Semi-con
Самодельная нагрузка на полевых транзисторах
Ес будете параллельно ставить транзисторы - позволит четко распределить нагрузку - несмотря на разницу параметров,имхо
2 часа назад, Semi-con сказал:
Это можно считать подделкой?
6 часов назад, Semi-con сказал:
Это подделка. По фото похоже максимальный ток около 0.5...1 ампера. Ну ты сам не видишь, что кристалл в ДЕСЯТЬ раз меньше оригинального? А ёмкость затвора и сопротивление канала почему не измерил сразу? Такой кристалл сразу покажет в два...десять раз хуже параметры.
Что бы ты понимал, оригинальный транзистор обычно ВЗРЫВАЕТСЯ от перегрузки, с огнём:
А осколочное действие может причинить вред здоровью:vava:. А если такой мощный транзистор делает только лёгкое "тс" и корпус только легко трескается, явно это не мощный транзистор:)
Edited by motoandrey14
22.09.2019 в 16:43, Semi-con сказал:
@BAFI
22.09.2019 в 13:54, BAFI сказал:
с управлением на ОУ
Не совсем ясноно назначение ОУ в схеме. Можете пояснить?
Делает напряжение на шунте ( на инвертирующем входе) равным напряжению на неинвертирующем входе. Такая себе ООС. И ещё рекомендую узнать, что такое ОБР транзистора. Графики в даташитах иногда приводят. Короче. Гугль в помощь. Ибо тут поле не пахано - не сеяно.
    • By РомуальдVII
      Всем доброго времени суток!
      Я спроектировал (так сказать) драйвер для управления коллекторным двигателем постоянного тока (резистор на 3 Ома, подключённый к реле, изображение приложено). С его помощью, используя два выхода arduino, можно (теоретически) управлять скоростью вращения двигателя (через ШИМ, pin2) и реверсировать его направление вращения с помощью двухканального реле (pin1). Однако, схема эта работает неправильно с точки зрения управления переключением реле - вместо 28 миллиампер (12 В/420 Ом) на катушку идёт лишь 6; я понимаю почему (от главного канала питания ток идёт и через ограничивающий резистор транзистора и на катушку реле), но не понимаю, как перестроить схему так, чтобы и управление транзистором (верхний биполярный) сохранить и релешкой правильно управлять (уже второй день пытаюсь правильно пересобрать схему в эмуляторе).
      Прошу вашей помощи, уважаемые знатоки
      P.S. Очень желательно, чтобы решением являлась именно перекомпоновка показанной мной схемы, без добавления других компонентов, но если это невозможно, то будем-с дозакупаться.
      P.P.S. А может ли быть причиной неработоспособности схемы в эмуляторе (это falstad, кстати) неправильная/некорректная расстановка источников напряжения, или такое представление легально?
    • By Jeksonjek
      Здравствуйте, использую NE555 для генерации прямоугольных импульсов. Необходимо, чтоб пользователь через компьютер мог менять частоту выходного сигнала...использую программу LabWiew...но это другая история)
      Схему уже разработал...проблема только в выборе ПОЛЕВОГО транзистора в моей схеме...фото прикрепил.
      ВАЖНО! Именно полевик нужен, так как я буду им управлять с помощью напряжения с ЦАП выхода контроллера...который выдает 0...10 Вольт.
      Другими словами, нужен транзистор, который будет полностью (или почти) открыт при подаче управляющего напряжения на затвор в размере 10 Вольт (5 тоже можно, програмируемый ЦАП).
      Ток с  ЦАП не превышает и 50 мА. Напряжение питания схемы - 12 Вольт.
      Если что не ясно разъясню...спасибо за ответы!
    • By Shoorik
      Здравствуйте! Подскажите как с минимальными аппаратными затратами реализовать двухдиапазонный делитель напряжения с диапазонами 0-9,5В и 10-99.9В с учётом того, что в какой диапазон попадёт измеряемая величина напряжения заранее неизвестно. Я представляю это так (смотрим схему). В первоначальный момент порт МК выключен - транзистор VT1 закрыт, VT2 открыт и отношение U/Uацп =0.048, т.е. при 100В на измеряемом входе имеем 4.84В на АЦП МК, если же напряжение на входе АЦП меньше 0.48В, то МК включает VT1 тем самым закрывая VT2 и  отношение U/Uацп  получается 0.51, т.е. в 10+ раз больше. Наверняка это можно реализовать как-то элегантнее (не прибегая к задействованию дополнительных (к этим двум) пинов МК).
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Хочу переделать электромагнитное реле на полевик, в данной схеме транзистор IRL4905 хочу заменить на более мощный IRL 1404, но он другой структуры, отсюда и весь вопрос - как? Если есть у кого подобные схемы, либо из личного опыта совет, прошу дать. какие ещё есть более мощные аналоги 4905
    • By _MAVR_
      Куплю,   штучек 5...
      TN0610.pdf
      https://ru.aliexpress.com/item/TN0610N3-TN0610N3-G-TN0610-TO-92/32814210792.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10326_10084_10083_10080_5390017_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_5420017_10073_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_3&btsid=b56b24bf-48e2-4689-b8fd-31dc42c2376c&algo_expid=1e40a1f4-6c91-48dd-ab17-ed37582f0333-0&algo_pvid=1e40a1f4-6c91-48dd-ab17-ed37582f0333&transAbTest=ae803_2
       нашел единственное место.... может у кого завалялись поблизости....
    • Тестов, говорят, нет.  Другие говорят, что есть.  Скорее всего есть, ибо ежели официальный источник говорит, что послал партию туда\сюда, то получатель не будет хитро подмигивать, типО, на самом деле мы ничего не получали, но вам подыграем, и сделаем вид, что они от вас пришли и как бы будем тестировать. Ну это ж глупость. А это уже манипуляция с вашей стороны. Или они есть или нет, так вопрос стоял. Только сегодня смотрел "Воскреный вечер", там как раз собрались наши лекари и производители. На данный момент, в неделю производится комплектов 500 000 тестов в неделю, могут разогнать производство до 100 000 в день. Наши первые экземпляры тестировались уже в феврале, китайцами. Наши оказались чувствительнее и условия хранения более мягкие. Китайские надо было сохранять при температуре - 25, наши при + 4-8. Выше про МРТ вспоминали. Установку применяют при определении заболевания. По крайней мере в клинике Medsi, в Отрадном. Да,  по статистике заболеваний у нас.  5 % детские случаи, 15%  - старше 65, все остальные от 18 до 65. А, ещё про маски говорили. Работают даже простейшие. Ибо вирус оказался довольно крупный. Но, для не больного, маска, в основном, это защита от непроизвольного касания лица руками. И это естественно. На данном этапе, больных и контактёров в первую очередь надо "нейтрализовать".
    • зачем? они сами при подаче питания туда загружаются или нет?
    • Прилетает грузин в Москву, садится в такси и сразу заявляет: – Мне в магазин “Принцип”, срочно. Водитель, услышав такое, удивляется: – Нету такого магазина. Может, вам в ГУМ или ЦУМ? Грузин: – Нет. Гия мне говорил, что в Москве, в “Принципе”, всё есть!!! В поликлинике мужчина просит талончик ко врачу ‪ухоглаз‬. — Но у нас нет такого врача, отвечают ему в регистратуре, есть, мол, только окулист и врач ухо-горло-нос. Мужчина настаивает на своем. В окошке интересуются: — Зачем же? — Да потому что я по телевизору постоянно слышу одно, а в жизни вижу совсем другое!
