Sign in to follow this
DimanSLM
Аккумулятор робот-пылесос iRobot Roomba
Добрый вечер, уважаемые форумчане !
Ситуация такая, решил заменить аккумуляторы в роботе-пылесосе iRobot Roomba, и в связи с переездом пока они с китая шли я где то потерял старый аккум
В итоге аккумы пришли, я их протестил по одному, благо они были уже с выводами, спаял новый аккум, потом вспомнил что внутри был какой то терморезистор, нашел на работе какой то от мультиварки на 47кОм, примотал его между аккумов.
В итоге сейчас он заряжается на базе как положено, но если включить в работу, работает наверное около 20 минут и не едет на базу, а просто останавливается и красный индикатор, если нажать чтоб ехал на базу или дальше убирался - говорит зарядите АКБ, хотя в данный момент на АКБ еще  14.5В напряжение (по расчетам полностью заряженный АКБ 12 * 1,37В = 16.44В, я не знаю какой для него нижний порог, но даже если взять 1.1В, то получается 13.2В напряжение полностью разряженой батареи, хотя 12шт можно разряжать и до 12В)
Возникает вопрос: почему ? Либо я не угадал с терморезистором, хотя казалось бы они не при чем здесь, либо контроллер АКБ самого пылесоса неправильно воспринимает уровень заряда.
Может кто то занимался подобным, либо может у кого то есть похожий, чтоб измерить... Заранее спасибо !
В общем сам ответил на свой вопрос...не знаю почему я этого не сделал 3 дня назад..
Нашел когда то заказанный с алика вольтметр, и прикрутил его прям на пылесос, припаяв к контактам АКБ, когда на АКБ напряжение 14.4 он еще едет, но через минуту оно просаживается до 13В и он начинает искать базу и тупо не успевает до нее доехать, т.к. напряжение АКБ падает до 12.2В под нагрузкой.. Выходит хреновые аккумы мне китайцы прислали, хватает на 20 минут
    • а че непонятно, КМК  одно из лучших определений "сферического коня в вакууме"
    • https://ru.wikipedia.org/wiki/Харламов,_https://ru.wikipedia.org/wiki/Асмус,_Кристина_Игоревна
    • =============================================================================   http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=73
    • С селектором входов был косяк. Сейчас при 10% КНИ 6,2 В на 8 Ом, т.е. 4,8 Вт, но входит в ограничение после 3,8 Вт, но КНИ 3,5% на такой мощности. Так вот оно что! А то я удивился когда крутил резистор в катоде первой половинки драйвера. То есть. Максимальная мощность не только при 10% КНИ, но и при входе в ограничение считается? Или, даже, если вошло в ограничение, но КНИ не 10%, то это не макс мощность? Но при всем при этом, если брать макс мощность 4 Вт, а настраивать на 1 Вт, то КНИ меняется незначительно при изменении резистора катода драйвера, а на мощности близкой к максимальной уже сильнее значительно... Какой приблизительно КНИ на 25% мощности считается приемлемым для данной лампы (6п13с) в триоде? Остальные резисторы имеет смысл "крутить". В первой сетке выхлопа? В катоде второго каскада драйвера? Дешевле бы не вышло, это точно. Но вот, что они делают такие я не знал... Я там силовые заказываю и дроссели. Вы там заказывали? Нужно все параметры расчетные просто предоставить для транса и мощность 80 указать? Попробую в следующий раз, спасибо за инфу. Вот тут непонятно... Монтаж так то по фен-шую, но довольно плотный вышел, т. к. решил в компактном корпусе попробовать (ахахах для ЛУНЗЧ), хоть каналы и симметрично сделаны, но рядом с одной из выходных ламп довольно близко стоит силовой трансформатор на питание индикаторных ламп... Может в нем дело... Надо попробовать отключить и протестить (осенило). Извиняюсь за оффтоп...
    • Авторитарий говорит: "Все, что происходит в России после 1991 года – это сплошное поругание и разорение всего, что только можно разорить. Все уничтожено, народ вымирает и нищает, образование деградирует, промышленность в развале, нравственность растлевается, кругом нувориши, преступники, безответственные и вороватые чиновники. Когда же придет новый Сталин и наведет порядок?" А демократ заводит унылую псевдоинтеллигентную бодягу: "С одной стороны, с другой стороны... Конечно, да, репрессии, да, отсутствие элементарных прав и свобод, но ведь и много хорошего тоже было! Какие книги! Картины, спектакли! Какие научные открытия! Панельное домостроение и вообще". Ай-ай-ай. До тех пор, пока средний демократ не поймет, не признает и не научится говорить вслух и отстаивать в спорах, что в 1917–1985 над Россией-СССР царила ночь, изредка освещаемая всполохами народного героизма великой войны и отдельными едва видными искорками антисоветского сопротивления – до этих пор он будет в пух и прах проигрывать своим оппонентам, у которых более цельное мировоззрение. Денис Драгунский Из https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3362086607149817&id=100000455333164
    • ...что кур доят, а они яйца несут...
    • Наконец-то разумное решение...
  • Покупай!
