  • Similar Content
    • By Jeksonjek
      Здравствуйте, использую NE555 для генерации прямоугольных импульсов. Необходимо, чтоб пользователь через компьютер мог менять частоту выходного сигнала...использую программу LabWiew...но это другая история)
      Схему уже разработал...проблема только в выборе ПОЛЕВОГО транзистора в моей схеме...фото прикрепил.
      ВАЖНО! Именно полевик нужен, так как я буду им управлять с помощью напряжения с ЦАП выхода контроллера...который выдает 0...10 Вольт.
      Другими словами, нужен транзистор, который будет полностью (или почти) открыт при подаче управляющего напряжения на затвор в размере 10 Вольт (5 тоже можно, програмируемый ЦАП).
      Ток с  ЦАП не превышает и 50 мА. Напряжение питания схемы - 12 Вольт.
      Если что не ясно разъясню...спасибо за ответы!
    • By Shoorik
      Здравствуйте! Подскажите как с минимальными аппаратными затратами реализовать двухдиапазонный делитель напряжения с диапазонами 0-9,5В и 10-99.9В с учётом того, что в какой диапазон попадёт измеряемая величина напряжения заранее неизвестно. Я представляю это так (смотрим схему). В первоначальный момент порт МК выключен - транзистор VT1 закрыт, VT2 открыт и отношение U/Uацп =0.048, т.е. при 100В на измеряемом входе имеем 4.84В на АЦП МК, если же напряжение на входе АЦП меньше 0.48В, то МК включает VT1 тем самым закрывая VT2 и  отношение U/Uацп  получается 0.51, т.е. в 10+ раз больше. Наверняка это можно реализовать как-то элегантнее (не прибегая к задействованию дополнительных (к этим двум) пинов МК).
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Хочу переделать электромагнитное реле на полевик, в данной схеме транзистор IRL4905 хочу заменить на более мощный IRL 1404, но он другой структуры, отсюда и весь вопрос - как? Если есть у кого подобные схемы, либо из личного опыта совет, прошу дать. какие ещё есть более мощные аналоги 4905
    • By _MAVR_
      Куплю,   штучек 5...
      TN0610.pdf
      https://ru.aliexpress.com/item/TN0610N3-TN0610N3-G-TN0610-TO-92/32814210792.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10326_10084_10083_10080_5390017_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_5420017_10073_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_3&btsid=b56b24bf-48e2-4689-b8fd-31dc42c2376c&algo_expid=1e40a1f4-6c91-48dd-ab17-ed37582f0333-0&algo_pvid=1e40a1f4-6c91-48dd-ab17-ed37582f0333&transAbTest=ae803_2
       нашел единственное место.... может у кого завалялись поблизости....
    • By Роман «Anti» Потупин
      Здравствуйте!
      Не могу разобраться где же я ошибся.
      1-й сегмент на lm7806 c обвязкой из datasheet - проблем нет, все работает
      2-й сегмент на 2-х резисторах 1к и 5,1к, делитель, на стенде получал 5в. (но в схеме не работает, при нагрузке просаживается до 0,36)
      3-й сегмент 2 5-и вольтовых реле, если подаю отдельно напряжение с LM (6в) эта часть схемы запускается, при подачи 5В с БП, тоже все хорошо. Не работает при подаче напряжения через делитель
      Знаний не хватает, обращаюсь за консультацией.
      Данная схема не будет применяться нигде, и все инженерные решения являются не более, чем попыткой разобраться в этом сложном искусстве. (учусь)
      Во вложении схема и плата.
      test.lay6
    • @TIMIK74 вы уверены, что решать масштабные производственные задачи доверят малограмотному дилетанту?
    • Как правильно? Добавить диод или установить резистор на место одного из диодов которые на плате по умолчанию?
    • Кстати, если радиатор такой, как на фото выше, то 100 Вт - это "китайские" ватты (PMPO). Реально более 15...20 "честных" ватт от него ожидать трудно. И диоды должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь тепловой контакт (через термопасту) с радиатором. Без такого контакта работать может исключительно схема Шиклаи.
    • на работе стоят старые уличные камеры видео-наблюдения, представляют из себя алюминиевый корпус размером с бутылку-полторашку, спереди корпус имеет окно со стеклом, сзади - алюминиевая стенка. Внутри камера и плата на которой стоят 2шт 10 ватных китайских белых резистора-гробика. Резисторы последовательно включены в сеть, на постоянку, за последние 10 лет только пару раз мыли стекло с внешней стороны. камере пофиг и +40 летом и -20 зимой, стоит на заборе на самом солнце круглый год.
    • Собирайте УМЗЧ Гладкого, это настоящая революция УМЗЧ-строения, подобрал транзисторы с 20% отклонениями , а если есть терпение точнее, собрал правильно и наслаждайся, абсолютно ничего не нужно настраивать! Качество гарантировано, работает с пол пинка!
    • Нужно убирать один из диодов и пробовать ставить на его место резистор. Начинать с 470ом. Далее, если эффекта нет, сопротивление понемногу увеличивать. Но очень осторожно!!! Если усилитель хотя бы на секунду включить с оборванной цепью VD1…VD3, то он мгновенно сгорит. Хватит даже заряда емкостей блока питания, чтобы сжечь выходные транзисторы! Верхний порог сопротивления около 1500ом. Его лучше не превышать. При дальнейшем увеличении сопротивления начнется резкий рост тока покоя, и усилитель также может выйти из строя. Хотя, возможно, и споет на прощание свою последнюю лебединую песню.
    • Начхать на Ваш тестер. Он что, прецизионный? Пишите номинал, обозначенный на компоненте, а разброс ±20% подразумевается по определению. Регулировку начинаете с МИНИМАЛЬНОГО сопротивления и обязательно под контролем тока потребления. Начните с одного канала. Второй потом переделаете, если переделка будет успешной.
