georgiMSdOS
можно ли питать селектор входов и плату защиты от одного бп?
хочу в целях экономии питать плату селектора входов, плату защиты акустики на реле и спектроанализатор от одного бп, вопрос: будут ли шумы от платы защиты? и если будут, то как убрать
15 минут назад, georgiMSdOS сказал:
питать плату селектора входов ... от одного бп, вопрос: будут ли шумы от платы защиты?
Зависит от схемотехники этого селектора входов. Всё зависит от того, какой у него уровень "пролаза" по питанию.
По фэншую защиту АС не только отдельным БП питают, но еще и гальваноразвязку по входу делают.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Самый простой способ взять схему промышленного оборудования и проанализировать его схемотехнику. Здесь на сайте напишут такого, что сами не очень-то и поймете. Изучайте техническую литературу там давно все расписано и доказано.
Действительно легкий вариант ! Научный ! :lol:
Сами то пробовали ?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
22.09.2019 в 14:41, georgiMSdOS сказал:
Скорее от спектроанализатора. Правильно развести землю - и всё пучком будет.
Если ещё и селектор на реле, то об чем вообще вопрос. Какие помехи? Это ж как надо сигнальное реле запитать, чтоб помехи в сигнал пошли?
Не думал, что селекторы еще кто-то не на реле делает. Никто не запрещал питать от одного БП. Проблемы могут возникнуть на ровном месте, может и не возникнуть. На всякий случай предупредил. Делайте как хотите...
