Помогите с установкой блютуз.
Доброго времени суток!  Появилось желание установить блютуз модуль bk8000l  в старый радиоприемник  Mason R411. К сожалению моих познаний в радиоэлектроники нехватает чтобы осуществить задуманное (если это вообще реально).  Поэтому решил попросить помощи у профессионалов сдесь. Буду очень блогадарен за любой совет.
P.S. С питанием модуля я разобрался, вопрос в самом сигнале.
Изменено пользователем Игорь Черненко
1 час назад, Игорь Черненко сказал:
Для чего?
Вы приемник хотите использовать в качестве усилителя или в обратку с приемника по блюпуп передавать сигнал дальше.если первое-то бред,если второе-также бред.расскажите пожалуйста
Насчёт БТ модуля не знаю, а вход УНЧ в микросхеме приёмника - это вывод 24. Сейчас сигнал с детектора (вывод 23) через конденсатор подаётся на вход УНЧ (вывод 24). Эту связь надо будет разорвать и подавать туда свой сигнал.
Но целесообразность всей затеи действительно сомнительна, лучше уж колоночку собрать с приличным динамиком и усилителем.
Вообщем, ничего толком не получилось(. Все подключил как советовали но при прослушивании через наушники все норм,только фон небольшой, а при подключенном динамике, когда изменяешь громкость на приемнике, в телефоне музыка сама на паузу становиться и иногда вырубает ви фи и блютуз. Собрал как было и отправил на полку.
Ну хорошо, хоть свет во всём районе не вырубает и с неба спутники не падают.
Так есть же готовые модули на али. Цена вопроса примерно рублей 100-150. Там просто разъем для наушников и питание. Фон у вас возможно из-за земель, не правильно подключенных. Я примерно такую же хрень сделал. Всё работает. Качество, конечно, не айс, но для того чтоб фоном играло - пойдет.
