  • Similar Content
    • By Jeksonjek
      Здравствуйте, использую NE555 для генерации прямоугольных импульсов. Необходимо, чтоб пользователь через компьютер мог менять частоту выходного сигнала...использую программу LabWiew...но это другая история)
      Схему уже разработал...проблема только в выборе ПОЛЕВОГО транзистора в моей схеме...фото прикрепил.
      ВАЖНО! Именно полевик нужен, так как я буду им управлять с помощью напряжения с ЦАП выхода контроллера...который выдает 0...10 Вольт.
      Другими словами, нужен транзистор, который будет полностью (или почти) открыт при подаче управляющего напряжения на затвор в размере 10 Вольт (5 тоже можно, програмируемый ЦАП).
      Ток с  ЦАП не превышает и 50 мА. Напряжение питания схемы - 12 Вольт.
      Если что не ясно разъясню...спасибо за ответы!
    • By Shoorik
      Здравствуйте! Подскажите как с минимальными аппаратными затратами реализовать двухдиапазонный делитель напряжения с диапазонами 0-9,5В и 10-99.9В с учётом того, что в какой диапазон попадёт измеряемая величина напряжения заранее неизвестно. Я представляю это так (смотрим схему). В первоначальный момент порт МК выключен - транзистор VT1 закрыт, VT2 открыт и отношение U/Uацп =0.048, т.е. при 100В на измеряемом входе имеем 4.84В на АЦП МК, если же напряжение на входе АЦП меньше 0.48В, то МК включает VT1 тем самым закрывая VT2 и  отношение U/Uацп  получается 0.51, т.е. в 10+ раз больше. Наверняка это можно реализовать как-то элегантнее (не прибегая к задействованию дополнительных (к этим двум) пинов МК).
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Хочу переделать электромагнитное реле на полевик, в данной схеме транзистор IRL4905 хочу заменить на более мощный IRL 1404, но он другой структуры, отсюда и весь вопрос - как? Если есть у кого подобные схемы, либо из личного опыта совет, прошу дать. какие ещё есть более мощные аналоги 4905
    • By _MAVR_
      Куплю,   штучек 5...
      TN0610.pdf
      https://ru.aliexpress.com/item/TN0610N3-TN0610N3-G-TN0610-TO-92/32814210792.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10326_10084_10083_10080_5390017_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_5420017_10073_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_3&btsid=b56b24bf-48e2-4689-b8fd-31dc42c2376c&algo_expid=1e40a1f4-6c91-48dd-ab17-ed37582f0333-0&algo_pvid=1e40a1f4-6c91-48dd-ab17-ed37582f0333&transAbTest=ae803_2
       нашел единственное место.... может у кого завалялись поблизости....
    • By Роман «Anti» Потупин
      Здравствуйте!
      Не могу разобраться где же я ошибся.
      1-й сегмент на lm7806 c обвязкой из datasheet - проблем нет, все работает
      2-й сегмент на 2-х резисторах 1к и 5,1к, делитель, на стенде получал 5в. (но в схеме не работает, при нагрузке просаживается до 0,36)
      3-й сегмент 2 5-и вольтовых реле, если подаю отдельно напряжение с LM (6в) эта часть схемы запускается, при подачи 5В с БП, тоже все хорошо. Не работает при подаче напряжения через делитель
      Знаний не хватает, обращаюсь за консультацией.
      Данная схема не будет применяться нигде, и все инженерные решения являются не более, чем попыткой разобраться в этом сложном искусстве. (учусь)
      Во вложении схема и плата.
      test.lay6
    • Вот в это я верю... Только немец мог дозвониться до Колокольцева, чтобы решить проблему за русского.. Ну ещё китаец мог бы, наверное... или монгол.
    • Так как тогда нам, радиопиратам (тем что институты не заканчивали) узнать, создаём ли мы паразитные гармоники или нет. Передатчик на RD-15. Дальность по прямой 12 км.По прозьбам трудящихся,планирую увеличить мощность до 25-30 вт.Т.к живу в райцентре,соответственно в котором имеются все службы которые используют спецсвязь.ЖД,МВД, не жаловались.До вояк 25 км.Фильтр есть.Как узнать насколько он эффективен?
    • Если нужно фотореле - покупаем фотореле, если нужно акустическое реле, поступаем аналогично. Если нужно просто лампочку - покупаем просто лампочку. А эту лампу оставить в покое.
    • Так указано: Правда, не очень понятно, от чего тогда должно зависеть включение...
    • Я заменил на zvp ,побольше ВЧ и возможна склонность к возбуду,нужно проверять. Схема на IRF ,напряжение низкое по 24в в плечо,тр-ры умеренно греются  прижаты к радиатору,при 35в скорей всего сгорят с IRF. Можно еще  намотать по 50 витков на затворные резисторы как Никитин советовал,тоже поднимут ВЧ,провод от катушки мелкого реле. Заметил - после прогрева около часа ВЧ получше становятся.  Чего не понял-меандр 20кгц на вид идеальный с 9610,а на слух ощущалась нехватка ВЧ,почему так,с zvp и небольшим выбросом по фронту получше стало.
    • Тот немец, как я понял, просто функцию наблюдателя выполняет. А вот когда там кого-то из наших обижали где-то в мухосранске- так там другой русский немец включился, до самого Колокольцева дозвонился, и предъявил ему. Действуют у нас пока международные законы всё таки.
