#define TIM4_ARR_44100HZ        0x2D
#define TIM4_DER_EN     0x1
#define DMA1_GCSR       *(unsigned char*)0x005070
#define DMA1_C3CR       *(unsigned char*)0x005093
#define DMA1_C3SPR      *(unsigned char*)0x005094
#define DMA1_C3NDTR     *(unsigned char*)0x005095
#define DMA1_C3M0ARH    *(unsigned char*)0x005099
#define DMA1_C3M0ARL    *(unsigned char*)0x00509A
#define DMA1_C3PARH_C3M1ARH    *(unsigned char*)0x005096
#define DMA1_C3PARH_C3M1ARL    *(unsigned char*)0x005097
#define DMA1_C3CR_MINCDEC       0x20
#define DMA1_C3CR_CIRC          0x10
#define DMA1_C3CR_DIR           0x08
#define DMA1_C3CR_TCIE          0x02
#define DMA1_C3CR_EN            0x01
#define DMA1_GCSR_GEN           0x01
#define DAC_CH1CR1     *(unsigned char*)0x005380
#define DAC_DHR8       *(unsigned char*)0x005390
#define DAC_CH1CR1_EN   0x01
#define EXTI_CR1        *(unsigned char*)0x0050A0
#define EXTI_SR1        *(unsigned char*)0x0050A3
#define EXTI1_vector    11
#define P0 0
#define P1 1
#define P2 2
#define P3 3
#define P4 4
#define P5 5
#define P6 6
#define P7 7
#define LED P7
#define BUTTON P1
Думается, дело в том, что DMA и ядро процессора используют одну и ту же системную шину для доступа к памяти и периферии. Когда имеем пустой цикл, то ядро ни хрена не делает, а только непрерывно занимает шину для бесконечных прыжков по памяти программ по кругу. Если заставить ядро что-нибудь делать внутри себя со своими регистрами, типа прибавлять единичку к регистру, то шина будет освобождаться на время, и в этот момент DMA будет пропихивать свои байты по свободной шине.
Ну, или установить приоритет DMA над ядром, чтобы шина освобождалась по первому же требованию DMA.
Я так думаю.
20 минут назад, n_angelo сказал:
Нет, я это действительно упустил, но значит надо включить прерывания таймера и поверить его период этим методом.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Я так думаю.
Моя благодарность! Помогло. Установил приоритет над ядром. Теперь тайминг правильный. Насколько приоритет над ядром может замедлить саму программу? Я так понимаю здесь нужно самому выбирать, либо работа в реалтайм связки (TIM->DMA->DAC) и пустить в жертву работу программы, либо никакого реалтайма в этой связке, но зато код будет работать без задержек? Насколько RTOS помогает с этим справиться?
Ну, вот, пока таймер считает, DMA шину не трогает. То есть 1 раз из 45 тактов ядро будет подторможено, замедление составит в худшем случае 1/45, около 2%.
23 минуты назад, n_angelo сказал:
Интересно! Оно же должно задерживать вывод КАЖДОГО значения в ДАК , почему же период целого синуса (правильно понимаю?) то меняется. У меня первая мысль была про это, но оно вроде на интегральный период синуса не должно влиять, джитер в периоде вывода самплов должен наблюдаться, - интересно! Хотя другого объяснения и нет!
спасибо, интересное замечание. надо бы конечно собранный код посмотреть, что сгенерировал компилятор на пустой цикл... если он не пустой - работает нормально, а если пустой, то такая задержка на "аппаратные", не программные передачи данных между модулями микроконтроллера (в данном случае память->DAC)
